Размеры привязкок наружных несущих стен.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Размеры привязкок наружных несущих стен.
Непрочитано 08.03.2010, 15:16 #1
Bogeyman
Сборщик светопрозрачных конструкций..
Урал
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти как назначаются размеры привязок наружных несущих стен.
Например, есть несущая стена толщиной 510 мм. Её можно разделить на внешнюю (310 мм) и опорную (200) части. Но можно разделить её и соответственно на 380 мм и 130 мм.
Непрочитано 08.03.2010, 15:36
igr
Конструктор
Стены привязываются как захочется, но желательно кратно кирпичному размеру( но не обязательно)
igr вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 15:43
Anton_Br
вообще в крайних кирпичных стенах принимается привязка 130
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 15:59
Bogeyman
Урал
igr
Anton_Br
Получается согласно документу http://www.**************/text/ГОСТ%2028984-91 пункта 4.5.2 можно взять любое расстояние? А может есть документы, где указаны конкретные размеры?
Bogeyman вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 00:28
Anton_Br
Опирание 120 мм - это минимальное опирание ж/б плиты на кирпичную стену. При меньшем опирании может возникнуть скол кладки. поэтому привязку принято принимать 120+10 мм
Anton_Br вне форума
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен? Sanechek Железобетонные конструкции 15 19.08.2009 17:46
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
