как запустить картограмму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > как запустить картограмму?
Непрочитано 07.09.2010, 20:51 #1
kromke
скачал, установил и все... не идет, удалил, установил снова таже ...ня, в чем дело??? на команду не реагирует...((( которая C3D_CARTOGRAM пишет неизвестная команда. ПОМОГИТЕ!!!!
Непрочитано 07.09.2010, 21:28
Вдумчиво прочитать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 для начала
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 22:24
kromke
система win7 цивил установлен на диск д, вроде все работает без замечаний, поиск показывает что у всех уже запустилось и проблемы в дальнейшем использовании...
kromke вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 19:19
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Можно попробовать:
- установить в текущем чертеже через _netload файл "C3D_CartogramResRus.dll"
- проверить (перепрописать руками) пути к файлам поддержки
(?:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 20??\Civil)
- почистить сам файл от лишних поверхностей и других не используемых объектов
- перенести содержащиеся в файле объекты автокада в новый файл с налогичной системой единиц(в такой же шаблон), оптимизировать всё что можно, и пересоздать (перемоделиорвать) все элементы CIVIL по новой.
Должно заработать.
bernata вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 10:03 О картограмме в CIVIL 3D
nivelir07
Инженер -строитель
У нас в конторе был аналогичный случай. Если были установлены какие-либо версии модуля прежних разливов, или криво установился самый последний ,то удаление модуля через панель управления не даёт ожидаемого результата .Нужно зачистить реестр от всех хвостов модуля.
nivelir07 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 18:59
dallaz
Попробуйте загрузить приложение C3D_CARTOGRAM.arx.
В командной строке ЗАГПРИЛ или APPLOAD, дальше указать путь к папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\Civil, выбрать приложение и нажать кнопку Загрузить. В самой нижней строчке должно появиться сообщение "C3D_CARTOGRAM.arx успешно загружено". Закрывайте окно и пробуйте запустить команду.
Блог C3D Expert
dallaz вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 15:35
bernata
>dallaz
ты должно быть ближе к телу... скажи если знаешь, будет ли продолжаться доработка модуля и его ... развитие.
Если я не ошибаюсь разрабатывали модуль в НИИП "Информатика" (С-Пб).. Что дальше - то ждать. И с SPDS-ом бесплатным что будет ?
bernata вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 18:09
nivelir07
Инженер -строитель
По-моему ,модуль картограмма разрабатывался НЕ в НИП "Информатика".,т.к. человека,который в этой конторе занимается Цивилом зовут А. Терно. Я с ним несколько раз общался. К картограмме они не имеют отношения. А вот , кто этот модуль разрабатывал-хотелось бы знать. Может у кого есть информация? Т.К. очень хочется, чтобы сеть картограммы можно было бы развернуть вдоль линий строительного объекта, а не крутить две сложнючих поверхности со всеми характерными линиями,чтобы поставить их в режим орто
Как запустить макрос из командной строки? serg01 AutoCAD 7 14.09.2016 10:01
Как запустить макрос без снятия выделения с объектов? Автон Программирование 15 20.08.2012 16:31
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа Геннадий+ Программирование 6 16.10.2009 19:38
нарисовать полилинию и запустить макрос VBA gizmo_zx Программирование 8 24.12.2008 08:47
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
