Кладка стен в мороз
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кладка стен в мороз
Кладка стен в мороз
Непрочитано 03.12.2010, 13:25 #1
Кладка стен в мороз
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
На улице стало свежо), а именно около -20!
А наши доблестные строители и не думают останавливаться!
С одной стороны это радует, но с другой...будет ли схватываться раствор? Прораб утверждает, что до -25 можно класть!
Но меня терзают смутные сомнения!
Позавчера был на стройке - взял в руки кусок застывшего раствора. Сначала он был твердым, но от тепла рук растаял...
Кто чего может посоветовать? Может на эту тему СНиП какой есть?
ЗЫ: сразу оговорюсь: раствор готовиться на горячих песеке и воде.
Электрообогрева нет.
Непрочитано 03.12.2010, 13:30
Шишков В.С.
Есть и СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", и там целый раздел "Возведение каменных конструкций в зимних условиях."
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 13:42
AndreyKo
Уфа
спасибо! ща СК гляну.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 14:09
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Советую почитать, кроме СНиПа, вот эту книгу:
http://dwg.ru/dnl/8842
Там как раз рассказывается, что большинство аварий происходит из-за несоблюдения технологий возведения зданий в зимний период
611611 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 17:05
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Прораб ваш прав, при -25 никакие добавки, никакие тёплые заполнители не помогут. Раствор на верх подать не успевают, он уже пленкой покрывается, а дальнейшее его замерзание возрастает в линейной прогрессии. В связи с этим в зимний период времени перерасход раствора весьма значителен, к примеру если взять банку объемом 0,2 "куба", то из нее лишь 70-80% смеси уходит в дело, а остальное в обратную отсыпку, таким образом при средней выработке 8-15 м3 убытки весьма приличные. На самом деле уже в -20 работа в зимних условия очень даже не комфортная(не производительная) и убыточная. Немалое влияние носит и скоростной напор ветра. Однако главным недостатком зимних работ считаю неподобающий внешний вид возведенных конструкций. К примеру кладку с облицовкой из кирпича методом замораживания качественно расшить практически невозможною. Проблемы внешнего вида и перерасхода смеси решают горелки (газовые, бензиновые), только как не странно нашим "грамотным" подрядчикам как правило такие вещи не по карману. Ну и за составом растворной смеси нужно следить: горячий заполнитель (разогревать воду тоже нужно до определенной температуры, ибо сварится...), противоморозные добавки и ускорители.
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Однако аварии эти обычно на панельном и крупноблочном строительстве
B0RGiR вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Кирпичная кладка стен неправильной формы. balbes-ocenschik Технология и организация строительства 1 06.06.2010 10:26
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом Liam Каменные и армокаменные конструкции 9 28.08.2009 11:42
