Как отопить помещение между зданиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как отопить помещение между зданиями
Непрочитано 20.12.2010, 21:59 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно какое принять решение расстояние между зданиями 6 метров, высота 20метров, длинна 36 метров, нужно отопить этот длинный коридор с высоким потолком,
нужны решения жду предложений...
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 21.12.2010, 10:20
Димма
Инфракрасные водяные потолочные, "тёплые полы".
Димма вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 10:29
Anton_Br
водяное + подогрев приточного воздуха системой вентиляции
Anton_Br вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 12:32
Main Urod
Поставь пару "буржуек" и посади таджика истопника.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 19:33
dextron3
проектировшик
СССР
Main Urod, водяное (если считать количесвто секций то их миллионы получается)
теплые полы не получиться там вместо пола тротуарная плитка "брусчатка"
инфрокрасные - электричества будут много кушать
Anton_Br,
приточки поставить хотел на чердаке с подогрвеом но теплый воздух вниз не идет, а по бокам обычные жилые здания со стеклянными витражами к ним ничего не закрепишь включая короба
Main Urod, ннужно что то по современнее
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 22:04
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Что за странный вопрос - Как отопить помещение между зданиями.
Любые помещени отапливают тем теплоносителем, который имеется в наличии - горячая вода, пар и прочее (в т.ч. электроэнергия).
Валериан вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 00:12
DS1974
Мужчина, вы сначала расскажите вот что:
1. Вам до какой температуры надо нагреть это помещение?
2. При какой расчетной зимней температуре?
3. Какие конструкции ограждающие? Каков режим их эксплуатации?
4. Какие функционал и проходимость коридора?
5. Что из ресурсов есть?
6. Летом-то что с этим коридором делать будете?
А потом уже требуйте решений. В обмен на толику малую
DS1974 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 04:00
Rat
промолчу.
Rat вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 05:06
Vlad®
розмысл
Иркутск
Я бы тут предложил воздушное отопление с вихревой вентиляцией совмещенное, оно как раз для подобных случаев разрабатывалось, однако разработки попались на период экономического упадка конца 90х прошлого века и мало известны. Суть метода: воздух нагревается и подается тангенсально в из верхней точки под небольшим углом к горизонту вдоль стены, таким образом струя налипает, заворачивается вихрь и опускается вниз, вихрь удаляют из середины кровли.
Удачи.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 19:24
dextron3
проектировшик
СССР
1. +22
2. -25
3. С одной и другой стороны здания теплые, а с торцов стеклопакеты, на крыше светопропускаемый ДАНПАЛОН
4. Проведение конференций выставки
5. Есть вода, свет
6. Летом такой же функционал
жду решений
Vlad®, идея используется повсеметно у нас в торговых залах, тоесть пушки воздушные,
я предлогаю инфрокрасные обогреватели поставить вдоль стен, но опять же опыт использования таких штуковин не совсем положителен, греют они очень плохо, а электричетсво едят что счетчики свистят
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 04:09
Vlad®
розмысл
Иркутск
и да и нет, я же говорю еще про использование теории вихрей. В чем минус высоких помещений и воздушного отопления - в том, что теплый воздух по закону того самого Архимеда всплывает и становится бесполезным, а вихрь позволяет опустить его обратно в рабочую зону
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 07:17
dextron3
проектировшик
СССР
Vlad®, можно теплый воздух зафиксировать внизу создав потолок из обычного воздуха ввиде крышки?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 19:34
Vlad®
розмысл
Иркутск
нет... старик Архимед не предусмотрел такой вариант.
Vlad® вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 22:04
Михалы4
dextron3
Как тебе вариант подвесить несколько фанкойлов!
Михалы4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 05:59
dextron3
проектировшик
СССР
Михалы4, чем мне фанкойлы не нравяться тем что когда света нет не работают
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 06:31
Rat
Буржуйки, топить кизяком или перекати полем.
Rat вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 10:08
Allaz
Чем мне
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
Буржуйки
не нравятся, тем, что когда кизяка нет - не работают
Allaz вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 10:32
DS1974
Газовый котел, к нему замкнутый контур конвекторов.
Летом - генератор и фанкойлы в зону посетителей.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 14:23
dextron3
проектировшик
СССР
DS1974, а зачем летом эту зону охлаждать? там мне кажется постоянно прохладно будет, всетаки между домами, открыл кона и сквозняки гуляют
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 14:36
DS1974
Участники конференций быстро "надышат" в своей зоне. И к тому же, думается мне, что летом в Алма-Ате не сильно холодно бывает, а скорее наоборот.
Вы посчитайте тепловыделения и вообще температурную обстановку на летний период. Зима - это полбеды вообще..
DS1974 вне форума
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? dextron3 Пожарная безопасность 19 14.04.2010 12:52
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Условие необходимости устройства деформационного шва между разноэтажными зданиями ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 2 07.09.2009 14:44
