| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Не удается взорвать блок!
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Дело в том, что блоку при созданиии задаются определенные параметры, например: единицы измерения, аннототивность, одинаковый масштаб и РАЗРЕШИТЬ РАСЧЛЕНЕНИЕ.
В общем, если при создании блока не установлена галочка на РАЗРЕШИТЬ РАСЧЛЕНЕНИЕ, то блок не будет взрываться. |
Если таких блоков много, то можно пройтись лиспом.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.12.2019 в 16:37. |
Решение проблемы "взрывания" невзрываемого оказалась несколько сложнее, чем просто выставление свойства у блока "Разрешить расчленение=Да"
Требуется также выставить свойство у блока "Одинаковый масштаб=Нет" Доработал программу уважаемого VVA (в т.ч. поправил опечатку в названии "*eXplodable"). Надеюсь кому пригодится Код:
VolSilm, Исправил в названии
VolSilm, для обработки NUS-блоков (насколько мне помнится) достаточно поменять EXPLMODE.
----- добавлено через 36 сек. ----- Другой вопрос, что даже ее изменение не всегда даст взорвать NUS.
а можно куда-то отослать на чтение про nus блоки поподробнее? Возможно плохо гуглил, но нашел только, что это "nonuniformly scaled (NUS) blocks" |
Ну да, это блоки с неравными масштабами по осям. Если в блоке есть твердое тело, то при неравных масштабах его взорвать не удастся. И, кажется, там еще что-то было - не помню, а ставить эксперименты лениво
Offtop: Если кому очень надо, то можно. Progecad взрывает. Одно но: версия 2011 оставляет твердые тела, а начиная с 2012 - бьют до отрезков вроде (ядро поменяли).
Последний раз редактировалось Oleg T, 02.12.2019 в 09:00. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Блок который нельзя взорвать | KOT404 | Динамические блоки | 9 | 17.04.2017 14:43 |
Не удается разнести блок | ProFe | Динамические блоки | 10 | 05.04.2016 12:03 |
Не удается расчленить блок, экспортированный из PYTHAGORAS | Vovarius | Динамические блоки | 3 | 13.01.2011 13:09 |
не могу взорвать блок | Kotsar | Динамические блоки | 44 | 27.09.2010 08:47 |
не удается взорвать многослойный чертеж | MrKiLLER | AutoCAD | 10 | 15.01.2009 22:27 |
