Расчет распора для полуарки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет распора для полуарки
Непрочитано 05.03.2011, 23:30 #1
Albino70
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как работает полуарка и как правильно рассчитать ее распор, по какой схеме а) или б) (файл прилагается) принимается пролет и стрела подъема (нагрузка равномерно-распределенная). Опоры полуарки на болтах.
Если есть литература по расчету полуарок дайте ссылочку.
Конструкция навеса над ответственным объектом, промахнуться нельзя.
DWG 2007
расчет полуарки.dwg (84.2 Кб, 2258 просмотров)
Последний раз редактировалось Albino70, 05.03.2011 в 23:35.
Непрочитано 06.03.2011, 00:16
1 | #2
гиппопо
Ув. Albino70!
Вариант б - арка с разноуровневыми опрорами
гиппопо вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 01:02
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
по б. Только распор прикладывайте на опору под тем же углом что и линия
vegas вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 08:05
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Albino70 Посмотреть сообщение
Здесь ферму считать надо. А вы не хотели бы нижнюю опору фермы поставить все-таки сверху на нижнюю полку швеллера?
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2011, 09:57
Albino70
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. Albino70!
Ув. гиппопо
Не подскажите ли соответствующую литературу по таким аркам. И правильно ли будет ее рассчитывать как двухшарнирную учитывая, что опорные узлы выполняются на болтах?
Последний раз редактировалось Albino70, 06.03.2011 в 16:53.
Albino70 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 22:17
1 | #6
гиппопо
Ув. Albino70!
Файбишенко В.К. Металлические конструкции (стр.189)
Да - двухшарнирная пологая арка сквозного сечения.
И почему Вас смущают опорные узлы на болтах - чистый шарнир.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 15:22
Albino70
Ув гиппопо
Чтобы не связываться с большим распором, арку выгнул круче.
Возник следующий вопрос: правильно ли, что при расчете снеговой нагрузки на арку в коэффициенте "мю" перехода веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие уклон покрытия принимается к горизонту (в данном случае 36 грд) (а не по линии направления реакций распора)?
СНиП 2.01.07-85* пп.5.1, приложение 3* схема снеговых нагрузок №2
DWG 2007
Расчет полуарки 2.dwg (75.8 Кб, 2094 просмотров)
Последний раз редактировалось Albino70, 07.03.2011 в 18:21.
Albino70 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:59
1 | #8
гиппопо
УВ. Albino70!
Вам ближе подойдет вариант снеговой нагрузки 8 б, и не забутьте ветер.
да.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 21:52
Albino70
На схеме 8б - здания с перепадом высот, у меня отдельно стоящая конструкция (ж/б колонны технологической внешней этажерки)
Albino70 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 22:00
1 | #10
гиппопо
На схеме 8б - здания с перепадом высот, у меня отдельно стоящая конструкция.
Значит мне показалось , что у Вас с левой стороны показана стена с обрывом.
Снеговую нагрузку приложите по двум вариантам:
- равномерно-распределенную по всему пролету с мю = 1
- треугольную (мю см. по схеме 2)
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 22:18
Albino70
и в итоге принимается большая нагрузка?
не могу разобраться, не подскажете почему на схеме треугольники нагрузок разные - слева мю, справа 0.5 мю?
Последний раз редактировалось Albino70, 08.03.2011 в 02:38.
Albino70 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 23:39
1 | #12
гиппопо
нет - в итоге принимают мах внутренние усилия от того или иного варианта загружения.
для вашей схемы лучше принять по варианту 2 - мю - слева, а 0.5 мю - справа.
и проверьте схему 1 вар.2
данная схема загружения получается вследствии аэродинамических свойств арочных(сводчатых) систем.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 02:44
Albino70
Тогда в случае с треугольными нагрузками и распоры получаются разными (согласно ф.111 -112 Файбишенко стр.190) для моего случая слева -больший, справа - меньший?
Последний раз редактировалось Albino70, 09.03.2011 в 19:59.
Albino70 вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет усилий и армирования от распора бетона Ravl Железобетонные конструкции 27 25.06.2008 01:54
