| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
1 | | #1 |
Как правильно замоделировать опирание плиты?
г. Биробиджан
г. Биробиджан
Что-то тишина. Может кто подскажет, как замоделировать шарнирное опирание пластины горизонтальной между двумя пластинами вертикальными. Момент от горизонтальной пластины не должен передаваться на вертикальные - передается только вертикальная сила. Момент гасится через шарнирное опирание.Стык вертикальных пластин между собой жесткий. Если я ввиду шарнир в стык опирания - то он будет и в креплении вертикальных элементов между собой. Если вводить жесткие вставки и у них на конце делать шарнир, то они будут передавать опорный момент на вертикальные пластины. Или я не правильно рассуждаю?
г. Биробиджан
При введении шарнира в узле пересечения трех пластин (в нашем случае по поворот вокруг осей Х и Y для горизонтальной пластины) этот же шарнир появится и на стыке вертикальных пластин, а там жесткий узел. А требуется, грубо говоря, узел, похожий на дверную или оконную петлю прикрепленный к вертикальной сплошной стене.
Харьков
При создании шарнира в пластинах происходит раздвоение узлов, т.е. в одних и тех же координатах появляется по два узла. Вам просто необходимо указать программе, что новые (назовем их "шарнирные") узлы будут принадлежать только горизонтальным элементам. В таком случае совместные узлы вертикальных пластин останутся прежними, т.е. "жесткими".
Опции темы | Поиск в этой теме |
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
Привязка в МОНОМАХ | student_nau | Мономах | 1 | 15.05.2010 13:14 |
Опирание стропильной стистемы на пустотные плиты перекрытия | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.05.2010 14:13 |
Опирание плиты перекрытия на тавр. | VladL | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 07.11.2009 14:47 |
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 2 | 30.04.2008 14:15 |
