lisp для маркировки выбранных обьектов 1, 2, 3...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp для маркировки выбранных обьектов 1, 2, 3...
Непрочитано 21.07.2011, 11:30 #1
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Здравствуйте.
Еслть ли lisp для маркировки обьектов на чертеже, например оголовков свайного поля.
На форуме искал, ненашел, если есть не бейте сильно, просто пошлите по правильной ссылке.
Спасибо зарание.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Непрочитано 21.07.2011, 12:15
Alan
CAD
Киев
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
Следующий вопрос будет: "Как посчитать эти марки и составить спецификацию элементов на чертеже"
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 12:23
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Хочу вас разочаровать. Такого вопроса небудет.
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:30
mamuk
Сургут
какими объектами в Autocad представлены оголовки рельс?
и что под собой подразумевает маркировка на чертеже?
поставить номер рядом ввиде текста у объекта или в атрибут блока его надо запихать?
mamuk вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:34
Profan
Посмотри здесь:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=19907
Может, сгодится.
Profan вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:39
Alan
CAD
Киев
А вот как раз зря!
Конечный результат любого проекта - смета. А она без спецификаций, ну если хотите без количества элементов, не делается.
Для простой постановки марки, например КС-1,2,3,..., достаточно зациклить команду _DTEXT с увеличением суффикса на 1.
Но обычно это делается в комплексе с подсчетом, специфицированием и т.д.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 12:52
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
mamuk
Простая елементарная вещь:
Есть например 20 примитивоов окружноестей, нужно чтобы возле каждого примитива стояла цифра по порядку 1, 2, 3..., но чтоб выбрать можно было рамочкой, а не тыкать возле каждого обьект.
Profаn спасибо попробую.
Непрочитано 21.07.2011, 12:55
Profan
но чтоб выбрать можно было рамочкой, а не тыкать возле каждого обьекта.
Тогда нумерация может получиться хаотичной.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 13:00
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Profan
Что-то подобное есть в Проджект студио, если неошибаюсь маркировка обьектов происходит строго справа не лево сверху вниз.
Непрочитано 21.07.2011, 13:01
Alan
CAD
Киев
вы всё таки плохо смотрели Поиск.
Например тут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F+%F1%E2%E0%E9 п.26, 28 и дальше
Alan вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:04
Psyakrev
Мне нравится этот нумератор (правда, он на VBA)
http://dwg.ru/dnl/?id=1929&page=0
Psyakrev вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:51
VVA
Инженер LISP
Опять про Lisp-ы... (Помощь чайнику в редактировании)
Помогите переделать программу автоматической нумерации
Автоматическая нумерация в AutoCad 2006
Incremental Numbering Suite
VVA вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
LISP. Подготовка подосновы VVA Готовые программы 663 07.04.2025 20:16
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
