| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Каким способом сделать выборку одинаковых элементов?
ПГС Регистрация: 10.02.2011
можно попробоватть задавать условие не равно, а больше и меньше, второй выбор из текущего выделения и менять эту площадь в последнем знаке после запятой. я так понимаю, что затыка в округлениях...например площадь фигуры отображается как 4950, а на самом деле 4949,99(9), поэтому и не выбирает
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Давай еще раз у тебя детали типа 2,5,2,5,2,5,3,5
то есть три 2, четыре 5 и одна 3 - что тебе нужно получить? у тебя 7 одинаковых или 5+2 одинаковых - надо-ли эти одинаковые как-то отметить, можно например выбрал деталь - показало все одинаковые (написало их число) или еще как? - за тебя никто придумать не сможет (а если и сможет - то не так как тебе надо).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
В приложенном файле в самом верхнем левом углу есть треугольник - предложи способ найти такой же в оставшихся столбцах и выделить их дабы потом можно было их посчитать. Конечная цель выделить и посчитать одинаковые детали по колличеству (выбрал деталь - показало все одинаковые (написало их число))
Последний раз редактировалось denpro, 28.07.2011 в 17:02. |
Для тех кто просто хочет выставить себя умником, просьба стучаться в другие форумы или на сайты знакомств. Вас там оценят.... Не знаете ответ,не пишите чушь......сверху дано подробно что и как требуется. Русский язык у всех свой и объяснить каждому на его русском просто не возможно.
А для AutoCAD'а свойственны задачи выбора объектов. Сделай свои "детали" блоками и сможешь выполнять любую выборку по именам блоков. Умник, чтоб тебе треснуть. |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Благодаря сообщению profan'a пришла дельная мысль: можно воспользоваться data extractor'ом. Файл прилагаю. Подсчёт осуществлён.
Чертеж1.dwg |
Питер
Опции темы | Поиск в этой теме |
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? | Homer | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.05.2009 16:56 |
Каким способом лучше рассчитать здание? | Andgy | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 24.04.2007 11:50 |
Каким способом задать разные отметки перекрытий в Мономахе | ANT | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 26.02.2007 17:43 |
Каким способом изменить toolbar "object properties" | B2Slow | AutoCAD | 7 | 02.09.2004 12:55 |
