как построить эпюру балки под наклоном к гориз-й плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как построить эпюру балки под наклоном к гориз-й плоскости
Непрочитано 05.03.2012, 20:03 #1
TipaVoffka
Напомните, пожалуйста, чем будет отличаться построение эпюр моментов и поперечных сил балки, которая под наклоном к плоскости от аналогичных, где балка без наклона к плоскости. Там каким-то образом будут учитываться синусы и косинусы? Если на память кто помнит, киньте ссылку на литературу. Расчитываю балку под кровлю.
Непрочитано 05.03.2012, 20:19
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Разложите на скатную и горизонтальную составляющие. Да, через косинусы-синусы. Более подробно - в Линовиче, раздел "Крыши" http://dwg.ru/dnl/7039
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 20:37
Нитонисе
Я думаю проще всего привести схему балки к горизонтальной. Для этого нужно преобразовать нагрузку и пролеты.
Пролеты преобразуются делением на косинус.
Равномерно-распределенная проекционная вертикальная нагрузка преобразуется умножением на квадрат косинуса.
Равномерно-распределенная по оси балки вертикальная нагрузка преобразуется умножением на косинус.
Вертикальные сосредоточенные силы преобразуются умножением на косинус.
Таким образом получится обычная балка с нагрузкой перпендикулярной ее оси. Правда появятся еще и продольные усилия, но для кровельных балок они несущественны.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 20:45
Карлсон
Нитонисе, одна маленькая картинка заменила бы массу сложно воспринимаемых объяснений, следовать которым не допустив ошибку, удается лишь в случае если знаешь предмет и без объяснений :)
Карлсон вне форума
Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку Нитонисе Каменные и армокаменные конструкции 58 31.03.2011 16:14
Шаг закрепления балки из плоскости konfetka_85 Расчетные программы 2 21.01.2011 09:00
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2006 17:43
