Шаг закрепления балки из плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Шаг закрепления балки из плоскости
Непрочитано 21.01.2011, 07:05 #1
konfetka_85
Подскажите пожалуйста, при расчете неразрезной балки в Кристалле из каких условий задается шаг закрпления балки из плоскости? От чего он зависит? К примеру, мне нужно посчитать балку (нормальный двутавр), на которую опирается монолитное перекрытие.
Непрочитано 21.01.2011, 08:24
Дмитрий063
рисую...
Самара
Если обеспечивается совместная работа мет.балки и монолита, например приваренными усами из арм. то в кристалле устанавливаете число креплений.
(там вроде не шаг креплений, а их количество)
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 09:00
konfetka_85
Спасибо. Вы подтвердили мои предположения
konfetka_85 вне форума
Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования hotik Деревянные конструкции 69 27.02.2024 13:14
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
