| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Civil 3D. Сложение поверхностей.
Томск
Да это вроде объединения. В разделе редактировать правой кнопкой вызвать контекстное меню и выбрать там пункт "Втавить поверхность". Дальше будет список созданных тобой поверхностей в файле, нужно выбрать ту которую хочеш вставить в текущую поверхность. В итоге получишь сложенную поверхность. Та поверхность которую вставляешь ни куда не девается, а в той в которую вставил в списке появится ещё один пункт описания поверхности (наподобии точек, горизонталей, линий и т.п.). Вставленную поверхность всегда можно отключить и вернуть исходную (через свойства поверхности). Так же изменения во вставленной поверхности будут отражатся и на общей.
Не много дополню пост, коллеги RomaV. Нужно создать новую поверхность смещения (пустую). Вставить в неё родительскую поверхность и после того как вставишь, то в этой же новой поверхности зайди в раздел Редактировать и там найди пункты поднять/опустить. С помощью этого пункта получишь поверхность смещенную на нужное расстояние от родительской.
Томск
Вставить просто заменяет кусок одной поверхности второй поверхностью. А у меня несколько другой вопрос, допустим, что у меня две идентичные на виде сверху поверхности. Обе достаточно сложные. Результирующая пов-ть не должна отличаться (на виде сверху), от исходных, но в каждой точке результирующей высота должна быть равна сумме высот в этой же точке у исходных поверхностей...
Есть такая полезнейшая вещь, как композитная поверхность. В Civil это называется поверхность для вычисления объема. Её можно создать так же как обычная поверхность, но только в правом верхнем углу выбрать не Поверхность TIN, а Поверхность TIN для вычисления объема. И в появившехся дополнительных строках, нужно будет указать обе поверхности. Правда полученная поверхность будет иметь отметки разницы. Т.е. если поверхность1 имеет отметку 100, а поверхность2 отметку 95, то композитная будет показывать 5.
Такого инструмента нет. Но у меня получилось это сделать. Правда пока, с одним не приятным ограничением. Поверхности должны иметь одинаковую границу, т.е. в плане должны быть ограничены одним контуром. Такое условие устраивает?
Ок. Способ несколько замороченный, пару строчками на форуме не обойтись. Я постараюсь до завтра накидать инструкцию и выложу сюда. И еще одно ограничение - слегка теряется точность, т.е. суммарная поверхность может потерять сложные элементы рельефа, как например подпорная стенка.
Успел до завтра, как и обещал)
Вот здесь описал: http://yrogachev.blogspot.com/2012/06/blog-post_09.html |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Опции темы | Поиск в этой теме |
Ошибка при объединении поверхностей в Civil 3D 2011 | Дорожник из СибАДИ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 09.06.2012 13:41 |
Civil 3D объединение поверхностей | Velik84 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.09.2011 18:24 |
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора | Faster148 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.05.2011 15:52 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
