Максимальный уклон поверхности под ногами рабочего на земляных работах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Максимальный уклон поверхности под ногами рабочего на земляных работах
Непрочитано 11.11.2012, 22:59 #1
Tyhig
Требуется максимальный уклон поверхности под ногами рабочего на земляных работах.
Иначе говоря, максимальный уклон рабочего места рабочего на земляных работах.
Перечитал СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002, там нет.
ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования» там нет.
Что регламентирует такие работы в горных условиях ?
У меня склон горы 20-32 градуса и нагорная канава.
Возможно ли выкопать канаву на таком скате вручную не нарушив нормы и какие это нормы ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2012 в 23:19.
Непрочитано 12.11.2012, 05:44
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Обычный СНип "Безопасность труда в строительстве" тут скорее всего не подойдет.
Пока искал чем помочь нашел полезные "для себя" документы по горным работам.
Думаю они тебе все известны. Но вычитал пару полезных фактов.
ПБ 05-618-03 "Правила безопасности в угольных шахтах"
II. ВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ
2.1. Устройство выходов из горных выработок
110. В наклонных выработках, предназначенных для передвижения людей, должен быть свободный проход шириной не менее 0,7 м и высотой 1,8 м, оборудованный при углах наклона:
от 7 до 10° - перилами, прикрепленными к крепи;
от 11 до 25° - трапами с перилами;
от 26 до 30° - сходнями со ступеньками и перилами;
от 31 до 45° - лестницами с горизонтальными ступеньками и перилами.
ПБ 05-619-03 "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом"
ПБ 03-498-02 "Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом"
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18. Рабочие места и производственные процессы должны отвечать требованиям настоящих Правил.
40. Для сообщения между уступами разреза необходимо устраивать прочные лестницы с двусторонними поручнями и наклоном не более 60° или съезды с уклоном не более 20°.
48. Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, от-сыпке отвалов должны вестись с учетом инженерно-геологических условий и применяемого оборудования в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами производства работ (паспортами).
61. При работе на откосах уступов с углом более 35° лицам, производящим бурение, оборку откосов и другие операции, определенные распоряжением по предприятию и выполняемые по отдельному проекту организации работ в присутствии лица надзора, необходимо пользоваться предохранительными поясами с канатами, закрепленными за надежную опору.
ПБ 03-428-02 "Правила безопасности при строительстве подземных сооружений"
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ
5.6. Проходка наклонных выработок
5.6.3. Наклонные выработки в зависимости от угла их наклона должны быть оборудованы:
а) от 7 до 15° - перилами;
б) от 15 до 30° - ступеньками и перилами;
в) от 30 до 45° - лестницами и перилами;
г) более 45° - лестничными отделениями.
Много там какой другой полезной информации по производству горных работ.
Все читать просто смысла нет)))
Но из беглого просмотра получается, что при уклоне свыше 7° необходимо оборудовать рабочее место перилами, лестницами... И соответственно рабочее место до начала работ должно быть подготовлено соответсвующе - скосы, площадки, монтажный пояс и пр. и др. требований куча.
Возможно требования касаются только шахт, но судя по паралельному тексту это общие правила для производства горных работ.
Возможно не в том направлении копаю. Может подобные требования есть в СанПиН и в прочих документаж по ОТ и ТБ.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 09:55
Tyhig
Это всё, конечно, замечательно и большое спасибо, но к делу почти не относится.
Вот бы ещё Руководство или ПБ какое найти по производству работ в горах...
Интересно, а есть ли какие нормы для верхолазных работ ?
Логично предположить, что по мере нарастания угла уклона круче какого-то работы становятся верхолазными...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 10:37
1 | #4
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Так эти ПБ и есть руководство к действию при горных работах.
Плюс есть ПБ конкретно по каждой отрасли и по видам работ.
А вот если привязывать "обычные работы" к горным условиям, то тут нужно по крохам собирать что где и как.
Именно вопрос про наклонную поверхность понимаю что не отразил, но угол 7-8° почему то часто встречается. вплоть до проектирования лестниц и площадок.
Чем смог тем помог. Читать эти горные дела за сегодня надоело))))
Там же выше писал (текст из ПБ) , что свыше 35° нужен монтажный пояс и работы уже будут считаться верхолазными с соответствующими дополнительными требованиями.
DimNik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 19:32
Tyhig
Знающие скалолазы говорят около 30 градусов из опыта.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:36
slava217
Проектирование
Рязань
1,3 метра- вот вам и верхолазные работы....
slava217 вне форума
максимальный уклон дороги acid Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 02.06.2020 16:06
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. Valdemar Конструкции зданий и сооружений 89 06.02.2017 13:08
Максимальный уклон наружной канализации Vitush Kraft Водоснабжение и водоотведение 9 05.10.2016 14:48
