максимальный уклон дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > максимальный уклон дороги
Непрочитано 18.05.2010, 13:29 #1
acid
Подскажите, как читать таблицу 8 СНиПа ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
уклон дорог указан в процентах или промилле?
И исходя из здравого смысла какой можно максимальный уклон задать для въезда в автомойку? Дорога скорее всего бетонка
Перепад от существующей проезжей части к проектируемому полу весьма большой.
Непрочитано 18.05.2010, 14:15
1 | #2
Bogdanova Marina
В таблице 8 продольный уклон указан в промиллях.
Если судить по собственному (очень маленькому) опыту вождения на механике, то 60 промилль - это уже много, так как в пробках почти постоянно начинаешь скатываться при переходе с тормоза на газ.
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 13:57
acid
Спасибо!
Непрочитано 26.07.2019, 12:55
Dlym
Задавать минимальный, который сможете задать. Не менее 5 промилле.
Dlym вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 11:19
Der Ingenieur
Инженер проектировщик дорог
В Вашем случае желательно сделать уклон не более 60‰. При очень стесненных условиях и при условии отсутствия пешеходных дорожек(тротуаров) можно сделать предельные 70-80‰ (зависит от ситуации, но лучше так не делать)
Уклон максимальный дороги всегда зависит от максимального продольного уклона тротуара:
- Если по тротуару есть движение маломобильных групп населения, то максимальный уклон по дороге 50‰
- Если по тротуару нет движения маломобильных групп населения, то максимальный уклон по дороге 60‰
Der Ingenieur вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 11:01
aleks81
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
В районах с частым гололедом продольный уклон пешеходных дорожек не должен превышать 40‰.
Продольные уклоны пешеходных дорожек, предназначенных для пользования лицами, передвигающимися на креслах-колясках, и физически ослабленными лицами, следует принимать не более 40‰.
ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.
aleks81 вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 15:33
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от aleks81 Посмотреть сообщение
ГОСТ 33150-2014
Исходный пост 2010 года ))) И там про въезд на мойку. Какие дороги???
Бим вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 16:06
Дмитррр
НЛО
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Найди чертёж какого-нибудь спортивного автомобиля, допущенного до езды по общественным дорогам. Пример в картинках привёл.
Дорожный просвет таких автомобилей прими сантиметров 10.
И делай свой въезд таким, чтобы даже спортивные авто не задевали въезд ни бамперами, ни днищем ни на одном этапе заезда.
Возможно, придётся желать въезд плавной формы - например, сначала 0 градусов, потом 3 градуса, потом 6, потом опять 3, потом 0.
Вот ещё классика:
https://youtu.be/D0ac8GfQkkY?t=1
https://youtu.be/Ss8RdZLPCvs?t=15
ID:	226914  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитррр на форуме
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. Valdemar Конструкции зданий и сооружений 89 06.02.2017 13:08
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Уклон в процентах G_Rus Прочее. Архитектура и строительство 15 08.04.2014 11:47
Какое покрытие должен иметь съезд с дороги 4 категории? Paris Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 25.08.2011 09:45
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
