| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
помогите с расчетом балки
Offtop: Часто удивляюсь форумчанам. То готовы дипломные проекты людям сливать готовые, чтобы тем не было необходимости вообще включать голову, балки элементарные на 2-3 формулы посчитать - могут, прикинуть армирование - могут, а тут не хотят дельным советом помочь.
Вывод напрашивается только один - просто подсказать можем, дать списать - пожалуйста, а когда до сложно вопроса дошло, все пасонули перед ним ![]() К сожалению, не знаком с темой вопроса. Помочь не могу. Offtop: P.S. За это же презираю Мейл(гав)Ответы, когда там люди вписывают уравнение в вопрос и толпа решения им пишет готовые. Давайте сольем образование в унитаз с помощью простого закрытия всех школ. |
Если нужно рассчитать в тех сечениях которые отмечены, поступайте следующим образом: необходимо заменить распределённую силу заменить на сосредоточенную, приложенную в сечениях.
К примеру, на участке 1-2 q*L =50*6=300кН . Тогда в сечении 1 будет Р=150кН, в сечении 2 Р=150кН на участке 2-3 q*L =50*2=100кН . Тогда в сечении 2 будет Р=50кН, в сечении 3 Р=50кН Складывайте в сечении 2 силы. Будет приложена Р=150+50=200кН. По аналогии все остальные участки. |
Украина (после Урала и Алтая)
Не помню, изучал ли матрицы, давно было. Обращаю внимание, что на концах балки (т. 1 и т. 10) опор нет (консоли), поэтому нагрузка на участке 1-2 (как и 9-10) не разделится пополам.
Не вижу связи у наличия опор и нагрузки впринципе. Матрицы составляются же по линиям влияния в определённом сечении. Можно до бесконечного числа разбить балку на участки. Результат зависит лишь от того, есть ли ординаты на линии влияния или нет. При умножении матриц умножается строка матрицы влияния моментов на столбец матрицы нагрузки. Соответственно при нулевых значениях ординат получится нулевой момент. Опоры же не дают никакой нагрузки и их реакции никак не учитываются.
Если распределённую нагрузку не разделять, то как тогда, интересно, составлять матрицу нагрузки. Последний раз редактировалось kotenok-pgu, 14.11.2012 в 15:00. |
Т.е., здесь участвуют и реакции на опорах, что не вяжется с
Я уже намекал, что в матрицах - ни бум-бум, но деление нагрузки на консоли что-то "не смотрится". Возможно, что это из-за моих пробелов в знаниях.
ПГС Регистрация: 09.11.2011
Я извиняюсь господа) но нужен ответ на вопрос по поводу линий влияния) При отыскании наиболее невыгодного загружения системой грузов линии влияния,допустим, изгибающаего момента, критическое усилие (максимальное минимальное неважно) будет тогда, когда положение вышеупомянутой системы грузов будет таким, что производная dS/dZ сменит знак с - на + или с + на -......)))) Вопрос: что значит, когда производная с одной стороны от вершины линии влияния имеет какое либо значение а с другой равна нулю?!?!?!?!?! Кто знает?)
Опции темы | Поиск в этой теме |
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра | princesa_Diana | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.08.2011 22:09 |
Помогите с расчетом нестандартной мачты в Лире | alman | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.07.2011 02:57 |
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |
