Какие стропильные конструкции использовать для крыши пролетом 24м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие стропильные конструкции использовать для крыши пролетом 24м?
Непрочитано 14.01.2013, 15:15 2 | #1
Jenya213
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,как лучше сделать стропильную конструкцию крыши, если в разрезе здания имеет три пролета по 8м. См.вложения.
DWG 2007
фрагмент разреза.dwg (2.05 Мб, 2057 просмотров)
Непрочитано 14.01.2013, 15:52
лин
самара
1 - балка прокатная или жб по расчету
2 - гофробалка
3 - фермочка
определяется конкретнорасчетом и возможностями исполнителей
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 16:04
2 | #3
Jenya213
А можно поподробнее. Может литературу какую посоветуете?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 16:26
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Голова проектировщика!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 16:39
2 | #5
Jenya213
если ничего посоветовать не можете,не пишите...
Jenya213 вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 16:52
ekspert
Барнаул
На пролет 8 метров Вы всё равно будете сами изобретать, советовать серийное малоинтересное занятие. А подобрать сечение балки под известные нагрузки особого труда не составит. Берёте в руки СНиП II-23-81* Стальные конструкции" или актуализированную редакцию данного СНиП (СП 16.13330.2011) и считаете, учитывая что для госэкспертизы СНиП имеет приоритет над СП.
ekspert вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 19:12
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Обыкновенные стропила посчитайте деревянные и будет вам счастье. (и тем архитекторам которые такое намалевали). Надеюсь спрашивать какую литературу почитать не будете?
РастОК вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 06:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Обыкновенные стропила посчитайте деревянные и будет вам счастье.?
"Обыкновенные" не получится из-за ограниченной длины пиломатериала. Да и для пролета в 8 метров вряд ли сечение цельного бруса подберется.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 14:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
LVL в помощь
как пример http://www.ultralam.com/ не реклама, можно кучу других.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 15:21
1 | #10
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Меня больше озадачило: поднимаясь по представленным лестница (по бокам) на отм. +8,00 не будут ли высокие люди биться головой? там меньше 2 метров по высоте.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 15:32
1 | #11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
будут, знаю из собственного опыта. Если нет 2 м обязательно цепляюсь, вспоминаю всю могучую часть русского языка и не летая в космос вижу звезды. и из космоса: твою ж .....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 16:00
jtdesign
Riga
По одному разрезу полноценный ответ невозможен. Клеенные балки как вариант. Но может быть можно соорудить несколько прогонов для промежуточного опирания обыкновенных стропил.
jtdesign вне форума
Жесткость несущей конструкции односкатной крыши в продольной плоскости raviluga Конструкции зданий и сооружений 15 13.12.2022 18:56
Стропильные конструкции koct-pgs Конструкции зданий и сооружений 8 26.12.2009 01:27
Сложные стропильные конструкции здания oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.09.2009 10:09
