База колонны - шарнирная или жесткая? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?
Непрочитано 26.12.2013, 08:19
vl74
Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?
Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10931 просмотров)
Непрочитано 17.10.2014, 14:48
#181
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Потому что подливка не такая ровная и красивая, как надо.
А какие методы подливки Вы себе представляете?.Т.е. как выполняется подливка?
Я например не представляю себе как можно чтото подлить для представленных на скриншотах данной темы базах.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:56
#182
s7onoff
4 досочки вокруг базы, получаем некое "корытце". Заливаем туда мелкозернистый бетон пластичный и вибратором его, вибратором. Если не ошибаюсь, свойство становиться при механических воздействиях жиже называется тиксотропностью. Вот бетон проявляя это свойство становится жидким и должен подобно любой жидкости заиметь горизонтальную поверхность не ниже низа плиты базы колонны, а значит обеспечить 100%-ное опирание всей плиты на бетон и передачу усилий на бетон фундамента. Если плита получается очень большой, как говорят учебники, еще и дырки в плите делают, чтоб заливать не только с краю. Что сложного в такой подливке баз я даже не представляю, но, как говорят, на стройке это сделать нормально все равно не могут.
Непрочитано 17.10.2014, 15:06
#183
Флександр
Это вряд ли, усадка при высыхании бетона будет..
Флександр вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:09
#184
s7onoff
Флександр, есть же безусадочные смеси...
#185
ябс
КМ/КЖ
Орел
Arikaikai
все так, если колонна при бетонировании левитирующая=)
ябс вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:10
#186
s7onoff
ябс, она ж на гайках выверочных держится, которые на болтах висят, которые в фундамент засунуты, который на земле стоит, которая... о черт, действительно, левитируют!
Непрочитано 17.10.2014, 15:15
#187
ябс
КМ/КЖ
Орел
Arikaikai
Offtop: блин... тогда скад действительно можно применять
говорят при хорошей видеокарте можно разглядеть зарождающиеся дислокации=)
ябс вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:17
#188
yrubinshtejn
Вот вот.Но я таких баз в КМах давно не видел.
Непрочитано 17.10.2014, 15:20
#189
ябс
КМ/КЖ
Орел
"дырки" для контроля же
ябс вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:26
#190
до фига)
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
в них льют пока с краёв не попрёт.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:37
#191
ябс
КМ/КЖ
Орел
да нифига)
РУКОВОДСТВО
ПО ПОДБОРУ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 3
В опорных плитах баз колонн следует предусматривать отверстия диаметром 80 - 100 мм для удаления воздуха, который может скапливаться под плитой во время подливки раствора; число отверстий назначают из расчета - одно отверстие на 1 м2 плиты,
ябс вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:40
#192
s7onoff
ябс, для удаления воздуха хватило б дырки в 10 мм, а там 100. Сто - явная такая дырища, куда можно чего-нибудь налить.
Ну и можно считать замещение воздуха бетоном актом удаления воздуха.
Непрочитано 17.10.2014, 15:44
#193
в неё булаву запихивают и херачат. поэтому и диаметр такой. и расчёт не на 1 м2, а на 0.5 м2
ФАХВЕРК вне форума
#194
ябс
КМ/КЖ
Орел
Arikaikai вибратор в 10 мм не засунешь
Offtop: как то плохо звучит
я еще где-то про 0.7 видел=)
ябс вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:46
#195
Offtop: И что интересно.... грифели для карандаша.... 0.5, 0.7, 1.0 мм .... а вот 0.33 нет и 0.25 нет....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:48
#196
s7onoff
ну дык не я говорил про удаление воздуха)) Вибратор и сама смесь - вполне вероятно.
Непрочитано 17.10.2014, 18:33
#197
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну вон ябс объяснил, почему и с физнелином истину не получишь. Потому что подливка не такая ровная и красивая, как надо. Но этот случай мы несколько отбрасываем, хотим получить истину для идеальной ювелирной подливки, предположим. Истину мы получим только когда поставим реальную колонну на реальный фундамент..
Истину не так легко получить и в натуре - тензодатчики тоже грешат. Тут под истиной подразумевается максимальная просчитанность, для того чтобы понять, что ЛУЧШЕ - считать по треугольной, или по прямоугольной.
Итак, каков процент расхождения эпюр с учетом нелина бетона и без него, ты прогнозируешь? Я считаю, что эпюры будут отличаться на 1-4%. Потому как это сжатие долбанного бетона. Камня, если хотите. Не ваты и не грунта мягкого. А камня. И вывести это сжатие за гуковскую прямую вообще вещь в моем мозгу, несколько нереальная.
Бетон не вата, однако модуль деформации бетона на порядок меньше, чем стали, при этом контакт происходит на одинаковой площади. Из чего следует, что форму эпюры в основном определяет как раз бетон. Собственно, под прямоугольной предпосылкой лежит нелинейная работа бетона.
Здесь на форуме была большая тема на эту тему - пытались выяснить, что ближе к истине, "ящик" или треугольник. Я за треугольник, т.к. давления не большие (надо к этому стремиться), чтобы усложнять простую ситуацию. В той теме были и модели из скада.
Если же кого-то интересует численный пример для онакомления с ПОРЯДКОМ податливости, достаточно и СКАДа. Вот Arikaikai доведет свою модель, пригрузит реально и любезно предоставит нам деформации.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 18:55
#198
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
можно , при удовлетворении сечений по прочности и устойчивости
если шаг колонн 100Х100 связи невозможно сделать , даже 50х50 связи будут космические, только рамный каркас, но опять же нужно обосновать расходом кг/м2
P.S. а ептель , теме год а я тут нарисовался капитан очевидность................
Последний раз редактировалось miko2009, 17.10.2014 в 19:03.
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 21:52
1 | #199
Offtop: Программа Максимум... интриги-скандалы.... показать всё что скрыто.... лучшие металлисты форума dwg.ru до сих пор не знают как выполняется подливка под колонны....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 23:21
#200
miko2009
Инженер-конструктор
даже самому интересно что вы там в SCAD считаете .........
miko2009 вне форума
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
