А чем работа лиспа AVP (который работает практически во всех версиях када) отличается от работы монстра в виде dll, который ещё надо подгружать в зависимости от версии када?
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 19.12.2017 в 06:18. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Начну с того, что dll была создана в 2012 году, т.е. намного раньше данного топика и данного лиспа. Лисп не запускал, только посмотрел код avp.lsp, на нем и основываю свой ответ. Вот список отличий последней версии dll от AVP.LSP: - При вставке видового экрана видна не только рамка, но и все содержимое впорта, что позволяет более аккуратно его вставлять и не редактировать/перетаскивать потом. - Dll сама создает и настраивает слой в который будет размещать впорты. - В последних версиях этой библиотеки не нужно указывать масштаб, dll вполне самостоятельно справляется с этим. - Не нужно указывать границы впорта, достаточно выбрать что хочется вывести на лист и dll сама посчитает размер видового экрана с учетом аннатативности, видимости и параметрами дин. блоков, настройками шрифтов и прочей ерунды. - Настройки dll вынесены во внешний текстовый файл и легко редактируются пользователями. - Работает с аннатативными масштабами. По поводу, подгружать версию dll в зависимости от версии автокада, хочется задать вопрос: как часто Вы переходите с одной версии авокада на другую и как много автокадов у Вас установлено одновременно, что подгрузка различных версий dll стало для Вас проблемой? Я без подкола, мне для понимания. ЗЫ. Вот это практически, при использовании коммандных методов, мне очень нравиться и ссылка на одинокий avp.lsp файл тоже. |
Странное достижение ![]() ![]() Цитата:
И таки лисп не надо компилировать под разные версии кадов и править его несравненно удобней и проще. Цитата:
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
petro_f, если все таки дойдете до программирования в том же Net, то все ваши выдуманные проблемы про зависимость от версии акада отпадут на фоне появляющихся возможностей. Например, очень многие пользуются утилитой для разбиения прокси от Ривилиса Александра на ObjectARX, и никто не возмущается необходимостью подгружать требуемую версию из десятка вариантов) Была бы реальная польза от программы.
Просили написать в чем отличия программ, я написал.
Offtop: petro_f, Вы, как взрослый и разумный человек, должны понимать, что программы пишут разные люди, работающие в разных областях и имеющие различную специфику и стиль работы, соответственно функции, которые эти люди реализуют в своих программах, одним кажутся надуманными и лишними, а для них очень важны и востребованы, а потому Ваш пост: Цитата:
Offtop: Цитата:
С другой стороны, Вы вроде бы опытный человек и должны же были слышать про .bundle пакеты, созданные именно для того, что бы убрать проблему с загрузками различных версий программ под различные версии автокада. Если загрузка различных версий программ доставляет Вам неудобства, то рекомендую использовать эту технологию, тем более что она появилась с 2012 версии акада. Цитата:
Про компиляцию. Если руки растут несколько выше "пятой точки", то компиляция под все требуемые версии автокадов выполняется одной кнопкой, впрочем этой же кнопкой выполняется и сборка .bundle пакета. Демонстративная попытка утвердиться в невежестве вызывает только недоумение. Зачем Вы это делаете? Всё Вы прекрасно поняли, иначе не использовали уточнение "(который работает практически во всех версиях када)" в 181. |
Вы не поверите, но на работе у меня нет возможности ставить Visual Studio, так как админы не ставят любое стороннее ПО, а вот блокнот или портабле PSPAD например работают и с флешки. А Вы сможете перекомпилить под новую версию када прогу в NET с флешки на заблоченном компе? К тому же у меня на фирме платная подписка и сечас версии када обновляются автоматом... Именно из-за этого я не перехожу на net, так как исходники редко кто выкладывает, а случись автору исчезнуть/потерять интерес... и всё плагин сдулся... Так что у лиспа в этом есть определённые преимущества.
Согласовать с админом и начальством установку visual studio community или visual studio code, не велика проблема. Они условно бесплатны. Впрочем существует и портабле версия visual studio code. Да, смогу пересобрать библиотеку без VS под новую версию автокада, на компе с порезанными правами, не вижу в этом никакой сложности. А по поводу исходных кодов,"Вы не поверите", но они практически все открыты и никто их не прячет, соответственно если автор плагина потерял интерес и бросил его, это совсем не значит, что плагин умер, любой грамотный разработчик может его воскресить, при желании и согласовании с автором. А вот с этим никто и не спорит. |
Кстати, вот пример воскрешения: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750&page=27
Всем доброго времени суток!
Использовал утилиту из поста #92. Кад 14 Вопрос - нельзя ли сделать так, чтобы при создании экранов происходил и поворот системы координат? Для линейных объектов это как раз актуально. ----- добавлено через ~47 мин. ----- И еще вдогонку. Нельзя прикрутить сюда выбор формата листа по размеру рамки? |
внял совету опытного пользователя, перенес обсуждение сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...97#post1702897 Последний раз редактировалось Scared, 18.01.2018 в 09:54. Причина: перенос в другую тему |
Сделать правильное определение координат можно - только как будет время. Просто у Вас там совсем глухо - масштаб и размеры рамок..... просто аут
Собственно и хотелось бы, чтоб ПСК в новых ВЭ была повернута соответствующим образом. В примере на видео создаются такие же ортогональные ВЭ. Если так не понятно - могу выложить еще один файл с оформленным листом |
Это можно как-то вылечить? Попытка прописать вручную масштаб 1мм - 100ед чертежа в диалоговом окне ничего не дает. Установка на листе аннотативного масштаба 1:100 аналогично ничего не дает |
Скорее всего Вы рамку сделали не правильно. Правильно сделать рамку в масштабе 1:1 по ГОСТ, а потом рамку масштабировать средствами када.
Странно у меня чётко сработал плагин на этих размерах - см картинку
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) | Tyhig | AutoCAD | 9 | 15.09.2015 15:53 |
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? | Couleurs du Sud | AutoCAD | 14 | 16.06.2015 20:17 |
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) | I.Van | AutoCAD | 6 | 02.08.2012 15:31 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
