Мебель своими руками - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Мебель своими руками
Непрочитано 11.09.2023, 15:00
#181
Но кроме меня в доме обитают ещё три девушки, и им тысячу флакончиков со всякими ведьмиными зельями надо куда-то складывать
Непрочитано 11.09.2023, 15:16
#182
Солидворкер этого только на одну хватит.
Непрочитано 11.09.2023, 15:26
#183
Они есть с разным числом полок и вешать по углам можно сколько хош, пока высоты потолков хватает.
Непрочитано 11.09.2023, 16:13
#184
Я знал, что ты это скажешь))
Углов в любом прямоугольном помещении 4, и если в высоту в три-четыре яруса такие штуки повесить - хватит места на строевой взвод (если мужики будут жить) или на четверых (если женщины).
Но нет. Не всё в ванной можно хранить на таких открытых полочках. Поэтому останусь при своём мнении - хочу шкафчики из неведомого материала не боящегося воды и чтоб лобзиком пилился, дрелью сверлился, чтоб красивый был как мрамор, и чтоб недорого конечно же
Непрочитано 11.09.2023, 16:22
#185
Все.
У меня в ванной внезапно три.
Акрил. Лист под камень стоит примерно 10 круб за квадрат.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 00:34
#186
RomaV
Эпоксидная смола!
Правда сильно недорого наверно не получится...
RomaV вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 06:02
#187
Dusty
вооще
Томск
Уже интересно стало!
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 09:34
#188
Вот тоже думаю в этом направлении. Смотрится хорошо, по остальным начальным критериям тоже подходит.
А что в плане его эксплуатационных качеств и со временем ничего с ним не происходит? Типа потемнение/трещины или ещё какие-то неприятности?
Эпоксидная смола!
Её обрабатывать вроде сильно непросто. Отлить в опалубку - с этим всё понятно, а вот дальше ж шлифануть надо, чтоб красиво было. А пылью застывшей эпоксидки дышать сильно вредно, и тем более ни к чему эту пыль в квартире разводить (не у каждого, к сожалению, есть халявное помещение завода для сбора мебели домой...). Так что этот вариант скорее всего не для меня.
Непрочитано 12.09.2023, 10:51
1 | #189
С искусственным камнем, из которого столешницы отливают, кто-нибудь имел дело? Не "заказал-поставил", а в смысле из чего делается, можно ли самому "отлить" и как оно вообще?
Видел в продаже (в сети) набор для изготовления столешни с раковиной - по существу картонная коробка с фиброй, причём её там пополам было - стеклопластик и металл, но толь стружка какая, толь проволока анодированая - желтеньким отсвечивает. выполняется матрица, цемент с фиброй и наполнителем месится до состояния теста и это на матрицу мажется. Пара арматурин вдоль краёв. весь упор шел на правильную шлифовку - выглядит реально как камень, просто колер сам должен докупить в раствор. матрица из "говна и палок" - просто потом её штукатурят, чистят и пропитывают (что-то парафиноподобное, оным же и галтели выводят)
P.S. шлифовка с водой, поэтому пыли нет и всё чуть ли не на кухне, но крайне рекомендовали планетарную шлифмашину ручную (вроде насадка на болгарку с подводом воды)
Fogel на форуме
Непрочитано 12.09.2023, 11:20
1 | #190
Шлифуешь с водой орбиталкой. Ничего сложного после непродолжительной практики в 100-200 квадратных метров. Эпоксидная пыль - канцероген и из легких не выводится.
Поверхность сильно склонна к царапинам.
На роликах в ютубе выглядит обалденно, но в домашнем производстве и в эксплуатации - полное говно.
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Дверной косяк вплотную к одной из стен.
Непрочитано 12.09.2023, 11:53
#191
Аналогичная полка, но она пустая, хотя женщин в доме много. А секрет прост6 это моя ванна
Fogel на форуме
Непрочитано 12.09.2023, 12:07
| 1 #192
Если в ванной не установить дверь - ни один баб в неё не поселится
А суровым челябинским мужикам дверь в санузле нафиг не нужна
Непрочитано 12.09.2023, 13:32
#193
Нифига! Вон слева, штора висит! Это я ещё пол не стелил и двери не поставил. Сейчас уже всё на месте. Просто внизу стоит угловая ванна где можно спокойно плюхаться во всю длину - брали максимального размера.
Кстати, мебель самоделишная
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 17:05
#194
RomaV
Fogel, а как полки соединял в этих местах?
Название: Снимок экрана 2023-09-12 170310.jpg
Последний раз редактировалось RomaV, 12.09.2023 в 17:22.
RomaV вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 20:26
#195
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А похоже на маленькую полку в торец уголок и полкой на длинную опер.
zenon вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 07:09
1 | #196
Оно, конечно, можно было на шканты, а ещё лучше фигуристую из целого куска, или хотя бы снизу прикрутить, но... Не стал заморачиваться. Есть специальный профиль "колонный двутавр" (Н-образный с широкими полками) конкретно под 16мм листы. Тупо задвинул, расперев шкаф промеж двух стен. Один фиг под барахлом не видно что там - это отдельная гардеробная - всегда закрыта. В двери на всю высоту зеркало.
Fogel на форуме
Непрочитано 02.10.2023, 19:20
#197
Колдовство на службе мебельщика
https://www.youtube.com/shorts/9PqZc...?feature=share
Непрочитано 04.10.2023, 01:35
#198
Моё мнение, что для ванной нужна керамика, стекло и т.п. Всё что деревянное - это только если запланирована регулярная замена мебели через несколько лет.
В ванной прежде всего должна быть эффективная вентиляция, постоянная.
11 лет назад после вселения дочери в квартиру установил польский вент канальный,
добавил переключатель на три режима, до сих пор работает постоянно на малых оборотах.
Все тумбочки, шкафчики из ЛДСП до сих пор без признаков деформации
Непрочитано 04.10.2023, 07:22
| 1 #199
...и тут у тебя винт немного приржавел... Но вот для какого хитрого замка идея очень даже интересная
Вентиляция в ванной это да, вообще удивился когда у детей обнаружил что вентиляция из ванной ведёт в туалет, а уже оттуда вентканал... У себя вытащил четыре вентканала - два санузла, кухня и АГВ, прочее через вентклапаны и окна.
Fogel на форуме
Непрочитано 04.10.2023, 09:20
#200
Вентиляция, к сожалению, не столь мощная, чтобы капли воды с поверхности высасывать - не спасёт.
ЛДСП боится не влаги в воздухе, а прямого контакта незащищённых участков с водой.
На "плоскость" можно вылить стакан воды и ничего с ЛДСП не будет. А "угол" - практически гарантированно впитает три капли случайно попавшие на него и вздуется.
Устройство заземления дома своими руками. ILIYA Электроснабжение 39 15.08.2016 07:56
Составная свая своими руками , как ? Peter Основания и фундаменты 0 18.06.2016 13:16
Кран-укосина своими руками semak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2014 17:37
Деревянный брус 150х150 мм своими руками Veronika Project Деревянные конструкции 8 13.02.2013 12:10
Ремонт автомобиля своими руками FOXAL Разное 36 17.06.2010 14:55
