Составная свая своими руками , как ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Составная свая своими руками , как ?
Непрочитано 18.06.2016, 13:16 #1
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. У заказчика сваи 9 м , а нужно 19м. нужно сделать составные используя существующие. Проблема с адекватным узлом соединения, кроме пластин на анкерах ничего в голову не лезет. есть ли идеи ? спасибо.
С ув. Петр
Кран-укосина своими руками semak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2014 17:37
Деревянный брус 150х150 мм своими руками Veronika Project Деревянные конструкции 8 13.02.2013 12:10
Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? OLGA555N Основания и фундаменты 90 17.05.2012 15:26
Ремонт автомобиля своими руками FOXAL Разное 36 17.06.2010 14:55
Составная свая с поворотом звена Post Основания и фундаменты 24 21.03.2010 11:09
