Псков
//я не увидел сколько вам советуют нагрузить... у вас дом уже выглядит так как на фотке в посте №173? нагрузить чем угодно, можно даже упереть с домкратом в уложенные выше панели перекрытия, но без фанатизма, иначе может быть намного хуже можно устроить бассейн, плотность воды 1т/м3 |
Екатеринбург
300 кг/м2
да, плюс к этому облицован кирпичом уже Цитата:
бочки тоже думал поставить кубовые и водой залить, но как распределить то нагрузку? ведь по сути получится точечная нагрузка на один квадрат Допустим можно поставить 25 бочек 250 литров которые, на каждый квадрат чтобы, но как потом прогиб измерить? Ведь где то стоят перегородки соответственно в некоторые места совсем не подлезть Последний раз редактировалось Zeliboba555, 26.04.2019 в 20:13. |
Екатеринбург
Гений! Думаете прокатит? Не разольется? Так то огонь предложение!
А как прогибы в этом случае смотреть? ----- добавлено через ~4 мин. ----- v.psk, все же сейчас подумал и понял, что скорее всего не прокатит фокус, хотя идея Космос! Плита неровно залита и скорее всего вся вода в одном углу соберется и все( Последний раз редактировалось Zeliboba555, 26.04.2019 в 20:32. |
Выяснять, откуда трещины и можно ли дальше нормально эксплуатировать-бессмысленный вопрос. Надо отойти от него и просто начать эксплуатировать, т.е. устраивать полы. Устранение трещин под нагрузкой выполняется увеличением толщины стяжки. Точнее, залить сантиметров 7 и успокоиться)).
Noblesse oblige |
Екатеринбург
Псков
Zeliboba555, ну смотрите сами, то что неровности есть , пускай даже 5 сантиметров, это всего 50 кг/м2, тем более в углах нагрузки не показательны.
А что получится в результате .. карта прогибов? И где больше прогнулось там и усилять? В очередной раз насчёт целесообразности экспериментов повторяться не буду. Уж если хочется усилить, то проще сразу усилить. Я бы просто наблюдал. Если треснет через десять лет, выберет полости, уплотнится грунт- тогда и стяжку дополнительно армированную делать. Ну или что там, теплый пол? Его все равно по утеплителю, иначе КПД низкий, только прогревать грунт, эта деформируемая прослойка компенсирует небольшие неравномерности. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Zeliboba555, спасибо за лестные слова,... В идее сделать в подвале бассейн ничего нового нет))) |
Екатеринбург
повторюсь идея ОГОНЬ! Вы гений! Я бы еще какое то время думал где бочки взять! Спасибо что зашли в тему и предложили вариант!
Один единственный вопрос, как все же уловить прогибы то? |
Псков
А что прогибы? Прогибы не проблема. Какое есть оборудование? Какая нужна точность?
Да даже обычный лазерный уровень если есть, установить на полметра выше пола. И замерить до/после, в установленных местах, обычной рулеткой от пола. Только эти места следует обозначить, можно как базис вкрутить чего-нибудь типа болтов. |
Екатеринбург
Да кто ж его знает какая точность нужна) а какая в таких случаях точность нужна бывает? Грубо говоря по стенам делаю отметки лазерного уровня, в центр каждого квадратного метра вкручиваю саморезы замеряю рулеткой до и после. И на этом все получается? ----- добавлено через ~7 мин. ----- v.psk, а вот так на вскидку у меня не безнадежная ситуация? Если что усилить такую плиту возможно? |
Псков
Zeliboba555,
![]() С этим способом я бы ориентировался на кратковременные прогибы. Обратите внимание, чтобы построить карту прогибов логично разлинеить пол на квадраты, и измерять отметки в вершинах. Тогда довольно просто будет строить изолинии. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Zeliboba555, я об этом пишу уже в пятый раз. Я не вижу тут опасности. Более того, с тем же успехом и тркдозатратами можно будет усилить через 100500 лет, когда если вообще случится осадка. И это будет правильнее, так как будут выбраны полости, и стяжка выше будет условно говоря на однородном основании |
Екатеринбург
Ммм.... Скажем так, 1см2 арматуры класса A400 (A-III) держит 4000 кг, пусть не дадут соврать. Rs параметр, кажись. d12-это 1,13 см2. Арматура вообще то гнется-прогибается, что ж поделаешь). Но вот от нежелательных прогибов, нормы которых установлены исходя из эстетических соображений, спасает сжатая зона бетона. Вот ее и надо увеличить. Я бы успокоился на 5 см бетонной стяжки М100.
Noblesse oblige |
Вариант со стяжкой я предлагал, но только не М100, а М300 с добавками для повышенной адгезии, армированную сеткой 5ВрI 100х100.
Там специфика грунтов под плитой может быть такова, что плита может локально работать в обратном направлении (тьфу, как сформулировал. Короче, в плите могут спонтанно появляться промежуточные опоры...), т.е. не помешала бы арматура сверху. Либо глину выпирает, либо прогиб на крупных кусках скалы повисает... Впрочем, даже без этого, чтобы добавить сжатой зоны бетона, нужна адгезия и бетон, хотя бы идентичный бетону плиты. В противном случае стяжка может начать ездить по плите. Последний раз редактировалось Komplanar, 27.04.2019 в 10:51. |
Екатеринбург
Liam, струйную цементацию уже хотели сделать, но контор которые сделали бы такой маленький объем не нашлось в городе у нас.
Эксперимент все равно надо сделать мне кажется Baumann, Komplanar, стяжку готов сделать, но я так понимаю, что даже после этой стяжки прогибы могут появиться если грунт просядет, или я не прав? Просто судя по расчёту плиты прогибы составляют от 3,5 см до 7,5 см (расчет плиты https://yadi.sk/i/WYQ8DzBRUvGRYg расчет проводили как будто это плита перекрытия без опирания на грунт В левой части дома правда лежит утромбованный трактором скальный грунт, а вот в правой глина Последний раз редактировалось Zeliboba555, 27.04.2019 в 12:37. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ух, чувствую, щас начнется)). Плита на упругом основании))). P.S. Не будет прогибов-выгибов, если сделать так, как указано в #197.
Noblesse oblige |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл | Гасик | AutoCAD | 7 | 07.09.2013 00:46 |
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре | bons | Архитектура | 15 | 09.07.2012 09:41 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины | OMMM | Основания и фундаменты | 24 | 03.11.2008 12:11 |
