"Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне
Непрочитано 20.06.2021, 17:02
АлександрБелов
Уважаемые конструкторы, прошу развеять или подтвердить опасения.
Дано:
- Двухэтажный дом из газобетона Д400, толщина стены 400 мм.
- Два монолитных перекрытия.
- По центру дома кирпичная стена 250 мм.
- Перекрытие между 1м и 2м этажом опирается на газобетонную кладку на 350 мм. Далее с перекрытия начинается кладка второго этажа.
- Максимальный пролет 5 метров.
У меня опасения как поведет себя газобетонная кладка второго этажа после снятия стоек опалубки перекрытия. Как понимаю, плита перекрытия примет какой-то свой допустимый изгиб и ее края условно защемленные в газобетоне слегка "провернутся".
Может ли это повредить кладку?
Конструктор говорит что нет никаких проблем. А мне страшновато.
Проект приложил файлом.
Тип файла: pdf Проект.pdf (2.01 Мб, 236 просмотров)
Непрочитано 02.07.2021, 13:35
#181
Baumann
homo soveticus
Стойки переверните, раздвижные патрубки (так вроде называются) могут лопнуть, особенно, если алюминиевые.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
