"Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне
Непрочитано 20.06.2021, 17:02 #1
АлександрБелов
Уважаемые конструкторы, прошу развеять или подтвердить опасения.
Дано:
- Двухэтажный дом из газобетона Д400, толщина стены 400 мм.
- Два монолитных перекрытия.
- По центру дома кирпичная стена 250 мм.
- Перекрытие между 1м и 2м этажом опирается на газобетонную кладку на 350 мм. Далее с перекрытия начинается кладка второго этажа.
- Максимальный пролет 5 метров.
У меня опасения как поведет себя газобетонная кладка второго этажа после снятия стоек опалубки перекрытия. Как понимаю, плита перекрытия примет какой-то свой допустимый изгиб и ее края условно защемленные в газобетоне слегка "провернутся".
Может ли это повредить кладку?
Конструктор говорит что нет никаких проблем. А мне страшновато.
Проект приложил файлом.
Тип файла: pdf Проект.pdf (2.01 Мб, 236 просмотров)
Непрочитано 20.06.2021, 19:53
Tyhig
Мостик холода.
Плиты ложатся не на газобетон, а на ц.п. раствор 10-20 мм или клей газобетона 3-5 мм. Это чуть-чуть им жизнь облегчает.
Если пересчитывать газобетон на смятие под треугольной эпюрой, то возможно, всё будет по расчёту проходить. Проблема тут в том, что я не верю в расчёт газобетона на смятие по СП 63. Считаю, что может смяться, когда расчёт проходит. Там всё мутно и не понятно. Газобетон, по сути, пузыри, а по расчёту у них гигантская прочность... Может быть более опытные коллеги, которые уже 100 раз так делали, меня поправят.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 19:59
иваниваныч
А какая необходимость так глубоко опирать перекрытие (350 мм)? Помимо всего прочего стена же промерзать будет. Если, конечно, нет дополнительного утепления снаружи.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2021, 21:15
АлександрБелов
Уже оперто по факту. То есть перекрытие уже заармировано и на днях будет забетонировано.
Оставшиеся 50 мм будут заполнены ЭППС для утепления.
Оперто так, чтобы избежать смятия кладки. Да, можно было опереть например на 200 мм, но не хотелось ставить вышестоящую кладку на пополам на доборный газобетонный блок снаружи и на перекрытие.
Вот подумал, над верхней кладкой газобетона будет слой выравнивающего раствора ЦПС, получается вывернувшийся торец плиты продавит часть затвердевшего раствора, от чего тот может треснуть? На этом все?
Может заармировать выравнивающий слой?
Или понизить его марку прочности?
АлександрБелов вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 23:16
иваниваныч
Сообщение от АлександрБелов Посмотреть сообщение
Промерзать будет не по ЭППС, а по газобетону рядом, если ЭППС не заведен хотя бы на 50 мм выше и ниже плиты.
Непрочитано 20.06.2021, 23:50
Сет
Практически нет. Угол поворота опорного сечения плиты небольшой.
А что у вас за "монолитные сердечники"? Если это типа колонн - тогда считайте, что плита опирается только на них, а не на кладку. Это изменит характер работы плиты.
Сет вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 01:11
1 | 1 #7
Injener-81
Опирание перекрытий непосредственно на газобетонную кладку допускается при величине распределенной нагрузки не более 0,3 кН на 1 пог. см ширины опоры. При большей нагрузке требуется устройство распределительных плит толщиной не менее 150 мм, армированных косвенной арматурой в количестве 0,5 % от объема бетона (не менее 2-х сеток).
Заделка балок, плит в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запрещается.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 06:47
mainevent100
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
я бы сказал наоборот, считайте, что опирание на колонны минимально, вся нагрузка на газобетонных стенах.
не на столько, чтобы этот поворот заставил наклониться стену 2 этажа, если об этом речь.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 08:30
Komplanar
Нет, всё правильно, если есть колонны, то стены - нафиг, считать их заполнением. Помимо деформации под нагрузкой, у газобетона есть ещё и естественная усадка, до 1мм на метр высоты. Производители обычно заявляют в районе 0,3мм на метр, ЕМНИП.
А вот если сердечники, то там приходится заморачиваться с жесткостью сердечников. Не с прочностью, а именно с жесткостью, чтобы пояса не повисли потом на сердечниках.
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 09:42
Сет
У ж/б колонн жесткость существенно больше, чем у кладки. Они примут на себя всю нагрузку.
Последний раз редактировалось Сет, 21.06.2021 в 11:53.
Сет вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 11:39
mainevent100
У ж/б колонн прочность существенно больше, чем у кладки. Они примут на себя всю нагрузку.
не, ну если кладку считать ватой, то да, она сомнется и нагрузка уйдет в колонны,
но жесткость даже газобетонной кладка на сжатие намного выше, чем жесткость ЖБ плиты на изгиб.
Непрочитано 21.06.2021, 12:11
Бахил
Ну а как считать такую кладку:
Ясен пень на сердечниках всё повиснет.
Offtop: Не, ну может быть это какой-нибудь "газотитан", тогда - да
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 12:57
Injener-81
Из здесь обсуждающих тему кто-нибудь хоть раз открывал СП (СНиП) Каменные и армокаменные конструкции (любой редакции) и имеет понятие о модуле продольной упругости (модуле Юнга)?
Непрочитано 21.06.2021, 13:31
Itoshii
Offtop: Помимо прочего объём газобетона изменяется от влажности. Усыхает. Нужна атмосферная сушка.
На сердечники-колонны можно прямо перекрытие не опирать. Можно через упругую прокладку.
Itoshii вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 13:40
mainevent100
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
ждем пояснительную бригаду )
если речь о величине Е, то для газобетонной кладки она порядка 1500 МПа. Ну да, это на порядок меньше, чем начальный модуль упругости бетона. Но хотелось бы порассуждать о том, как это связано с жесткостью на изгиб железобетонной плиты?
Непрочитано 21.06.2021, 13:51
| 1 #16
Injener-81
Так вот и мне также стало интересно...
Непрочитано 21.06.2021, 15:08
mainevent100
ну так вот же:
плита пролетом 5 метров лежит на газобетонной стене, в углах есть жб колонны.
считаем нагрузку на стену с учетом полного опирания плиты = (5/2)*800 кг/м2 = 2000 кг/м.
среднее напряжение в кладке толщиной 30 см = 20кН/0,3/1,0=66,66 кПа
относительная деформация = 66,66/1500000=0,0000444
при высоте стены 3 метра деформация сжатия = 0,0000444*3000=0,133 мм.
Думаю, считать прогиб жб плиты, опирающейся только на колонны, не нужно, чтобы понять, что он будет в разы больше.
Непрочитано 21.06.2021, 15:25
Injener-81
К большому сожалению принятое при проектировании дома данное конструктивное решение технически не обосновано. Еще хуже то, что Вы только сейчас (
) решили проверить свои опасения да и то, в рамках, так называемого, свободного обсуждения здесь на форуме...Осталось только провести голосование большинством голосов...
Последний раз редактировалось Injener-81, 21.06.2021 в 15:31.
Непрочитано 21.06.2021, 15:48
Podpolie
Мне вообще дом и его решения не нравятся. А вид фундамента, на пылеватых песках - глаза режет))). Голосую за протрещит, но не развалится. Со штукатуркой надо повременить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 17:13
Mistake
Личинка проектировщика
ну так вот же:
А если посчитать для жб сердечника сечением 300х300 с сеткой 5х5?
0,8*5*5/4=5т
5т/0,3/0,3=55,55т/м2
55,55/2,8e6=2e-5 << 4,4e-5
Я думаю нужно вводить упругие опоры, потому как сердечники заберут на себя львиную долю нагрузки.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
