Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Для удобства работ 150-200, минимум 100. Раствор можно залить и в 50. Видимо считают, что подливка, по крайней мере на время заливки, может выступать за пределы подколонника. |
Думается дело не в "удобстве вливки", а в том, что на краю плиты действует максимум давления на подливку, и подливка не должна заканчиваться "прямо вот тут", а иметь законтурную область для сопротивления объемному напряжению в подливке.
Воскресе |
Думается нормы вообще не должны ограничивать взаимные размеры колонн и фундаментов. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2021 в 23:29. |
Псков
Знаю примеры, когда подливку вообще не выполняют.... Стоит себе колонна на анкерах....
Другими словами, 150 мм нужны скорее чтобы засунуть вибратор, все-равно из-за краевого эффекта бетонная подливка скорее сломается у края опорного листа (под углом условно 45град) чем распределит усилия, тем более высотой около 50мм. Да и прочность бетонного камня между фундаментом и опорным листом будет значительно выше кубиковой, из-за стесненных условий (при нормальной компоновке состава). Лучше бы не армировать, а предусмотреть безусадочные или расширяющиеся составы (для жестких сопряжений, с учётом натяжения на выверочную гайку) , ну или хотя бы фибру. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Методика то как раз нужна, но не сама по себе, а закрепленная в СП 43, например. В противном случае обосновать ее будет очень тяжело в случае чего.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Работа подливки на краю плиты имеет очень сложный пространственный характер, скорее хрен сдуру сломаешь, чем посчитаешь. Это что-то типа "выпор грунта из-под подошвы". Ограничение типа "2s" избавляет проектировщика от тупойских "обоснований", нерентабельной траты времени и гарантирует надежность. Нечего тут сопли разводить на ровном месте. Цитата:
меж болтами, меж арматурой, и т.д. и т.п. в количестве 100500 штук в самых разных нормах. Ты еще прямо в обрез плите подлей - так тоже можно же, через дыры в плите. А чо? ![]() На этом дискут завершен. Цитата:
В общем случае не нужно усложнять технологию, а просто блюсти марку/вид подливки и вышеуказанный "вылет" - лично рекомендую >2s, где s - толщина подливки. Цитата:
А как ты там будешь изголяться при вливке - простите, вопрос вторичный, если не третичный. На второе место я бы поставил вопрос усадки подливы в процессе затворения, схватывания и твердения.
Воскресе |
Псков
Ну вот например бетонная подготовка под плиту - её вылет оправдан требуемым местом для опалубки и допусками (отклонениями). Или ремонт стены с подливкой с боковой стороны и армированием - толщина подливки определяется возможностью подать и уплотнить бс. Резюмируя.... (не буду так категоричен) думаю все что касается прочности - ограничивается углом 45град (то есть для подливки высотой 100мм - 100мм вылета). Все что больше - объясняется технологией укладки и уплотнения бс. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Но нельзя забывать основное, увлекшись второстепенным: Цитата:
![]() Вы же не станете отрицать, что подливка не может быть выполнена прямо в обрез краю - тело подливки в крайней точке будет испытывать объемное напряжение (смятие) колоссальной величины - пространства тела обрезано - происходить "сингуляция" - подливка начнет выкрашиваться, при больших моментных нагрузках (обычное дело в промке) перенося край "живой подливки" внутрь плиты, и этот процесс остановится в нерасчетном положении. Поэтому нужно создать гарантированное уширение пространства тела подливки. Есть например понятие "пирамида продавливания", упрощенно под 45. Из этого следует, что вылет нужен как минимум с толщину, а для гарантий - две. Вот такое обоснование, железно-логичное, глубоко-научное и всеми принимаемое. ![]() К технологии подливки - можно делать без всякого особого вылета, заливая через спецворонку и вибрируя - подплитное пространство гарантированно заполнится на 101%. Так же есть спецпластификаторы, которое при чень высокой марке придают смеси высочайшую подвижность. И т.д. и т.п. Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- А нет не менее гениальной методики определения la? А то без la как-то не идет расчет...
Воскресе |
Должно быть единственное требование - соблюдение защитного слоя бетона. Остальное рекомендательно и четко оговорено, например: расстояние от неармированной грани фундамента из из бетона класса.. до оси болта типа 1 по ГОСТ... заглубенного на 25d должно превышать 4d Цитата:
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Расплетая радугу |
Псков
немного позанудствую, хотя большого смысла не вижу
Во-вторых, за очень редким исключением, вся подливка, база и анкерные болты скрываются в составе ж/б пола или обетонируется. Вот тут уже бетону подливки просто некуда деться, и его прочность может приблизиться к прочности крупного заполнителя. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
На подготовку удобно монтировать опалубку, крепить к ней, и пр.,... кстати говоря, иногда для опалубки применяют самые обычные фбс - они имеют удобную кратность от 300 до 600мм., но в том сообщении я имел в виду щитовую опалубку. |
Расплетая радугу |
Псков
кстати говоря, Offtop: если я правильно понимаю терминологию, несмотря на популярность этой фразы, цементного молока внизу уложенной и уплотненной бетонной смеси нет - оно выдавливается наверх. речь скорее про потерю влаги из бетонного камня, необходимой для гидратации вяжущего.
Обязательно надо. Как например предельную гибкость при условии, что считаешь по недеформированной. По деформированной - пж-ста, любая гибкость. Но мало кто займется нелинейщиной и прочим ради 3 копеечной точности.
Поэтом 2s и баста. Цитата:
Воскресе |
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? | eilukha | Основания и фундаменты | 23 | 14.09.2021 10:15 |
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? | eilukha | SCAD | 7 | 16.08.2017 14:13 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? | Vofff4ik | Основания и фундаменты | 1 | 20.03.2013 18:54 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |
