101 вопрос про MathCAD - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 18.01.2011, 22:30
#181
seeyou
ander, vla203782,
Друзья спасибо за участие!
Вопрос решился самостоятельно) Если вам интересно, то проблема 2-ого скрина была в том, что во вложенном цикле в какие то моменты t-r<0.
Правильный вариант такой, может кому пригодится!
[IMG]http://s008.***********/i306/1101/44/e4b56bbf49abt.jpg[/IMG]
seeyou вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 20:53
#182
Jekakiev
http://fotoshare.info/image.shtml?image=t1111.jpg
Помогите плиз!Мне вот там где условие заканчивается нужно что бы вывело что "Решения нет".Я и в переменную хотел текст написать,нифига...пытался и просто текст написать....
Если вдруг непонятно условие то вот обьясню.Нужно сделать так что бы если не выполняются высшенаписаные условия то оно написало что "Решения нет!".Хелп)
Jekakiev вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 20:34
#183
Denis777
Jekakiev, файл маткада киньте.
Denis777 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 21:36
#184
Jekakiev
Вот пожалуйста)
Тип файла: rar 6.rar (7.0 Кб, 140 просмотров)
Jekakiev вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 12:00
#185
Denis777
"решения нет"
Главное - кавычки
Denis777 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 18:33
#186
Jekakiev
СПасибо))Подскажите еще плиз,почему если в значение х поставить например -5,то в результате два числа?)
Jekakiev вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 02:27
#187
YuryKlimchuk
Всем доброго времени суток.
Можно ли импортировать в exel двумерный массив? И еще вопрос: иногда выскакивает такая ситуация, когда пытаешься ввести что-нибудь с клавиатуры курсор при нажатии клавиши спускается вниз… в чем проблема?
YuryKlimchuk вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 12:54
#188
Denis777
Jekakiev, какие такие 2 числа?? gh
Denis777 вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 13:20
#189
Psyakrev
Сообщение от YuryKlimchuk Посмотреть сообщение
Выводите массив в виде таблицы в Маткад, выделяете и копируете, затем вставляете в Эксель. Как то так
Psyakrev вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 17:03
#190
H0B
Конструктор
Беларусь
Столкнулся с такой проблемой: при использовании explicit если есть размерность под знаком корня, то MathCAD отказывается вычислять выражение. Если не использовать подстановку, то все вычисляется. Можно ли как нибудь это обойти? Или просто дописывать размерности вручную?
H0B вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 16:22 Таблица функции с «десятичным» аргументом
#191
XANtyk
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пожалуйста, подскажите, каким образом можно посчитать и составить (с дальнейшим экспортом в Excel) таблицу значений функции при аргументе, изменяющемся с постоянным (но не целочисленным) шагом. Иначе говоря, требуется получить двумерный массив, в первой колонке которого значения аргумента, во второй - соответствующие им значения функции.
Мои попытки реализовать эту задачу через массив с индексами приводят к странному результату: при дробном (не равном целому числу) шаге аргумента, функция считается так, будто он (шаг аргумента) равен целому значению - дробная часть значения отбрасывается.
[В скриншоте обратите внимание на выведенное значение переменной ΔOrdin., заданное «полустрокой» выше, и выведенный квадрат числа 2,5] При целочисленном шаге аргумента таблица заполняется правильно. Но 2,5 в квадрате все равно 4?!
Сама функция считается, вроде бы, корректно (см. график в скриншоте). Но составить требующуюся таблицу (она нужна для токарной обработки детали) не удается.
Может, я что-то «сломал» в настройках программы?
У меня - Mathcad 2011, поставленный на Windows XP (SP3).
XANtyk вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:30
#192
XANtyk
Уважаемые форумчане, здравствуйте. В развитие и дополнение моего обращения от 09.02.11
1. Похоже, удалось мне (случайно) несколько сгладить (для себя) остроту ситуации. Правда, вариант – паллиатив. Но может, кому и сгодится:
- Если перед выходом из программы, сохранить ее с нужными значениями переменных, то при повторном запуске таблица оказывается заполненной верными результатами расчета.
2 Прошу извинить за неточность в первом post-е. Версия программы у меня - МАТКАД11, но почему-то на диске CD, с которого я ее инсталлировал она «обозвана» Маткадом 2003. Видимо, конкатенация одного имени с другим и привела к оплошности.
Жаль, конечно, что пока не удается мне восстановить нормальную работу этого очень удобного расчетного инструмента.
XANtyk вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 21:53
#193
YuryKlimchuk
возможно ли в маткаде выполнить следующее:
функцию вида: F(jw)=q(jw)/p(jw)
представить в виде: F(jw)=e(w)+j*t(w)
Непрочитано 14.02.2011, 11:18
#194
XANtyk
"REKA", спасибо за отклик и практические рекомендации. Похоже, что предложенный Вами вариант решения - оптимален.
XANtyk вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 16:41 Срочно помогите пожалуйста!!!
#195
vedelink
Срочно нужно решить, помогите пожалуйста!!!
vedelink вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 13:10
#196
Olga12345
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga12345 с помощью Skype™
Здравствуйте. Можете ли Вы написать программу расчета температуры методом обратной задачи теплопроводности в среде MathCad? Математическое решение обратной задачи теплопроводности по которой надо написать программу вышлю.
Olga12345 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 14:17
#197
jebediah
Здравствуйте.
Я делаю курсовой по теплообменным аппаратам и столкнулся со странной штукой при расчете числа Рейнольдса:
Формула имеет вид , где свод - скорость [м/с], dвн - диаметр [м], ню - вязкость [м^2 /c]. Невооруженным глазом видно, что величина должна быть безразмерной, но Маткад 14 упорно выдает мне ответ в метрах в минус первой.
В чем может быть дело?
jebediah вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 01:24
#198
Denis777
jebediah, тебе может и невооруженным взглядом видно, а остальным нет. кинь файл маткада.
Denis777 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 18:59
#199
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
jebediah. Попробовал сделать в Маткаде,все работает.Без размерностей.Кинь файл маткадовский,так определенно сказать нельзя,может у тебя вначале где есть ошибка.
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:48
#200
jebediah
Спасибо, что откликнулись.
Я тоже пробовал эту формулу в новом файле, и ответ выходил правильный.
Следует упомянуть, что изначально я использовал плагин для определения параметров воды и пара. Но когда я отказался от него, проблема осталась.
А сейчас произошло странное: прежде чем выложить файл сюда, я удалял из него свои пометки и попытки дальнейшего расчета после числа Рейнольдса, а так же вручную определял величины, полученные при помощи плагина. И теперь ответ получается в метрах. Что в принципе может так влиять на размерность?
Тип файла: zip тоа.zip (34.7 Кб, 134 просмотров)
jebediah вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
