Вопросы по Stark ES... - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 22.07.2013, 19:29
#181
Ayvengo
Электросталь
А в рабочей директории "fem" его нет? Выложите файлы имя.pos и имя.po~. Какую версию Старка используете?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 20:23
#182
demon4eg
Использую Stark 2009. Файла *.po~ нет, он пропадает когда закрываю программу. Файла *.err в папке FEM нет. Файлы примеров спокойно открываются. Прикрепляю свой *.pos файл
Тип файла: rar 111.pos.rar (7.9 Кб, 59 просмотров)
demon4eg вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 00:55
#183
Ayvengo
Электросталь
Вы прикрепили не pos-файл, а точечный рисунок. На нем я не вижу ни одной введенной позиции. Введите хотя бы одну позицию, например плиту, а затем сохраняйте проект.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 11:53
#184
AntonV
ПГС
Вопрос не по Stark, а по программе МЕТАЛЛ 4.01 она отчеты только в dxf умеет выводить, как-то это не очень удобно.
AntonV вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 15:40
#185
demon4eg
Ayvengo, спасибо!
demon4eg вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 11:01
#186
demon4eg
Доброго дня! Возникла еще одна проблема, теперь с Отверстиями (У меня Старк 2007). Делаю вот что: выбираю опорную плоскость (F4), появляется моя стена W9 (выделена синим на первом рисунке). Делаю отверстие. Но это отверстие всегда появляется на внешней стене, находящейся за рассматриваемой стеной (см. рис 2) Подскажите как сделать отверстие там, где я хочу?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (101.8 Кб, 746 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (182.8 Кб, 741 просмотров)
demon4eg вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 13:37
#187
Ayvengo
Электросталь
Здравствуйте! А можете выложить позиционную модель?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 13:40
#188
demon4eg
Вот, пожалуйста
Тип файла: rar 111.rar (1.9 Кб, 59 просмотров)
demon4eg вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 14:14
#189
Ayvengo
Электросталь
У меня в STARK ES 2013 отверстие успешно установилось на заданную позицию. Действительно, в старых версиях программы отверстия при установке иногда визуально "убегали" на другие параллельные стены. Лечилось это сохранением и выходом из программы. После повторной загрузки pos-модели позиции отверстий "возвращались" на ту стену, где были изначально установлены.
Тип файла: rar 1111.rar (1.9 Кб, 41 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 14:15
#190
demon4eg
Сейчас буду пробовать. Спасибо еще раз!
demon4eg вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 16:59
#191
AntonV
ПГС
А в Starke вообще стрелочки действие в перед назад работают, удалил колонну, а как ее вернуть?
AntonV вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 00:18
#192
Ayvengo
Электросталь
Нет, в позиционной модели отменить действие нельзя. Функция доступна только в конечно-элементном проекте или при построении геометрической модели в модуле DXFmodel.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 08:15
#193
AntonV
ПГС
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Понятно, хотя в POS проекте она тоже была не лишни.
Пытался выполнить расчет балки по методички еврософт выдает ошибку "Ошибка! 2D проекты не поддерживаются!" - что это значит?
И где можно найти описание ошибок для Starka
Последний раз редактировалось AntonV, 26.07.2013 в 10:07.
AntonV вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:24
#194
Ayvengo
Электросталь
Фронтальный решатель не поддерживает 2D-проекты. Воспользуйтесь Разреженным. Описание функций решателей имеется в help или в Руководстве пользователей
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 16:45
#195
AntonV
ПГС
Спасибо.
И еще вопросик, я создал растр и забыл там включить оси и размеры как мне попасть в то око где это задается, заново растр создавать?
Все разорался сам спасибо.
Последний раз редактировалось AntonV, 26.07.2013 в 16:52.
AntonV вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 18:28
#196
mikel
фронтальный решатель и в версии 201W не имеет функции "закрепление узлов" ,отсюда вечно недоволен массивом солидов с априори хилыми жесткостями. когда лира и инж10+ справляются с задачкой без проблем. разреженный не видит море памяти. Вопрос к знающим, когда YESolver получит такую возможность?
mikel вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 01:04
#197
Ayvengo
Электросталь
Боюсь, реализация функции "закрепление узлов" во Фронтальном решателе не позволит корректно решить задачу. Если получился массив грунтов из 3d-элементов со слабыми жесткостями, есть повод подумать о работе оснований. Можете выложить архивы исходных данных первоначальной модели и полученной модели с объемниками?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 10:48
#198
mikel
Ayvengo
в основной задаче разброс жесткостей большой, но так задумано(есть оболочки фиктивной жесткости и стержни малого сечения, шарниры с небольшими жесткостями для моделирования диска перекрытий из сборных панелей с податливыми боковыми соединениями, отключенная снижением жесткости кладка кирпичных стен ). но при основании с коэффициентами постели счет идет до конца. с объемниками сообщает о кинематической изменяемости. все узлы, где фронтальный решатель не находит отпора по линейным степеням свободы в массиве солидов. эта же задача в ing10+ проходит. но там связи налагаются автоматом. изначально все сделано в лире и конвертировано через старли.
По прежнему старли переводит солиды лиры , если конвертировать с ними в несчитаемый вариант. в задачке солиды получены через модель грунта старка.
имхо функция "закрепление узлов" нужна, судить о решении уже нам. сравнил результаты в лире и ing10+ в части перемещений (практически идентично) и вплоть до армирования. всё устроило.
Тип файла: zip teh-fes2.zip (1.91 Мб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось mikel, 29.07.2013 в 10:57.
mikel вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 15:15
#199
Ayvengo
Электросталь
Причина проблемы может быть в следующем:
1. Имеются наложения элементов плиты основания. Разумеется, что объемники под ними построятся неправильно.
2. Фиктивным элементам нельзя назначать Е=0. Можно вообще не присваивать материал, а если на этих элементах есть элементные нагрузки, то надо задать материал с Н=0, но Е<>0.
Работа функции "закрепление узлов" заключается в автоматическом наложении связей на каждый свободный (статически-изменяемый) узел. Полученные результаты расчета могут быть некорректными.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 16:38
#200
AntonV
ПГС
Есть задание, создаю по книге Симбиркина В.Н., в здание есть второй свет его надо перекрыть фермами и еще с ферм кинуть прогоны на стены, вопрос как это грамотно сделать в Stark.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (82.6 Кб, 648 просмотров)
AntonV вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
