Мои динамические блоки [2] - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 27.06.2011, 01:16
#181
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Доброго дня суток! Есть такой блок. Как в блоке сделать так чтоб при задании высоты 400,600,800 и т.д. цифра наверху прямоугольника не появлялась
Если еще актуально. Сделано 2 варианта. Просто не совсем понятно изначальное положение «расстояние 2», во втором варианте блока оно не изменилось.
DWG 2004
Чертеж000_М.dwg (107.6 Кб, 7241 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 06:41
#182
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
tovdi, спасибо, уже не актуально, сделал как у тебя по последнему варианту.
Никогда не работал с зависимостями, сейчас бьюсь над продолжением этого же блока.
Не могу придумать пока, как добиться автоматического проставления размеров в левой части блока.
Может кто-нибудь подскажет? Заранее спасибо всем, что не жалея своего времени
помогаете другим в освоении дин блоков
DWG 2007
Шкафы.dwg (132.3 Кб, 7311 просмотров)
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 10:07
#183
Rascen
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Rascen
К сожалению задачка сложнее чем я думал в начале. Все что пришло в голову
так тоже подойдет, буду использовать. Спасибо.
Непрочитано 27.06.2011, 12:48
#184
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
если правильно понял, то можно сделать так.
DWG 2004
Шкафы_1.dwg (133.8 Кб, 7381 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 13:06
#185
Fedorino
Sterlitamak
tovdi супер, спасибо.
И не догадаешься что таким образом можно было решить задачу.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 22:06
#186
Cfytrr
Питер
Народ, подскажите как в блоке имеющем два атрибута с числовыми значениями A и B задать третий атрибут в котором числовое значение равно A+B?
Способ с суммированием полей со значениями исходных атрибутов не работает, так как запоминает их начальные значения и на их последующие изменения не реагирует...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 22:23
#187
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
К сожалению, сделать это в редакторе блока у меня тоже не выходит. Но можно решить эту задачу за пределами редактора. Просто задать поле в свойствах атрибута в пространстве модели. Но блок при этом придется копировать в другой чертеж через буфер обмена.
Тип файла: flv sum atribut 1.mp4.flv (1.47 Мб, 1010 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 28.06.2011 в 15:10.
Vombat вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 16:59
#188
Ymka
ИнжИнеришка :)
Харьков
Всем доброе время суток. Я давненько почитываю эту тему и из советов подчеркнул не мало интересного, за что всем участникам форума огромное спасибо. Выкладываю свою маленькую коллекцию блоков, может кому что пригодится или кто подскажет как что можно улучшить. Блоки сделаны в 2010 акаде и я не уверен что они будут работать в более ранних версиях так как некоторые из них содержат таблицу свойств блоков. За одно может кто подскажет как мне исправить глючек с высотной отметкой. Заранее всем спасибо кто потратит на меня свое время
DWG 2010
Блоки.dwg (251.9 Кб, 7544 просмотров)
Ymka вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 18:41
#189
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Ymka, да в более ранних версиях не работает. Но абсолютно не потому что у вас что-то сделано в 10-м. А потому что СОХРАНЕНО именно в формате АКАД-2010.
Если не затруднит... Сохраните в более низком формате.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:38
#190
Ymka
ИнжИнеришка :)
Харьков
Не затруднит, но при сохранении показало это сообщение. Не знаю будит ли оно работать
DWG 2007
блоки_2007.dwg (259.2 Кб, 7342 просмотров)
Ymka вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 12:52
#191
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
А что собственно с отметками не так?
Я вижу только текст слишком широкий.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 13:38
#192
Ymka
ИнжИнеришка :)
Харьков
Текст получился широкий иза отсуцтвия шрифтов. Происходит небольшой глючек когда изменяешь величину полки а потом видемость, убегает точка вставки
Ymka вне форума
Непрочитано 10.07.2011, 21:13
#193
ArtemYa
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли значение атрибута как-нибудь связать с списком "Lookup". К примеру, есть обычный короб, в зависимости от выбранной ширины он меняет свою геометрию и значение атрибута, для быстрого определения его свойств.
Заранее спасибо!
ArtemYa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 21:41
#194
Связывай через field.
Непрочитано 10.07.2011, 21:48
#195
ArtemYa
А для непросвещенного, ху из зе фиелд? Посмотрел свой редактор блоков (2006 версия у меня), не нашел такого.
ArtemYa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 21:51
#196
Когда добавляется атрибут, есть там в диалоге такое "Значение по умолчанию", справа кнопка. Это и есть вставка поля.
Непрочитано 10.07.2011, 21:55
#197
ArtemYa
Ох как тут много всего, нашел,поразбираюсь, спасибо, Алексей!
ArtemYa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 21:56
#198
Подсказка: поскольку атрибут будет работать с конкретным вхождением блока, его надо будет выбирать для BlockPlaceHolder (в русском, по-моему, "местоопределение блока", но не уверен).
Непрочитано 13.07.2011, 10:35
#199
manyasha.88
Подскажите пожалуйста, в Автокаде выполняю чертежи автомобильной дороги. Необходимо чертить план дороги с отметками по пикетам по каждому слою ( верхний слой покрытия, нижний слой покрытия, основание....и т.д) Толщина слоёв известна. Можно ли автоматизировать изменение отметок по слоям, а не перебивать числа на каждом слое? Можно ли задать текстовым отметкам координату z и изменять её значение..
DWG 2004
исполнительная.dwg (111.4 Кб, 7280 просмотров)
manyasha.88 вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 00:18
#200
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Выкладываю свои блоки: для шахтных тех.паспортов. Сам не технолог, так... помогаю. Сильно не бейте. Есть сырые. Буду рад, если скинете что-то подобное своё.
Тип файла: rar Динблоки_для паспортов.rar (2.12 Мб, 283 просмотров)
postbudka вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
