Это хорошо, что он недоволен. А иначе - он не прораб. А насчёт "вспомогательной" арматуры тут один человек сказал: "Ну, не более 3 процентов, и это должны считать строители...". Ни чего себе! Ну, вот, например, домик, который сейчас делает наша контора, "потребит" арматуры около 2000 тонн. 3% - кизяк-вопрос? Расход, который делает конструктор, идёт заказчику и в экспертизу. Те говорят - гут. Потом - тендер-шмендер. А потом на прорабе зависает 60 тонн. Оказывается, не учли поддерживающие каркасы, лягушки, стальные фиксаторы...
Я вовсе не защищаю вороватых менеджеров. А на тупые "выездоны" строителей (двойная вязь для оренбургского пухового платочка, обрезки, ненормированный перехлёст, уронили при погрузке, потерялась накладная) надо отвечать автоматическим огнём из всех башенных орудий, тут же кто спорит. Там тоже ухари водятся. И жулики. А где их нет? Но любую арматуру, прокат, электроды должен делать конструктор! И никто меня в этом вопросе не пока не переубедил. Последний раз редактировалось kulvazab, 15.09.2011 в 18:56. |
К тому же сейчас стало обычной практикой, когда к контракту (тендеру) на строительство прицепом идёт разработка рабочей документации (по утверждённому экспертизой проекту). Т.е. подрядчик сам ищет, кто ему разработает рабочку для строительства (либо сам сделает своими силами). Тут вопросов о стоимости уже не стоит: сколько подрядчик вымутит на разнице между стоимость по Проекту и стоимость по факту/рабочке - столько в карман и положит. Цитата:
![]() Это, как и другие накладные расходы, можно заложить как % от общей массы металлоконструкций. И закладывается это в ПОС и сметах. А рисовать всё до гвоздя - это нецелевое использование времени и сил инженера. ИМХО. |
![]() Это возможно, если объект - сборка конструкции заводского изготовления, которую привозят на площадку комплектом, и в мешочке ровно 1643 гвоздя (как шкаф вам домой привозят, и проект = инструкция по сборке). У нас такое тоже возможно. Но согласись, это единичные случаи. А подавляющее большинство реализуемых проектов по факту имеют достаточно серьёзные расхождения не только с проектом (утверждённым экспертизой) но и с рабочкой. О каких "гвоздях" тут можно говорить? |
Кто этих КМ знает, может быть там со всех сторон нужно всё обваривать по 10 раз ?
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Если один загнулся, а второй потерялся, то ты раздолбай, а не специалист по гвоздезабиванию и должен быть уволен
![]() В современных реалях Российской действительности это звучт как бред, но я воспринемаю это как ориентир, куда надо стремится. |
PS Вообще, поддерживаю Серегу, хотя сам иногда чего только не считаю. Например, пишет заказчик гневное замечание - "в спецификациях не учтена вязальная проволока!!!" Ай-яй, какой ужос... Но по деньгам, работа нормальная, ну и отчего бы и не написать, сделать приятное людям. |
Гы-гы. У меня технология: углы с минутами и секундами; линейные размеры с точностью до миллиметра (из-за углов). Технологи не пропустят.
Тем более - рекомендую заглянуть в спецификации КМ. В ЕНиРах указывался расход электродов на 1 п.м. шва при монтаже сборняка и указывалась длина шва на монтаж одного сборняка. Логика понятна? |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
В ГОСТ верую |
Другой вопрос, что загадка что считать основными а что не основными...
Омск
Арматура, бетон, гидроизоляция и т.п.. То есть то, что указывается в спецификации КЖ на рабочке. При чём здесь электроды?
В ГОСТ верую |
А их не надо ?
![]() ну я и говорю - спорный вопрос... Сейчас то техника может всё сосчитать, смотря какой ПОС захочет заказчик.
У них в смете это масса есть/учтена после набора расценок, но они же пишут смету, а не ПОС.
В рублях эта масса так или иначе считается, причём думаю, что если расход электродов больше нормативного в расценке на 1 м шва, то он определяется или коэффициентами или ещё как...
Кто должен чертить котлован? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 29.11.2014 17:02 |
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? | dextron3 | Разное | 30 | 09.10.2007 11:51 |
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко | dextron3 | Разное | 19 | 04.10.2007 13:35 |
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД | Bird64 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.07.2007 12:32 |
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 10:20 |
