Геометрически изменяемая система (SCAD) - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 22.07.2015, 17:52
#181
Petr869ox
Большое спасибо всем!!!!!!!!!
Очень ценные замечания. Большое спасибо!!!!!!
----- добавлено через ~3 ч. -----
Спасибо!!!!
Petr869ox вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 14:44
#182
arcturus
Всем привет. У меня не совсем ГИС , но чрезвычайно маленький коэффициент запаса устойчивости монолитного здания 25 эт. Наименьший коэффициент запаса принадлежит фиктивному вертикальному элементу элементу околонулевой жёсткости по наружному торцу стены. Я посредством этих элементов задавал ветровую нагрузку. Все данные стержни разбиты с учётом промежуточных узлов. Ветровая нагрузка равномерно распределённая на мп. Раньше такого кажется не было. Что делать? задавать ветер по краю пластин?
arcturus вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 23:03
#183
Манифест
Черноземье
arcturus, файл бы что-ли выложил (или военная тайна), предполагаю что схему ты засорил фиктивными элементами забей на них. Ну или скопируй файл с другим названием и задай ветер непосредственно на свои конструкции, а фиктивные удали. Вроде так должно получиться норм.
Манифест вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 16:07
#184
arcturus
Манифест,
Да, в итоге удалил фиктивные вертикальные стержни и задал ветер по узлам в торцах стен. Шаг триангуляции около 1 метра. так что все получилось. и кооэф в норме
Есть в схеме ещё фиктивные горизонтальные элементы с нагрузкой от перегородок. С ними как не странно все ОК.
PS:Теперь с пульсациями мучаюсь=))
arcturus вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 16:37
#185
Манифест
Черноземье
arcturus, у меня тоже такой случай был, задал очень гибкие связи, потом их удалил вобще и работа схемы на устойчивость улучшилась (рад что помогло).
Манифест вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 10:34 Ошибка
#186
8888
Всем привет
Собрал модель, задал нагрузки и выходит ошибка геометрический изменяемая система. Помогите пожалуйста, в чем может быть причина
Тип файла: rar Hotel.rar (274.8 Кб, 49 просмотров)
8888 вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 11:17
#187
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 8888 Посмотреть сообщение
... в чем может быть причина
Например, в несвязанности плит перекрытия с ригелями. Например, элемент 179 длиной 7,2 м висит сам по себе, а элемент 32453 на нем не лежит.
Возможно, все ригеля надо разбить с учетом узлов плит и совместить узлы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 15:49
#188
Alisa13
У меня тоже геометрически изменяемая система, не знаю обращать ли на это внимание, пока только схему забили и решила проверить только на собственный вес. Все жесткости даны такие какие они и будут. Еще буду очень признательна если кто-нибудь поможет разобраться с шарнирами, правильно ли они у меня стоят? Если убрать вообще все шарниры схема все равно геометрически не изменяемая. Соединения стоек со швеллерами и с фермой на болтах. Ферма опирается на швеллер и стойки через пластины, я их задала короткими элементами. Так же хотела спросить при создании сечения в Консуле важно где будут стоять главные оси?
Тип файла: spr Рама.SPR (14.3 Кб, 53 просмотров)
Alisa13 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 15:54
#189
s7onoff
Домик, блин..
Непрочитано 06.10.2015, 08:54
#190
Студент_2015
Здравствуйте на работе дали задание посчитать лестничный блок, выходит геометрически изменяемая система, рисовал в форуме прикидывал по чертежу. Я так понимаю у меня швеллеры висят в воздухе, как сделать чтобы они примыкали к колонне а на них уже опирались площадки?
Тип файла: spr ЛЕСТНИЦАпрост.SPR (103.7 Кб, 48 просмотров)
Студент_2015 вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 15:26
#191
v.psk
Псков
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Если узлы балок и площадок не совпадают - осталось наставить АЖТ для объединения узлов.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:23
#192
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Здравствуйте. Возник вопрос. Если в скаде в системе общего вида (пространственная схема) создать схему балки как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, X) и шарнирно-подвижную опору (связь Z). То SCAD будет очень долго ругаться на "Геометрическую изменяемость системы". Поигрался с закреплениями с балкой в разных вариантах, в любом случае ругается на эту ошибку, за одним исключением... Исключение такое: балка в системе общего вида (5) должна быть закреплена как минимум по X,Y,Z, ux,uy,uz, в противном случае скад ругается на "ГИС". При этом не важно, на каких опорах (если их 2), главное, чтобы закрепление было по всем 6-ти степеням свободы. Отсюда получаем сразу схему "не по учебнику" для расчёта, так как скад не может её рассчитать, ругаясь на ошибку, и очевидно усилия будут различаться. Левую опору приходится закреплять по X,Z,Y, ux,uy,uz (а это уже не шарнирно-неподвижная, а заделка), а правую по Z.
Что нужно добавить в схему в скаде, чтобы он не ругался и расчет прошёл нормально, чтобы получить в системе общего вида схему "как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, Y) и шарнирно-подвижную опору (связь Z)"?
Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 16:03.
Sokrat вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:27
1 | #193
v.psk
Псков
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Что нужно
Offtop: почитать Перельмутера и т.п.
тип схемы д.б. плоская рама
v.psk вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:28
#194
Sokrat
Любитель
Я спрашивал про систему общего вида, а не плоскую. Как правильно закрепить именно в пространственной схеме. Или это невозможно в этой системе?
Sokrat вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:30
#195
v.psk
Псков
к этому описанию добавить бы картинку, а то текст воспринимается плохо.
скад не ругается на шарнирно-опертую, раскрепленную из плоскости балку
v.psk вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:33
#196
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Sokrat, по учебнику рассматривается плоская схема. Вы пытаетесь смоделировать в пространстве (еще одна ось появляется). попробуйте в голове приложить воздействие по каждому направлению и подумать что проихойдет со схемой и что нужно сделать для предотвращения этого. А лучше не изгаляться с лишними связями, а выбирать правильный тип схемы.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:46
1 | #197
h5r32
Здравствуйте. Возник вопрос. Если в скаде в системе общего вида (пространственная схема) создать схему балки как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, Y) и шарнирно-подвижную опору (связь Z). То SCAD будет очень долго ругаться на "Геометрическую изменяемость системы". Поигрался с закреплениями с балкой в разных вариантах, в любом случае ругается на эту ошибку, за одним исключением... Исключение такое: балка в системе общего вида (5) должна быть закреплена как минимум по X,Y,Z, ux,uy,uz, в противном случае скад ругается на "ГИС". При этом не важно, на каких опорах (если их 2), главное, чтобы закрепление было по всем 6-ти степеням свободы. Отсюда получаем сразу схему "не по учебнику" для расчёта, так как скад не может её рассчитать, ругаясь на ошибку, и очевидно усилия будут различаться. Левую опору приходится закреплять по X,Z,Y, ux,uy,uz (а это уже не шарнирно-неподвижная, а заделка), а правую по Z.
Тип файла: spr 1.SPR (1.7 Кб, 56 просмотров)
h5r32 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:53
#198
Sokrat
Любитель
Небольшая оговорочка. Посередине я поставил узел конечного элемента, а его и не закрепил. Его оказывается тоже нужно было закрепить из плоскости! Тогда сообщения ГИС не выскакивает. Пипец, как всё сложно
Схему балки с промежуточным узлом прикрепил ниже. Это что же добавляя конечно-элементные узлы нужно каждый узел из плоскости будет закреплять?
Балка_ПлоскаяСхема.SPR
Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 16:02.
Sokrat вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:58
#199
s7onoff
То что будет мешать системе уехать по X?
Непрочитано 23.10.2015, 16:10
#200
Sokrat
Любитель
Хорошо, тогда вопрос, по Uz и Uy балка не закреплена от вращения. Но, скад всё-равно считает, это же тоже не мешает балке повернуться вокруг этих осей. Вопрос, почему ошибка не выходит в этом случае?Почему для плоской задачи не нужно делать в скаде закрепление по Uz и Uy? Он автоматом их сам делает?
Sokrat вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
