HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Через извлечение данных пробовали?
Последний раз редактировалось Vombat, 27.11.2013 в 14:12. |
Minsk
2rist,. В чертеже уже есть блок с таким именем, даже если он не размещен на чертеже. Очисти чертеж
![]() Так я был прав, что информация об объектах не передается за границы динамического блока ? Я очень огорчен. Мне нравится эта технология, можно получить любые сведения о любом объекте. Но это сильно ограничивает возможности всего чертежа. Т.е. Если у нас есть два отрезка , каждый представлен динамическим блоком с "растягиванием" для удобства изменения их длинн. То как получить их общую длину ? Неужели возможности нашего AutoCAD на этом заканчиваются ?. 2. Еще вопрос, очень удобные поля работают только на вывод показателей объектов ? Допустим, текст , содержит цифру 5. Можно получить его значение поле "Содержимое"=5. Я смотрел формулу поля, с некоторым скрипом можно разобраться, где ID отрезка, где его длина. Т.е. можно попытаться работать непосредственно с кодом самой формулы и вводить в ее состав другие поля. Как-то сложно... Если следовать дальше, то следующий -- изменить свойство отрезка, чтобы его длина стала равна 5, но это уже не область полей. А какая облаcть, LISP ? Последний раз редактировалось seregas, 27.11.2013 в 15:28. |
Ukraine, L'viv
Смотрите пример |
Minsk
Vombat, спасибо. Я тоже пришел к мысли, что если максимально упростить чертеж и все "динамические" элементы собрать в кучу, то их всех целиком можно заснуть в один динамический блок, но такие решения лучше никому не показывать
![]() Я буду покадрово смотреть, т.к. вообще никогда не работал с атрибутами блока, не нужны они мне. Но если их можно привязать к полям, тогда это очень интересно! Возможностей становится больше! У Вас хорошо получается искать не стандартные решения ![]() Последний раз редактировалось seregas, 27.11.2013 в 22:45. |
Ukraine, L'viv
Блок из поста #1983 содержит две линии (сделал это только только для того, чтоб продемонстрировать математические операции с параметрами/атрибутами) |
Minsk
Vombat, да нет. Просто я сам упростил себе задачу и засунул все в один блок. У меня только 2 отрезка изменяются , но на основании их длин выполняются много вычислений, выводится много результатов расчетов. И все эти тексты засунуты в общий блок. Большая половина чертежа "подсвечивается"
![]() Первый раз увидел Редактор Атрибутов. Тот редактор, что видел в старом AutoCAD 2005, мне сильно не понравился, с тех пор мы не встречались ![]() ![]() |
Добрый день. Я проникся эффективностью дин. блоков, постиг их дзен и считаю что это лучшее что случалось с автокадом со времен автокада) Буду рад помогать чем смогу)
Однако параметризация пока темный лес( потому что она неоднозначно работает, или я что-то делаю не так( Суть проблемы вот в чем. Во вложении лежит ультраупрощенная часть детали. Для нее необходимо менять ширину вертикальной или наклонной части, при этом удлиняя или укорачивая соответствующие линии соседней части. В общем проще увидеть чем написать) Полагаю, что надо как раз использовать параметризацию, но там я видимо делаю что не так. Все во вложенном файле. Тут же хотелось бы спросить вопрос для гуру апи автокадов. Я создал ДБ который полностью удовлетворяет мои нужды. Мне необходимо задать ему требуемые параметры и получить картинку результата. Позволяет ли апи (ObjectArx, лисп+ObjectArx+.Net) реализовать это. Программирования не боюсь - вопрос стоит ли туда копать. Хотелось бы конечно все это делать вообще без запуска автокада, но это не особо принципиально. |
Astartes, здраасьте! Динамика появилась в 2006 версии.
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Astartes, Динамика появилась в 2006, а вот параметризация уже в 2010. И это, как говорится, "две большие разницы".
Если в блоке есть параметризация то его 2008 не понимает, как и 2004 не понимает динамику. |
Блин, да почитайте вы историю AutoCAD'a!
Версия - что добавлено: 2004 - ToolPalettes 2005 - таблицы, поля 2006 - динамика, смена mnu/mns на cui 2007 - история изменения тел 2008 - аннотативность 2009 - параметрика, появление ленты (ribbon) 2010 - смена cui на cuix Дальше критичных для себя обновлений не помню.
Добрый день!
Создаю блок для двери (одно и двустворчатая). Прошу помощи, не могу связать параметр отражение с растяжением и масштабом. Не получается включить параметр отражения, чтобы он сразу работал. Файл с блоком приложен. Смотрел видео, по параметру отражения - не получается ![]() Заранее всем спасибо!
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Vombat, спасибо! Исправил.
Но вопрос еще вот такой, как сделать чтобы сразу "две линии" (створки) отображались? Чтобы ее автоматом зеркалило и показывало 2?
Ukraine, L'viv
Здесь не понял.
Нужно сделать первоначальную заготовку (геометрию) блока. В состоянии видимости 2 нужно сделать еще одну створку и наложить на нее действия. Тогда непонятна ручка отражения. Она должна быть видима в состоянии 1 а не в 2. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
