в договоре упоминается только про качество материалов, а качество подтверждает паспорт.
----- добавлено через ~23 мин. ----- в СП написано что это требуется выполнять, но не написано кто это должен выполнять. Есть ли еще какие-нибудь нормативы где это конкретней написано? просто у нас идет спор с заказчиком кто должен оплачивать эти испытания, т.к. в нашей организации нет лаборатории и нам придется их заказывать. СП 70.13330.2012: 5.5 Испытание бетона при приемке конструкций 5.5.1 Прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, деформатив- ность, а также другие показатели качества бетона, установленные проектом, сле- дует определять по методикам действующих нормативных документов. |
инженер Регистрация: 28.09.2006
Делайте выводы... Вы должны доказать, что бетон соответствует проекту. вам и обследование производить... Заказчик же в праве нанять стороннюю лабораторию для контроля. |
СНиП
Tyhig, sys81, Спасибо! разъяснили!
----- добавлено через ~2 ч. ----- Теперь другой образовался вопрос.))) Допустим, мы будем делать испытания раствора в уже возведенных стенах методом неразрушающего контроля, сколько точек (проб) делать по стене. стена длинной 96м высота 3м. Где можно вычитать какие-либо нормативы? если таковые существуют. |
Точки то регламентируются СНиП.
Но способ только так называется, а он подразумевает кубики или керны для тарировочных кривых. Причём вроде бы от каждой партии бетона, если не вру (не помню). Ну или от каждого рецепта бетона.
Вы сами будете делать испытания?
Наймёте же лабораторию. А там знают что да как делать... как правильно... и как неправильно, но чтобы выглядело всё как надо. Для ознакомления (весьма сложный норматив, чтобы разобраться с ним с первого раза) ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. Вот тут вы на 100% не правы. |
Может быть. Плохо это дело помню.
А может и не быть.
строительство Регистрация: 04.10.2009
НЕСУЩИЕ
И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87 7.69. Контроль качества работ по возведению каменных зданий в зимних условиях следует осуществлять на всех этапах строительства. В журнале производства работ помимо обычных записей о составе выполняемых работ следует фиксировать: температуру наружного воздуха, количество добавки в растворе, температуру раствора в момент укладки и другие данные, влияющие на процесс твердения раствора. 7.70. Возведение здания может производиться без проверки фактической прочности раствора в кладке до тех пор, пока возведенная часть здания по расчету не вызывает перегрузки нижележащих конструкций в период оттаивания. Дальнейшее возведение здания разрешается производить только после того, как раствор приобретет прочность (подтвержденную данными лабораторных испытаний) не ниже требуемой по расчету, указанной в рабочих чертежах для возведения здания в зимних условиях. Для проведения последующего контроля прочности раствора с противоморозными добавками необходимо при возведении конструкций изготавливать образцы-кубы размером 7,07´7,07´7,07 см на отсасывающем воду основании непосредственно на объекте. При возведении одно-двухсекционных домов число контрольных образцов на каждом этаже (за исключением трех верхних) должно быть не менее 12. При числе секций более двух должно быть не менее 12 контрольных образцов на каждые две секции. Образцы, не менее трех, испытывают после 3-часового оттаивания при температуре не ниже 20 ± 5 °С. Контрольные образцы-кубы следует испытывать в сроки, необходимые для поэтажного контроля прочности раствора при возведении конструкций. Образцы следует хранить в тех же условиях, что и возводимая конструкция, и предохранять от попадания на них воды и снега. Для определения конечной прочности раствора три контрольных образца необходимо испытывать после их оттаивания в естественных условиях и последующего 28-суточного твердения при температуре наружного воздуха не ниже 20 ±5 °С. 7.71. В дополнение к испытаниям кубов, а также в случае их отсутствия разрешается определять прочность раствора испытанием образцов с ребром 3-4 см, изготовленных из двух пластинок раствора, отобранных из горизонтальных швов. |
тут просто дело в том что заказчик выплачивает редко и не всю сумму, а тут еще и испытаниями заебывает что бы вообще не платить, ссылаясь на то что у вас не предоставлено то...то... и то... хотя свои обязанности прописанные в договоре до сих пор не выполнили (строительство ведется уже полтора года)
Вопрос к проектировщикам-
работали по стадии П-длина выпусков арматуры была одна, затем дали Р-там длина больше. Прошла проверка ГСН- нашли это нарушение. ГИП заменил чертеж на старый и говорит что по расчетам проходит. Инспектор ГСН хочет написать протокол о внесении изменений без разрешения заказчика и повторной госэкспертизы. Теперь вопрос как доказать, что изменения в части технических решений, не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. И еще нашел пункт проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, после внесения в нее изменений в части технических решений, которые не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства, также может быть повторно направлена на государственную экспертизу по инициативе застройщика или технического заказчика. |
гсн к ним не относится... а заказчик или застройщик заинтересован в этом только если ему завалить стройку надо... как правило, в этом никто не заинтересован. |
инженер-проектировщик Регистрация: 12.05.2012
Ярославль
Мне кажется система когда технадзор и ПТО подрядчика независимо считают объёмы думается более верной, так как у каждого заинтерисованного лица есть свои числа и они их сверяют. Да просчитать какие-то виды работ достаточно трудоёмко, но потом меньше вопросов и проблем, да и перекрестный контроль тоже вещь необходимая.
Так же можно ввести ведомость объемов работ к комплекту АОСР сдаваемых к выполнению, тогда будет проще отследить объемы работ и свести к минимуму проблемы при подписании КС-2, КС-3. Что касается изменений в проекте, то если это инициатива подрядчика, то от него письмо с чертежом и расчетом объемов работ, если это ваша инициатива то расчет объемов работ с вас. |
Про стадию РД и П: если не влияют на констпуктивную особенность здания, то должно быть письмо от проектировщиков официальное что это не влияет на ... Вообще странная ситуация если больше то обычно ГСН не придерается, если же будет упираться то он должен сослаться на нормативный акт с пунктом и прочим, и тогда смотреть, меня именно письмо генпроектировщиков спасло, можно ещё письмо с экспертизы запросить, но это скорее всего за денюшку будет.
Застройщик Регистрация: 13.06.2011
Господа выручайте! Технадзор нашей организации проверяя армирование плиты обнаружил, что перехлест выпусков арматуры выполнен не в шахматном порядке и вязка арматуры в точках пересечения арматуры выполнена через четыре ячейки. В проектах раньше писали в каких точках вяжут поперечные и продольные стержни и указание на выпуски в шахматном порядке. В нашем проекте этого не указано. Данные требования есть только в СП по проектированию ЖБ. Можно ли технадзору ссылаться на эти СП или есть еще документы где описаны эти нормативы? Вопрос принципиальный так как Технадзор подрядчика это разрешил а наш Технадзор говорит что это не верно. А мне выступать судьей между двух Технадзоров и в конце концов необходимо уже поставить на место не родивых подрядчиков.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
И вопрос в дополнении, чем регламентируются решения Технадзора (кроме опыта, личной заинтересованности и фразы типа "прокатит пока ни кто не видит") разрешать мелкие отступления от проектных и нормативных решений. |
Ярославль
----- добавлено через ~39 мин. ----- Цитата:
Что касается перехлестов армаутры, то мы обычно просим проектировщиков сослаться на это как в общих данных так и на листах с армированием. Также я прошу показать графически это на листе, чтобы уж совсем не было вопросов у подрядных организаций. |
мало...
ссылаться на сп можно и нужно. В данном споре должен учавствовать и авторский надзор. В любом случае, решение делать в разбежку в соответствии с СП никто отменить (принебречь) не в праве. Как я понимаю, вязка - это конструктивное действие, необходимое для фиксации арматуры до момента затвердевания бетона. Максимум что я допускаю, вязку через пересечение. ничем. Технадзор следит за правильностью выполнения работ. Авторский надзор - за правильностью выполненных работ. Если нет данных как делать (не полный проект) или проектные решения далеки от жизни, то по идее надо вызывать АН, он должен переработать проект. Но в таком случае можно свести ситуацию до абсурда... и остановить стройку. Именно поэтому в таких случаях всё делается тихо мирно. А АН должен быть не номинальным... а реальным. этого, увы, часто не бывает в жизни. Цитата:
Тех.надзор подтверждает выполненные работы и то, какими средствами в соответствии с КС-3 они были выполнен (если требуется). Если они выходят за рамки ПСД, то он подтверждает эти объёмы (к примеру, перерасход песка из-за того, что в основании оказался не тот грунт, или основание было замочено и геолог рекомендовал произвести добор грунта, и АН это согласовал, и всё это необходимо подтвердить актом). Сметчик и ПТО считает объёмы по ПСД. ПТО даёт просто цифры именно объёмов. Сметчик уже раскладывает их по видам работ (если это требуется). К примеру всё тот же грунт - выкопали его из котлована 100м3, а что там ручная и механизированная работа - разбирается сметчик. Такую модель я считаю идеальной. ![]() |
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
