Мои динамические блоки [2] - Страница 101
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 10.12.2013, 14:47
#2001
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Здесь не понял.
Нужно сделать первоначальную заготовку (геометрию) блока.
В состоянии видимости 2 нужно сделать еще одну створку и наложить на нее действия. Тогда непонятна ручка отражения. Она должна быть видима в состоянии 1 а не в 2.
Vombat, огромное спасибо! Теперь так как и задумывалось. Я думал, может операцию отразить можно как-то включить сразу в блоке.
Еще раз спасибо!
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Старый 13.12.2013, 17:55 Помогите отладить Дин блок
#2002
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Доброе время суток уважаемые форумчане. Большой респект и уважение тому кто поможет разобраться в причине некоректной работы Дин блокока. Для тех кто проявит интерес хочу дать немного пояснений.
Дин блок создан для построения векторной диаграммы напряжений.
Дин блок включает в себя таблицу значений полученных расчетным путем
Каждый вектор имеет параметр длины и угла
Таблица значений состоит из 6 строк (кол-во ветвей в эл. схеме)
Все строки данных (из таблицы значений) ведут себя корректно за исключением строки №2
При выборе строки №2 вычерчиваются вектора с углами не соответствующими данным содержащихся в таблице значений. Некак не могу понять ПОЧЕМУ??? Странно , но с другими расчетными данными все работает отлично. ЧТО КЛИНИТ БЛОК???
Роман Амосов вне форума
Старый 13.12.2013, 19:37
#2003
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Роман Амосов, Самое первое и пожалуй главное - БЛОК В СТУДИЮ!!
А потом еще наверно не помешает краткая схема что должно изображаться правильно и что делается не так.
В этой ветке напряженка с жестовым языком.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 14.12.2013, 17:12
#2004
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Вот и сам блок. Вдаваться в подробности построения векторных диаграмм применительно к кокой то схеме мне кажется будит лишним. Хочу добавить еще немного пояснений. Этот блок в зависимости от исходных данных (данные содержатся в таблице значений блока) может состоять из одного вектора U или двух Векторов E и U.
Вставив блок в чертеж необходимо из списка выбирать строку данных с которыми Дин блок должен отобразится. Не корректно работает строка №2 (содержит вектора U2 и E2 где E2 с углом = 90 град) При выборе строки №2 вектор Е6 почему то строится с углом 120 град. Все остальные строки работают на ура. строка №4 тоже включает в себя 2 вектора Е4 и U4 и построение происходит без ошибки с заданными углами.
Еще один момент. Блок корректно работает только при выборе значений только единожды. Если блок вставить и выбрать стоку 1 после этого выбрать какую нибудь другую стоку значений, а потом опять вернуться к выбору строки №1 , то мы уже не получим тот вектор для строки №1 построенный до этого.
DWG 2010
Диаграмма_U.dwg (72.4 Кб, 3471 просмотров)
Старый 14.12.2013, 18:12
1 | #2005
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Роман Амосов Посмотреть сообщение
Вот и сам блок.
не вдаваясь в суть "ЗАДУМАНОЙ" автором работы блока, могу сказать, виной не корректной работы является связь динамики и параметризации в одном блоке.
Заменил динамические параметры углов на параметрические. Нужно тестировать.
Еще вариант, в таблице блока присутствуют значения длины равны "0", а это чревато проблемами.
DWG 2010
Диаграмма_U.dwg (92.3 Кб, 3439 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 15.12.2013, 17:12
#2006
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Спасибо всем кто уделил этой проблемке время. Буду пробовать, тестировать и разбираться
Старый 19.12.2013, 10:56
#2007
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Это действительно привело к положилельному результату. Спасибо огромное
Старый 19.12.2013, 18:04
#2008
Stik
Почему при простом повороте блока "слетает" число? Блок чужой(сам не делал).
DWG 2007
Арматура.dwg (296.8 Кб, 3277 просмотров)
Stik вне форума
Старый 19.12.2013, 18:38
#2009
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
что именно "слетело"?
Блоки полностью идентичны (кроме угла поворота).
Vombat вне форума
Старый 19.12.2013, 18:55
#2010
Stik
При печати повернутого блока цифра 3 не на полке.
Stik вне форума
Старый 19.12.2013, 19:01
#2011
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Я в упор не понимаю, в чем проблема?
Может у Вас шрифт не подходящий.
Тип файла: pdf Арматура.pdf (4.5 Кб, 114 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 19.12.2013, 19:13
#2012
Stik
Да, я по требованию начальства изменил шрифт. Не думал, что это так важно. У меня simplex.
То есть, шрифт в блоке менять нельзя?
Тип файла: pdf Арматура Model.pdf (4.3 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось Stik, 19.12.2013 в 19:31.
Stik вне форума
Старый 19.12.2013, 23:43
#2013
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Можно, видимо тут проблема в чем то другом.Сказать сложно, так как у меня все отображается корректно. Сделал копии блока з разными текстовыми стилями, результат во вложении
Тип файла: pdf Арматура Model (1).pdf (14.1 Кб, 75 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 21.12.2013, 09:45
#2014
Елена_врн
инженер
Воронеж
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, правильно установить значения полей, отображающих значения параметров дин. блока рамки.
Слева в рамке нужно подписать формат данного дин. блока. Я добавила поля, значения которых должны соответствовать длине и ширине данной рамки, т.е. значениям параметров блока. При создании в редакторе блоков эти поля определяются значениями указанных параметров, а когда закрываю редактор поля отображаются как ###, а нужно, чтобы для каждого вхождения этого блока отображались длина и ширина
DWG 2007
Штапм универсальный 01.dwg (273.4 Кб, 3072 просмотров)
Елена_врн вне форума
Старый 21.12.2013, 19:38
#2015
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Елена_врн Посмотреть сообщение
По не понятной мне причине поле не хочет обновляться внутри таблицы (в блоке), заменил обыкновенным атрибутом.
DWG 2004
Штапм универсальный 02.dwg (246.9 Кб, 3046 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 22.12.2013, 14:58
#2016
Елена_врн
инженер
Воронеж
Vombat, большое спасибо, это подойдет
Старый 26.12.2013, 18:10
#2017
mankurt
геодезист
Подскажите, пожалуйста. Нужно создать динамический блок топографического знака характеристики растительности. Он включает в себя параметр разной видимости. В приложенном файле три режима видимости. Так вот почему-то в режиме видимости "2 лиственные" не отображается второй атрибут описания type1.
Что я не так делаю?
DWG 2004
Усл_знаки.dwg (693.7 Кб, 2893 просмотров)
mankurt вне форума
Старый 26.12.2013, 18:29
#2018
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от mankurt Посмотреть сообщение
Что я не так делаю?
У атрибута, к которому применяются динамические операции, (в том числе и "VISIBYLITY") нужно в свойствах выставить "Lock Position - YES"
см. скрин
DWG 2004
Усл_знаки.dwg (683.8 Кб, 2879 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 26.12.2013, 22:44
#2019
mankurt
геодезист
спасибо большое! попробую
----- добавлено через ~15 ч. -----
Теперь новая проблема: в civil 2013 настроил все, как надо работает. Пытаюсь открыть его или экспортировать в 2004 формат dwg - блок в 2006 и 2007 Land работает некорректно - отваливаются параметры таблицы данных и visibility, а сам блок отсутствует в Design Centre..
Подскажите, как правильно создавать или сохранять динамические блоки, чтобы они везде отображались и работали нормально?
DWG 2004
367(1_2).dwg (347.6 Кб, 2757 просмотров)
Последний раз редактировалось mankurt, 27.12.2013 в 14:03.
mankurt вне форума
Старый 27.12.2013, 19:09
1 | #2020
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
открыть его можно в версии 2004, но блок будет статическим так как динамика появилась в версии 2006
В этом варианте блока помимо параметра "Visibility" присутствует таблица блока "BLOCK TABLE", а она появилась в версии 2010
Вывод. Данный блок будет работать корректно в версии 2010...2014
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
