Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 104
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 21.11.2021, 13:41
#2061
TinaValentina
Сообщение от dennppro Посмотреть сообщение
Ваш файл открыл в 2021 автокаде. При открытие он спросил что делать с штриховкой. Выбрал пункт отображать штриховку плотно. Открылась графика. Удалил левую зелёную штриховку и возле здания серую штриховку. Далее стандартная команда очистить файл. Потом проверка с исправлением ошибок. После перевёл все в формат dxf.
Скажите ,пожалуйста , а что значит пункт "отображать штриховку плотно " ? Вы имеете ввиду окно прокси график с тремя опциями ? У меня Автокад на английском, запуталась немного ,что выбрать .....
TinaValentina вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 14:00
1 | #2062
AlexCondor
инженер
JRN,Только удалил словари
DWG 2013
Условка dictrem.dwg (45.6 Кб, 12 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 14:08
#2063
JRN
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Просто громаднейшее спасибо вам!
Я не очень дружу с внутренним миром АвтоКАДа и не могу найти удаление словарей. С 9 утра сижу и долблюсь сам в этом файле, читая форумы и статьи. Сейчас нужно реанимировать файл в который я вставил свои условные значки. Подскажите, пожалуйста, процесс удаления словарей.
И еще раз огромное вам спасибо!
----- добавлено через ~17 мин. -----
Большое вам спасибо!
Этот код нужно вставить в командную строку автокада ведь? Вставляю в файл куда скопировал свои условные обозначения, чтобы уменьшить его. Но ничего не помогает, файл такой же медленный, открывается 10 минут и тормозит. Может не так что делаю?
JRN вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 16:24
#2064
AlexCondor
инженер
JRN, Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Непрочитано 22.11.2021, 11:48
#2065
dennppro
Сообщение от TinaValentina Посмотреть сообщение
Немного не правильно написал. Вот скриншот, начального сообщения от автокад при открытии вашего файла.
dennppro вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 13:12
#2066
mister_bin2005
Всем привет!
Такая проблема, autocad 2019 зависает при открытии dwg файла.
Сам dwg 500 кб, а приложения к нему - много .png, и все вместе весит 14 Гб.
Пробовал открыть этот чертеж на другом компьютере, открывается за 4 минуты. А на проблемном компьютере через 4 минуты просто зависает.
Пробовал запускать программу с ключом /safemode - результата не дало.
Пробовал переустановить autocad - тоже проблему не решило.
Подскажите что нибудь
mister_bin2005 вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 13:20
#2067
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Сообщение от mister_bin2005 Посмотреть сообщение
Может проблема в железе компьютера, тупо не хватает мощностей. 14Гб картинок не всем под силу обработать в принципе.
ILIYA вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 13:32
#2068
Oleg T
Разве что ещё попробовать открыть в аналоге.
Про последние версии автокада ничего не знаю, но лет восемь-десять назад наблюдал аналогичную картину.
AutoCAD просто вис, а progeCAD при открытии множества растров (кажется, закоординированные tiff, сканы планшетов) вообще проблем не испытывал.
Правда, 14 Гб там навряд ли было.
Может, AutoCAD MAP растры быстрее открывает? Или вот ещё RasterDesk от CSoft (но тут я не в курсе).
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 13:48
#2069
mister_bin2005
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
нет, оба компьютера достаточно мощные, отличие только в том, что есть дискретная графика на компьютере, на котором открывается.
Но при открытии dwg не замечал, что бы вообще видеокарта использовалась
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Человек, у которого проблема, работает исключительно в autocad, поэтому и пытаюсь решить проблему
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.11.2021 в 14:14.
Непрочитано 24.11.2021, 14:15
#2070
Оффтопим?
Проблема явно в видеокарте и не связана с уменьшением объема чертежа.
Непрочитано 24.11.2021, 14:45
#2071
mister_bin2005
Оффтопим?
От куда такая уверенность, что это проблема в отсутствии видео карты?
У процессора есть интегрированная графика, зависает именно при открытии (загрузки чертежа)
Непрочитано 24.11.2021, 15:07
#2072
AlexCondor
инженер
По идее, при DEMANDLOAD = 2, внешние ссылки сразу подгружаться наверное не будут, т.е. файл открыться должен быстро. А вот если обратиться к ним (_ER), вот тут и понятно будет что видео и не тянет...
Непрочитано 24.11.2021, 15:18
#2073
Pesec
ГИП
Извините, может побаяню, но всем обращающимся с уменьшением/очисткой чертежа нужно начать с простой утилиты от Autodesk:
Drawing Purge
Многие проблемы решаются ей.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Последний раз редактировалось Pesec, 24.11.2021 в 15:19. Причина: правка ссылки
Pesec вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 15:37
#2074
Оттуда, что файл не надо уменьшать - он и так в минимуме. Проблема в диком количестве растров (о чем уже сказано), в том, что надо настраивать работу ACAD'a (поскольку у другого сотрудника все открывается).
Непрочитано 24.11.2021, 16:12
#2075
mister_bin2005
А что именно настроить? Или просто попробовать видео карту добавить?
У меня есть GT 710, какая никакая дискретка.
DEMANDLOAD = 2 - где это указать?
Непрочитано 24.11.2021, 23:23
| 1 #2076
engngr
сети
Московия*
Отокад не растровый редактор. Если хочется растров, то двухбитный tiff (и то тяжело бывает).
14 гб png попробовать пожать до 256 цветов или ниже, dpi снизить.
engngr вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 06:36
#2077
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72856
Непрочитано 25.11.2021, 15:53
#2078
mister_bin2005
Добавил дискретную графику GT 710, результата не дало
Непрочитано 25.11.2021, 16:34
#2079
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...21#post1970721
Последний раз повторяю: твой вопрос - чистой воды оффтоп.
Непрочитано 30.11.2021, 02:18 Не могу понять что с файлом - помогите
#2080
nasty325
Доброго времени суток, уважаемые форумчане - помогите пожалуйста разобраться, не могу работать с файлом. Либо не открывается, либо висим в течении 1 - 1,5 часов. Может кто поможет, плиззз, сюда прикрепить не могу - большой...
nasty325 вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
