Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 104
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 26.12.2013, 10:22
#2061
IRIshat
Прошу изучить техкарту на прогрев бетона, где есть t-график набора прочности. За три дня при уходе за бетоном набор прочности 100% это реальность.
Тип файла: pdf Техкарта на прогрев бетона.pdf (800.1 Кб, 1282 просмотров)
IRIshat вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 10:59
#2062
tankist
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
О как, а я и не знал.
По любому живую воду использовали. Если в бетон живую воду вместо обычной добавлять, то бетон быстро набирает прочность.
tankist вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 12:39
#2063
IRIshat
Штамп заказчика должен присутствовать, остальные не надо.
IRIshat вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 12:40
#2064
sys81
инженер
Арина 408, имхо...
любая документация, используемая на объекте должна пройти через заказчика и иметь штам "в производство работ".
о каком бетонировании идёт речь?
если о зимнем - не реально на 100%... разве что вместо B25 лить какой-нибудь бетон B50.
sys81 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 12:55
#2065
Арина 408
У меня на документации КМ стоит наш штамп заказчика. Передан КМ генподрядчику. На основании КМ ГЕНПОдрядчик разработал КМД. И оказались КМД по тоннажу больше чем КМ. Может так понятнее будет, институт вроде согласился что ошибся в расчетах и ставит тоннаж по КМД. Но соглашаясь, институт даже не запросил у нас КМД и не проверил. Просто мне этот объект передали не давно, пытаюсь разобраться, а действительно не хватает металла и надо отторговывать???
В спецификациях то все вроде правильно, но все же хотелось подстраховать себя, что институт проверил тоже
Арина 408 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 13:12
#2066
sys81
инженер
Сообщение от Арина 408 Посмотреть сообщение
а им это зачем?
Только на себя расчитывайте...
У меня вообще проектировщики отказываются что-либо перепроверять, только официальные письма рассматривают. А т.к. моему руководству пофигу на спецификации - считаю все объёмы сам. правда мне, в какой-то степени лечгче - у меня КЖ.
Но любая рабочая документация на объекте - только со штампом заказчика.
sys81 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 22:38
#2067
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Арина 408, я бы посоветовал Вам озаботиться штампом генерального проектировщика.
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. За проектировщиками в этом отношении глаз да глаз нужен. Ошибаются ребята. И неважно, что там: КМ, КЖ, КД.
И что? Я Вам сейчас такой график нарисую, где бетон 200 % за 2 дня наберёт. Бумага стерпит. Вы мне дайте научное обоснование.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 08:51
#2068
sys81
инженер
ну и ещё момент... график - это нечто условное. по этому графику считают прочностные характеристики беря многие параметры.
Гляньте хотя бы примеры определения набора прочности бетона по этим графикам.
sys81 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 23:32
#2069
Tyhig
Eugene84, на заводах ЖБИ бетон в пропарочных камерах набирает прочность за часы.
Кто его знает, что там у них было... Может В60 с добавками.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 20:54
#2070
Eugene84
город Йошкар-Ола
Во-первых, в пропарочных камерах режим для набора прочности - "слаще не придумаешь". Высокая влажность и температура градусов 70-80.
Во-вторых, (в качестве примера) преднапряжённую арматуру с упоров срезают, когда бетон наберёт достаточную прочность, т. е. часов через 15-20 после формования.
В-третьих, ЖБИ "вытаскивают" не тогда, когда бетон набрал свои 100 %, а гораздо раньше. И "доходят" они уже на открытом (или закрытом) складе.
В четвёртых, знаю, что при определённых добавках 70 % за 3 дня - есть реальность. Но никак не 100 %.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 21:25
#2071
SUMLAB
Эксперт технического надзора
город Петропавловск
Всех технадзоров поздравляю с наступающим Новым Годом!!! Желаю всем хорошего настроения, успехов в работе, новых идей и много радости! Счастливого Нового Года!)))))
SUMLAB вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 00:27
#2072
vyacheslav
Сообщение от loggarant Посмотреть сообщение
Господа выручайте! Технадзор нашей организации проверяя армирование плиты обнаружил, что перехлест выпусков арматуры выполнен не в шахматном порядке и вязка арматуры в точках пересечения арматуры выполнена через четыре ячейки. В проектах раньше писали в каких точках вяжут поперечные и продольные стержни и указание на выпуски в шахматном порядке. В нашем проекте этого не указано. Данные требования есть только в СП по проектированию ЖБ. Можно ли технадзору ссылаться на эти СП или есть еще документы где описаны эти нормативы? Вопрос принципиальный так как Технадзор подрядчика это разрешил а наш Технадзор говорит что это не верно. А мне выступать судьей между двух Технадзоров и в конце концов необходимо уже поставить на место не родивых подрядчиков.
Вопрос оказался без ответа, а у меня постоянные трения с арматурщиками подрядчика из-за количества ячеек через которые должна быть вязка хотя бы фоновой арматуры. Где-то попадалось , что шаг вязки должен быть такой чтобы арматура при бетонировании оставалась в проектном положении, но это все достаточно дискуссионно да и сложно проверить (например, попинав сетку). У кого-то есть что-либо конкретное по этому вопросу?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 11:45
#2073
DAF
vyacheslav, что Вы паритесь. Все это написано в СП на проектирование, если производители не понимают, значит этих данных нет в проекте - следовательно проектировщик выдал Вам чертеж не рабочий, следовательно это косяк проектировщика - пусть вносят это в проект - или оф.письмом или по линии авторского надзора. Зачем демогогию разводить?
DAF вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 13:47
#2074
vyacheslav
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Чтобы я перестал париться, м.б., назовете номер СП и пункт где это указано
PS Никогда в проектах не видел подобных указаний ( с перехлестом и разбежкой не путать)
Непрочитано 08.01.2014, 17:08
#2075
slobodyanyukd
Есть это в прлектах не менее 50% перехлестов.
Номер сп могу завтра с работы указать
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 18:25
#2076
Eugene84
город Йошкар-Ола
vyacheslav, ну что Вы паритесь? Давайте откроем лучше гражданский кодекс: статья 748, часть 3:
Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
Находите ли Вы основания для невыполнения подрядчиком указаний заказчика? Я - нет.
Сам, работая на производстве, будучи мастером, рабочим давал указание вязать каждый третий перехлёст (или каждый второй или все, в зависимости от того, сколько слонопотамов будет ходить по сетке до заливки). Будучи технадзором - давал те же самые указания мастерам-прорабам. Хотите - можете вязать чаще, чем я сказал. Но не реже.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 19:32
#2077
vyacheslav
Сообщение от slobodyanyukd Посмотреть сообщение
То есть в шахматном порядке через один?
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А почему только третий или второй? Арматурщики чтобы гнать объемы и через 5 навяжут, а чтобы заставить их сделать по-другому мне , к сожалению, нужно сослаться на нормативный документ. Возможно, у вас более благоприятная ситуация и любые требования технадзора выполняются не обсуждая, а у меня заказчик и ген подрядчик в одном лице.
Непрочитано 08.01.2014, 20:05
#2078
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Потому что я так хочу.
Примерно так. Когда технадзор от проверки к проверке меняет требования - наступает менее благоприятная ситуация. Причём существенно менее. Поэтому мы внутри отдела сначала договорились между собой (несколько технадзоров), а потом поехали с проверками.
Но технадзор по-любому проверяет работу. Так что может и не принять. А нормативы и законы обязывают обосновывать требования только лишь государственных инспекторов. Ну и авторских надзоров.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 21:16
#2079
Sturdy
Я считаю, что технадзор это как-раз тот специалист, который обязан уметь, подкрепить все свои требования нормативными документами или же грамотно разъяснить свои особые пожелания. "Я так хочу" или "Я так сказал", по моему мнению это крайние меры и должны применяться лишь в патовых ситуациях. Был свидетелем, когда попался прожженный генподрядчик, который после требования технадзора "Я так сказал", проявил принципиальность и профессионализм и обосновал, что требования технадзора глупы и необъективны, технадзор получил нокаутирующий удар по самолюбию и был снят с объекта.
Sturdy вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 22:50
#2080
slobodyanyukd
Да 50% это каждый второй ( через один) в шахматном
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
