Україна
Вам необходимо разобраться с логическими связями между загружениями. Например, нельзя объединять крановые, тормозные загружения, в то же время нужно разобраться какие нагружения в вашей схеме будут взаимоисключающими, а какие сопутствующими. Например, ветровые загружения, очевидно, нужно сделать взаимоисключающими.
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Wind in my mind, тут уже разбиралось, чтобы опереть прогон на балку или ферму, поднимите его выше и воспользуйтесь объединением перемещений по Z (если у вас прогоны не являются распорками).
я так делаю, но есть и другие варианты... |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Как вывести таблицу рсу в эксель через интерактивные таблицы в лире 9.2?? |
Пытаюсь сделать расчет стального каркаса жилого дома 9*9 м 2 этажа.
В Лире (9.6 R8) в модуле визор создаю каркас, нагрузки, все считается. Но не понятно что за тип соединения элементов каркаса Лира берет по умолчанию? У меня стойки и ригеля - молодечно (труба), а раскосы уголок. Все планирую крепить сваркой, но как Лире сказать что это сварка и задать длину сварного шва? Делал экспорт в Лир-СТК, но в нем тип соединений как задать тоже не нашел. Прочитал книгу Барабаш М.С. "современные техноллогии расчета и проектирования металлических и деревянных конструкций", но в ней тоже не говорится про тип соединений в явном виде. примеры в лире смотрел. Подскажите пожалуйста. Банальный пример: делаю куб из трубы квадратной 120мм без раскосов, боковую нагрузку 3т и Лира наклоняет куб уводя верхнюю часть на 35 см, с раскосами увод 0.3мм но при сварке образуется жесткая связь, какие 35 см? поэтому и вопрос какой тип соединения использует лира и как его изменить? Последний раз редактировалось AlexSemenov, 18.01.2014 в 23:12. |
Или может из лиры взять нагрузки в узлах и отдельно считать на бумаге или в другом ПО какой сварной шов эту нагрузку держит?
Но сложность в том что силы в нескольких направлениях действуют и в разных точках шва они разные изза рычага ----- добавлено через ~10 мин. ----- Насколько жестко? Провел ряд экспериментов- тот же куб, низ закреплен связями xyz, боковая нагрузка 3 т по оси x на верхнее горизонтальное ребро куба, стойки не гнутся а отклоняются, верх куба уехал на 35 см. Делю стойку на 2 части и она уже изгибается по точке деления, какая же это жесткая связь? Или вот сделал 81 стойку с шагом метр, сверху из обвязал ригелями, нагрузил по х 0,4 т на метр и от 3,6 т нагрузки эта жесткая конструкция уехала верхом на 8 мм |
если лира считает методом конечных элементов, то тогда вопрос корректности постановки задач в данном методе, при условии что связи между элементами
жесткие (с реальной физической точки зрения) как Вы говорите. мне не важно каким методом ПО решает задачу, я лишь вижу что с физической точки зрения соединение по умолчанию элементов не той жесткости что подразумевает стандарт крепления определенных профилей. (трубу как ригель при примыкании к колонне обваривают с 3 сторон например это 300мм шва) |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
AlexSemenov, соединение элементов в лире узел в узел подразумевает передачу всех перемещений и поворотом с одного элемента на другой.
У Вас верификационные примеры несколько непонятны, и Вы не на то смотрите, Вы пытаетесь оценить жесткость соединения , а смотрите на перемещения системы в целом, которые зависят не только от типа закрепления, сколько от сечения самих элементов. |
профиль молодечно 110*6. Куб 5м по всем сторонам. Нижние узлы зафиксированы по xyz (фундамент) нагрузка 0,5 т\м на одну балку как показано , т.е. суммарная нагрузка 5*0,5 = 2,5 т и от такой нагрузки сварной куб уходит верхом на 40см? это явно не сварка |
при таком отклонении верха стойки образуется шель между горизонтальной балкой и краем стойки (на рисунке левым краем стойки) высотой 4,3 мм если балка заходит на 55мм на стойку и 8.6 мм если балка полностью лежит на стойке, т.е. заходит на 110 мм. понятно что сварка на 4 мм не растянется |
Днепропетровск
AlexSemenov, Вы по моему мешаете в одну кучу мягкое и круглое. Вы пытаетесь в Лире увидеть разрушение сварного шва, не могу сказать, что это нельзя сделать, но это отнюдь не простая задача. Для этого нужны элементы с предельным усилием, и не стержневая модель. Лира в основном предназначена для расчета конструкций которые можно рассчитать используя аппарат строительной механики и теории упругости. Соединение элементов в лире можно сделать
А) идеально жесткое для кэ10 стандарт всех узловых соединений Б) шарнирное (идеально) В) шарнирное с некоторой жесткостью в заданном направлении. Если вы хотите учесть некоторую жесткость шарнирного сварного соединения Вам необходимо использовать вариант В. P.s. Балка при жестком узле примыкания к колонне ( то что Вы описали скорее шарнир напоминает), будет изгибаться вместе колонной (сохранится прямой угол между ними). |
Я как раз хотел написать что похоже профиль лире нужен только для учета деформаций отдельного элемента, а не для учета связей. Связи строятся на основе стержневой модели. А почему мне сварку стоит шарниром имитировать? И какую жесткость задавать? А идеально жесткое получаем просто назначением элементам ке10? Может мне сварку имитировать вставкой треугольника или квадрата некой толщины в угол между стойкой и балкой в плостости действия нагрузки? Или раскосину ставить в 110 мм от узла соединения балка- колонна? Ведь это и будет аналог примыкания 110 трубы? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Но только в лире соединения не рвутся так что проверить на прочность шов не получится ----- добавлено через ~5 мин. ----- А есть ПО в котором можно задать каркас , профиль, тип соединения, нагрузки и увидеть что в реальности будет с учетом всего введенного? |
Хабаровск
как уже сказал Stanum в Лире используется МКЭ, в котором понятие "шарнир" и "жесткая заделка" являются условными, т.к. в реальной работе конструкции практически нет идеальных шарниров или заделок - любое соединение является податливым. Выбор в расчетной схеме типа соединения элементов принимается непосредственно самим конструктором. Если считаете, что соединение элементов должно быть жестким, тогда шарниры в узлах задавать не надо. Но жесткость самого узла уже проверяйте в ручную на усилия, полученные в Лире. В любом случае, Ваша задача при конструировании такого узла сводится к обеспечению его "шарнирности" или "жесткости", в зависимости от того, какой тип соединения Вы хотите получить. Если хотите определить непосредственно в Лире, несет ли сварной шов нагрузку или нет, то на мой взгляд, без объемного моделирования элементов с учетом физической/геометрической нелинейностей не обойтись. Но это займет уйму времени, и в целом для практических расчетов не имеет смысла (за исключением особо ответственных узлов), т.к. гораздо быстрее посчитать ту же сварку вручную на бумажке Offtop: (считать узлы в том же СТК не советую). Лира это всего лишь калькулятор, и посчитает она только то что Вы замоделируете в зависимости от желаемых результатов. |
Кемерово
Дикие перемещения.. Автор, вы бы еще для наглядности ригель разбили в пролете на КЭ, чтобы оценить прогиб. Это конструкция - ГИС, по большому счету. Что она может понести? Поставите раскосы? Ну да, будет лучше. А как же горизонтальные связи в покрытии? Или куда вы поставите? Уже представляю клетушку, у которой с каждой из четырех сторон крестовые связи, да еще в покрытии. Кому нужна такая конструкция - без окон, без дверей? |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
