Мои динамические блоки [2] - Страница 104
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 07.02.2014, 16:16
#2061
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Fedosey Посмотреть сообщение
После редактирования блока и его обновления, стали слетать все атрибуты в блоке.
Если правильно понял суть вопроса то:
1. Зайдите в редактор блока, и задайте всем атрибутам свойство Loсk position - YES
2. Выйти из редактора блока, сохранив изменения.
3. Синхронизовать атрибуты в блоке
DWG 2004
блок (2).dwg (96.5 Кб, 3392 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 16:24
#2062
Fedosey
Спасибо!
Я об этом не подумал =)
Fedosey вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:23
#2063
sp1ash
Вологда
Пытаюсь наваять работоспособный блок экскаватора, никак не получается победить гидроцилиндры - их приходится ориентировать вручную. Цель - чтобы при повороте стрелы цилиндр удлинялся и одновременно поворачивался (как полярный параметр, только привязанный к операции поворота стрелы). Это возможно реализовать? Подскажите в каком направлении следует двигаться...
п.с. Есть колхозное решение - в качестве гидроцилиндра рисуем мультилинию, с выравниванием по центру. К ней применима операция растянуть через точечный параметр, управляемый поворотом. Вот только корпуса такой гидроцилиндр не имеет.
DWG 2010
Hitachi ZX200.dwg (158.4 Кб, 3293 просмотров)
sp1ash вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 16:22
#2064
Eugengine
Специалист широкого профиля
Жемчужина у моря
Отправить сообщение для Eugengine с помощью Skype™
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в таблице свойств динамичекого блока в разделе "Настройка" менять местами (изменять нумерацию) параметров (двигать параметр в списке раздела "Настройка" свойств выше/ниже)?
Eugengine вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 20:50
2 | #2065
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Боюсь не получиться. Пробовал реализовать в другом блоке, не получилось. Но можно попробовать решить заменой гидроцилиндра условным обозначением (простой линией). Но нужно экспериментировать.
Сообщение от Eugengine Посмотреть сообщение
1. В версии AutoCad 2010 и младше http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=914151&postcount=830
2. В версии AutoCad 2010 и старше http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=289092&postcount=58
Vombat вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 21:30
#2066
Eugengine
Жемчужина у моря
Спасибо!
Непрочитано 19.02.2014, 13:56
#2067
sp1ash
Вологда
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
- уже экспериментировал, можно не только простой но и мультилинией, когда нужно показать ширину объекта.
Может быть у Автодеска когда-либо дойдут руки еще расширить функционал дин. блоков.
sp1ash вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 06:07
#2068
AlexandrS
Добрый день, пытаюсь навоять динамич. блок но чтот не выходит, может у кого получится. Не получается расстянуть его с шагом 500мм. Масштаб 1:100.
Ограждение стремянки.dwg
Последний раз редактировалось AlexandrS, 20.02.2014 в 06:16.
AlexandrS вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 11:42
#2069
sp1ash
Вологда
Посмотри мой вариант, недавно совсем делал подобное
DWG 2010
Лестницы-стремянки.dwg (445.7 Кб, 2987 просмотров)
sp1ash вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 04:16
#2070
AlexandrS
спс за исходники, из твоего переделал под себя)) может кому пригодится, запчасти остались не стал трогать чтоб работало более менее Ограждение стремянки.dwg
Непрочитано 04.03.2014, 10:16
#2071
dik-son
Kazan
Доброго времени суток!
Однажды мне тут уже помогли сформировать блок армирования, чему я бесконечно благодарен ))).
Вопросы такие:
- как менять цвет одного отдельного блока, то есть на одном и том же чертеже один и тот же блок в размноженном виде, надо показать основное армирование зеленым, дополнительную раскладку красным?
- не получилось у меня взять в кружок номер позиции, чтобы убрать само слово "поз.", может у кого есть новые идеи?
- файлы с чертежами армирования, например, стен примерно на 10 листов А1 (весьма насыщенные с учетом того, что приходится показывать армирование в обоих направлениях) получаются очень большими - порядка 15-25мб, долго открываются, сохраняются и закрываются, это нормально? Чтобы держать на минимуме постоянно задаю команды аудит и пурже, если этого не делать, то вес файла может разбухнуть до "не знаю какой" величины.
DWG 2013
Блок армирования.dwg (74.6 Кб, 2747 просмотров)
dik-son вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 10:21
1 | #2072
pigiloop
В редакторе блока для элементов выбрать цвет "По блоку".
pigiloop вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 11:54
#2073
MorganSpb
Товарищи, не поможете создать динамический блок.
На картинке я набросал примерно что я хочу. Грубо говоря это вид башенного крана сверху (длинная часть от центра это стрела, короткая консоль противовеса).
Нужно чтоб изменялась зона вращения стрелы и консоли относительно центра.
Надеюсь что понятно объяснил.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1394092062
MorganSpb вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 12:44
#2074
Anton_Br
Мне тоже интересно. Я как-то делал динамический блок автокрана. поворот стрелы получился, а вылет 18,20, 24 м не могу никак сообразить как сделать (дальше создания списка не работает. Спасибо всем кто отклинется. Можно будет потом по аналогии сделать и башенный кран как просит MorganSpb,
DWG 2010
Автокран.dwg (120.4 Кб, 2603 просмотров)
Anton_Br вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 12:51
#2075
sp1ash
Вологда
Anton_Br, Вы такой примерно блок пытались создать, или как в предыдущем посте, с зонами обслуживания?
sp1ash вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 18:36
#2076
Anton_Br
Спасибо за ссылку! Я пытался создать блок в плане, чтобы в нём выдвигалась стрела на 18, 20, 24 м как в примере на боковом виде
Anton_Br вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 10:05
#2077
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
гуглил гуглил непомогло - прошу подсказать как сделать в динамическом блоке - элемент редактируемого текста (блок выноски), пытался фиксированным атрибутом - редактировать не оч удобно, гляжу на спдс и завидую
Gref вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 10:17
2 | #2078
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
В качестве примера.
DWG 2010
Блок.dwg (47.3 Кб, 2408 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 10:22
#2079
Gref
Златоуст, Челябинск
спасибо понял, думал есть возможность задания дин блока с таким полем текста - чтобы он редактировался как обычно редактируется в автокаде текст, а тут своя менюшка
Gref вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 10:56
2 | #2080
Astartes
Барнаул
Зажмите ctrl, а потом два раза на атрибут. Токгда он будет редактироваться как обычный текст. Если атрибут многострочный значит как мтекст, если однострочный значит соответственно.
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
