Мои динамические блоки [2] - Страница 105
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 19.03.2014, 11:21
#2081
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
спасибо большое - уже веселее, прошу еще подсказать - добавил атрибут текста, в тестировании он появился и редактируется, а в чертеже его в блоке он не отображается хотя в режиме редактирования есть и в тесте все норм опять же, ума не приложу(
Gref вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:25
1 | #2082
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Нужно вставить блок заново.
Или применитьть команду _attsync.
Лучше всеже вставить блок.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:42
#2083
Gref
Златоуст, Челябинск
так делал пока не помогло, вот тестовый блок - хочу выводить атрибуты потом еще длины, текстовое поле можно увидеть в режиме редактирования и теста - отображается - ТЕКСТ-1 черным
DWG 2010
Чертеж1.dwg (76.8 Кб, 2089 просмотров)
Gref вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:50
1 | #2084
Astartes
Барнаул
Блок из СПДС графикс что ли? Какято фигня отображается.
Я так и не понял, что должно отображаться, а что не должно. Сформулируй пожалуйста, по четче.
Astartes вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:55
#2085
Gref
Златоуст, Челябинск
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Все спасибо, помогло сохранение в отдельном файле как раз который делал чтоб сюда залить и обратно в рабочий вставил все норм - благодарю за помощь! Основа из спдс-вского только, он был разбит и под себя подрабатываю, чтоб данные арматуры в екселе собирать и в спецификацию уже вставлять
Gref вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:06
#2086
skkkk
Astartes, впервые услышал о такой возможности, но почему-то у меня не работает. В файле из поста #2078 дважды кликаю на атрибуте при зажатом Ctrl, получаю следующее:
Команда:
АТРЕДАКТ
Выберите блок:
Блоки с атрибутами отсутствуют в чертеже.
AutoCAD 2011
skkkk вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:15
#2087
Astartes
Барнаул
skkkk, Даже не знаю. В 2011 работало нормально. Об этой способности сам прочитал на этом формуме, в какойто теме, чисто случайно.
А в любом другом блоке с атрибутами таже фигня?
Astartes вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 13:18
#2088
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
Добрый день всем,
Нужен блок кабель -канала. чтобы он мог изменять только длину (а не ширину ), как можно создать такое чудо? Я сейчас тупо пользуюсь прямоугольником со штриховкой...
Couleurs du Sud вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 13:27
#2089
skkkk
На других блоках тоже...
Разобрался. Это у меня было глобально переопределено сочетание Ctrl+Левый клик. Так что все нормально работает, спасибо, Astares, за ценный совет
skkkk вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 09:44
#2090
Astartes
Барнаул
Couleurs du Sud, Приложи файл с тем что есть и что нужно получить. Я вот вообще без понятие что такое кабель-канал.
Astartes вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:48
#2091
Gref
Златоуст, Челябинск
Прошу помочь с ответом: создал блок с атрибутом длины(арм-ры),
1.как можно добиться ввода разных переменных при выводе данных блока в эксель, чтобы в нем по их названиям сделать выборку и сложить, при этом чтобы блок в автокаде был одноименный, то есть чтобы не приходилось копировать кучи одинаковых блоков с разными названиями только для того чтобы для каждый закладной например было свое название блока в екселе (для удобства выборки)?
2. Либо как выводить не только значение атрибута но и его название? (чтобы по название делать выборку)
Заранее благодарен и за толковые намеки тоже!
----- добавлено через ~2 ч. -----
вывод названий атрибутов с значениями нашел почему раньше такой графы не было(видимо косикорил в чем то непоятном), остается вопрос использования блока для условного обозначения разных закладных(как пример) на схеме расположения арматуры без дубликации одного и того же блока под разными именами(дабы по ним делать выборку)
Последний раз редактировалось Gref, 20.03.2014 в 12:57.
Gref вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 14:55
#2092
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
Вот прикладываю. в общем это такие лотки, в которых прокладывают кабель. Мы обычно используем шириной 150, 200, 300, 500. вот на такие ширины и нужны блоки. Обычно эти лотки проходя по всей длине помещения (до 400 м), вот и приходится тянуть это чудо вручную, сбивается ширина.
DWG 2010
Dessin1.dwg (104.4 Кб, 1788 просмотров)
Непрочитано 21.03.2014, 05:24
#2093
Astartes
Барнаул
Couleurs du Sud, Так?
Там я таки сделал списочной ширину. Если не нужна удалить размер ширины и сделать отдельный блок на отдельную ширину.
DWG 2010
Кабель-канал.dwg (44.0 Кб, 1729 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 21.03.2014 в 11:49.
Astartes вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 10:23
#2094
Archi84
Astartes, а можно ли сделать рисунок не на основе штриховок, а на основе линий. Что бы штриховка была одинаковая. А то при передвижении стрелки блока наверх. Штрихуется не равномерно.
Archi84 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:48
#2095
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
а как это сделать?
да вот что то такое и хотелось .
соглашусь с Archi84 , сбивается штриховка при растягивании, но на растягивание наплевать, если сделать блоки на каждую ширину.
#2096
Astartes
Барнаул
Блин, выложил косячный блок.
Перезалил в посте 2093.
Archi84, Если честно не знаю. То же увидел что штриховка неравномерно идет, но как победить не вкурсе. А по поводу линий, тоже прблема. С вертикальными и горизонтальными проблем нет, а вот с косыми как быть не знаю.
Couleurs du Sud Ты совсем в дин блоках не разбираешься? Поверь там ничего сложного. Попробуй на основе выложенного блока понять как и чего делать. Хелп почитай.
Я сам изучал динблоки на примерах. Брал чужой блок, залезал внутрь и пытался понять как там и чего работает.
Последний раз редактировалось Astartes, 21.03.2014 в 11:55.
Astartes вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:02
#2097
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
не, пока совсем, один раз пришлось работать с дин светильниками,
- мне надо что то пошаговое, так лучше дойдет
Непрочитано 21.03.2014, 12:05
#2098
Gref
Златоуст, Челябинск
хорошо, а можно ли в блоке сделать так чтобы сам атрибут непечатался и был виден при этом(не скрытым) - отображался постоянно, кроме печати? пытаюсь решить вывод атрибутов для массива блоков без перегрузки его дублями блока
Gref вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:17
1 | #2099
Astartes
Барнаул
Couleurs du Sud, Наврятли найдутся желающие писать то что уже описано в методичках и в хелпе. Я делал так, брал блок, начинался разбираться. Что то получалось, что то нет. На основе этого блока, я задавал здесь КОНКРЕТНЫЙ вопрос. На КОНКРЕТНЫЙ вопрос, людям проще ответить. А пересказывать содержание хелпа, лично у меня нет желания. Без обид.
Gref, Как вариант перенеси атрибут на непечатный слой.
Astartes вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:21
1 | #2100
freese
ingénieur
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
сам атрибут поместит на непечатымаемый слой
freese вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
