Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 106
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 21.01.2014, 14:26
#2101
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Я использовал объединение перемещений только по Z в статическом расчете, когда нужно, чтобы в прогонах не было продольных усилий (иначе требуется большое сечение), а всю продольную нагрузку воспринимали распорки и связи. По другому не получалось этого добиться.
Alexij вне форума
Старый 21.01.2014, 14:40
#2102
Wind in my mind
А продольные усилия, это от ветра?
Wind in my mind вне форума
Старый 21.01.2014, 15:00
#2103
Alexij
Воронеж
Ну да
Alexij вне форума
Старый 21.01.2014, 20:10
#2104
AlexSemenov
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
еще раз обращаю внимание на то, что на перемещения будет влиять не только узел вверху, но и опорный узел. В действительности, он может быть не шарнирным.
Если вы, действительно, уверены (обоснованно) в одинаковости приложенных нагрузок по факту и по расчету
Каким образом разбивка на КЭ, по-вашему, влияет на жесткость системы (разбитая схема от неразбитой)? Или я вас не правильно понял, о чем шла речь? Говорим о статических расчетах.
Нижним узлам назначены связи xyz, может еще ux uy uz назначить? Это повороты как я понимаю.
Жесткость разбитой на части стойки и не разбитой отличается тем что цельная стойка наклоняется и визуально не гнется, а разбитая гнется именно по узлам разбивки, рисунки позже
AlexSemenov вне форума
Старый 21.01.2014, 22:04
#2105
AlexSemenov
вот схема с цельными и разделенными элементами, хорошо что деформации не велики, возможно просто на цельном элементе лира эти прогибы не отображает
Изображения
Тип файла: jpg lira2.jpg (204.8 Кб, 277 просмотров)
Старый 22.01.2014, 01:23
#2106
Alexij
Воронеж
AlexSemenov, вот вам, как вы говорите, абсолютно всё равно каким методом считает программа. Но не зная как она считает, вы не понимаете что она выдаёт и почему. Таким образом, вы никогда не будете уверены в результате, и полученное вами решение всегда будет лишь иллюзией обоснованности вашего решения. Это дорога в тупик...
Alexij вне форума
Старый 22.01.2014, 04:07
#2107
AlexSemenov
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Апокалиптично...
Но мне реально нужно было по которое не " калькулятор с условностями" а удобное средство для быстрого формирования конструктива здания и получения расчетов по прочности и устойчивости и раз уж лира рисует что это двутавр лежит на двутавре то мне хотелось бы чтоб физика их взаимодействия была соблюдена.
Кстати вопрос: на новом проекте лира отказывается отображать профиль, кнопка не активна, в чем может быть дело? Может изза того что расчет не сделан- ругнулась на то что геометрически подвижная система или что то такое
Старый 22.01.2014, 04:12
#2108
Stanum
Dr
Днепропетровск
AlexSemenov, не все профили заданы возможно.
Лира не красная кнопка, да и нет такой красной кнопки, она способна на то что вы хотите получить, но Вы не пытаетесь разобраться в принципах ее работы, поэтому и результат у вас не тот, что вам нужен.
P.s. Лира не рисует их друг над другом, она рисует их пересекающимися по осевым линиям.
Stanum вне форума
Старый 22.01.2014, 04:27
#2109
27legion
Хабаровск
Сообщение от AlexSemenov Посмотреть сообщение
не всем элементам назначены жесткостные характеристики
такого ПО в принципе не существует, любой программный комплекс это по своей сути калькулятор, и составление РС/чтение результатов расчета требует тщательного анализа со стороны конструктора. Непонимание алгоритма расчета программы может привести к печальным последствиям, т.к. ошибку в расчетах можно просто не заметить.
27legion вне форума
Старый 22.01.2014, 06:24
#2110
ander
проектирование
Кемерово
Назначить можно, если конструирование соответствующее или моменты находятся в ядре сечения. Но с вашим подходом к делу, я думаю, что нет у вас времени анализировать допустимые эксцентриситеты, а Лира этого не умеет.
ander вне форума
Старый 22.01.2014, 12:42
#2111
AlexSemenov
Это не подход к делу а отсутствие знаний по конструированию и расчетам, у меня нет профильного образования даже сопромата не было, а хочется оценить каркас дома перед тем как идти платить за проекты и ввязываться в стройку
Старый 26.01.2014, 01:06
#2112
YangLiwey
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением задачи в Лире. Сложности возникли при создании таблицы в папке Образец выполнения КР по АКП рисунок 008
не понимаю откуда он берет данные для b если кто то может помочь с решением этой работы я был бы очень благодарен не на словах
YangLiwey вне форума
Старый 27.01.2014, 10:23
#2113
Alexij
Воронеж
Тут по-моему обсуждалось, но не могу найти: как мне доказать, что база стальной колонны будет жесткой? ... или скажите где почитать.
Последний раз редактировалось Alexij, 27.01.2014 в 13:03.
Alexij вне форума
Старый 27.01.2014, 15:59
#2114
ander
проектирование
Кемерово
Alexij, есть базы и для шарнирных узлов, другое дело, если момент в ядре сечения при конктреной N, то становится жесткой, и наоборот, если разнесенные анкера не несут момент, то жесткой базой тоже не назовешь. Везде свои податливости.
ander вне форума
Старый 27.01.2014, 16:22
#2115
Alexij
Воронеж
ander, я понимаю, что база без траверс нельзя считать абсолютно жесткими, но например в серии 1.423.3-8 именно такие базы считаются жесткими. Проблемма в том, что у меня нагрузки намного меньше серийных, поэтому хочу посчитать. Жесткий он или нет, я так понимаю, зависит от его податливости, но как это посчитать не знаю.
А что значит момент в ядре сечения? где нибудь это прописано, на что можно сослаться?
Alexij вне форума
Старый 27.01.2014, 18:13
#2116
ander
проектирование
Кемерово
прописано в учебнике по сопромату. А значит это то, что если сила приложена с эксцентриситетом в некоторой области (ядро сечения), то в сечении возникают усилия одного знака, т.е. грубо - не возникает отрыв. Отсюда растут ноги и о допустимых отклонениях по сути от проектного положения.
Т.е. e=|M/N| , если в двух плоскостях проверять будет чуть сложнее.
ander вне форума
Старый 28.01.2014, 15:28
#2117
Alexij
Воронеж
ander, не, это не подойдёт, без снега эксцентриситет 0,8м
Alexij вне форума
Старый 29.01.2014, 05:44
#2118
ander
проектирование
Кемерово
картинку базы приложите и момент в какой плоскости хотите учесть напишите, может, что придет на ум.
ander вне форума
Старый 29.01.2014, 09:42
#2119
Alexij
Воронеж
да база самая простая по типу серии 1.423.3-8: двутавр 30Ш1 на утолщенной пластине 40х390х600 без траверс, 4 анкерных болта, момент в плоскости колонны.
Может базу с колонной замоделить в лире плоскими элементами и найти реальные деформации, сравнить их со стержневым расчетом?
Alexij вне форума
Старый 29.01.2014, 10:02
#2120
27legion
Хабаровск
ятд, если пластина и анкерные болты способны воспринимать расчетный момент, то базу следует считать жесткой. Только вот будет ли это условие достаточным, чтобы отнести базу к жесткой, или же стоит проверить податливость соединения? Offtop: (проверка пластины на отгиб? нигде не встречал примера подобной проверки)
Offtop: что-то вопросы совсем не по лире
27legion вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
