проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Рождение электрика Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Украина
Может тоже нубский вопрос, но уж каков есть...
Нужен динамический блок соединения самотеков. две трубы квадратного сечения сходятся. вот и вся хитрость. Хочу что бы можно было его поворачивать и растягивать, как в длину, так и в ширину. Это сделать - не проблема, это я умею. Проблема сделать так, что бы в месте схождения - была линия, и сами трубы брали начало от-туда, а не как у меня "из пустоты". Еще желательно, что бы была линия стыка. У меня она не начерчена, но если будет - вообще супер! Спасибо. |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
может кто поделится как он в алгоритм просчета длины арматуры, учитывая длину раскладки получая общую длину арматуры вписал переменную необходимость в длине раскладки добавлять или нет последний стержень(например когда разные диаметры или позиции армирования, т.е. либо на участке мы общую длину раскладки делим например на 200м (шаг) + добавляем еще один стержень но если у нас неск позиций то где добавлять или нет решается отдельной задачей и вопрос как эту операции добавления стержня или нет вписали в алгоритм формулы динамического блока выдачи общего армирования либо это делаете только в ручную в екселе? Или пренебрегаете одним стержнем и например добавляете его в всех позициях?
фгсблднствтзптдмтвспнтн
Златоуст, Челябинск
попробую, Дано: Динамич блок раскладки арматуры который в excel выдает длину детали и длину раскладки детали, в excele из двух данных значений получаем общую длину арматуры данной позиции
Вопрос: При раскладке деталей как учесть последний стержень в раскладке арматуры? Алгоритм подсчета(смог ли кто автоматизировать или добавляет вручную?), либо он делается из этой же детали: Тогда например: (длина раскладки/шаг)+1=общее кол-во стержней данной детали по длине раскладки в этой позиции, либо данная деталь примыкает к другой и добавлять конечный стержень не нужно, тогда: (длина раскладки/шаг)=общее кол-во стержней данной детали в этой позиции Последний раз редактировалось Gref, 28.03.2014 в 09:13. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Если не изменяет память, то этот момент озвучивался в видео-лекциях solo autocad Дмитрия Тищенко. Решалось, кажется, так: в динамический блок раскладки арматуры добавлен атрибут, которому задаётся значение по умолчанию 0. Если нужно вычесть последний стержень, то меняют значение на -1 (или на 1 - тут уж как формулу в excel забьёте).
Златоуст, Челябинск
а скиньте видео по соло автокад Дмитрия Тищенко, а то у него на ютуб осталось только про высотную отметку и короткий пример по 6 статье, несколько больших видео по соло автокад например год спустя и презентация вроде - ссылки умерли, не могу разобраться как он так умудрился атрибут с формулой забить чтоб опция на последний стержень появилась, заранее спасибо!
я здесь ссылки беру http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=solo_autocad
Атрибут без формулы. По умолчанию принимает значение 0, если нужно вычесть стержень - значение атрибута в блоке вручную меняется на 1. Потом, кажется, attout, потом excel. В excel всё это выглядит как-то так: Ну да в видео будет объяснено подробнее |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Наверное почти оффтопик. У меня радость - получилось сделать блок выноски, как я давно хотел.
Хочу сказать спасибо: Supermax - за тему о создании доп.параметров Visibility Set forum.dwg.ru/showthread.php?p=293985#post293985 - совершенно грандиозная работа, не только в программировании, но самое главное в описании и инструкциях по использованию. Astartes - собственно за дин. блок - плод, по видимому, большого труда, который я почти полностью скопировал, и на понимание работы которого мне пришлось потратить не мало времени и сил. VVA - ну просто за огромное количество кода и и идей. Выкладываю сам блок, главное для меня, что он работает в акадах, начиная с версии 2006. У меня он вставляется программно, с заданием дин. параметров через лисп (см. подпись) Код:
apel.fas |
skkkk, да, преимущество в том, что каждая строка - отдельный атрибут, это позволяет, выделив несколько выносок, поменять им всем, например, вторую строку.
Еще, для меня, есть преимущество в работе с выносками программно - нумерация, подсчет, обработка wipeout. То есть, все это можно, конечно, решить и в случае с мультивыноской - но у меня эти вещи уже давно есть и работают для блоков с атрибутами. Но, главное это А2006, ибо в нем мультивыноски превращаются в прокси объекты, это вопрос совместимости.
apel.fas |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
