Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 107
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Старый 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 25.01.2014, 14:51
#2121
sys81
инженер
Сообщение от вжик Посмотреть сообщение
Сп 48.13330 п 6.6.4 как трактовать
мхе...
не, ну если вам надо, то напишите акт.
в журнал-то зачем это писать???!!!
хотя этот акт никому не нужен по большому счёту... куда важнее исполнительная на все ВЗиСы.
sys81 вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 15:08
#2122
вжик
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Вот тут подробнее, пожалуйста.
вжик вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 00:26
#2123
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Как рекомендательный.
СП 48.13330.2011 есть, за что уважать. Но этот пункт (к сожалению, далеко не единственный) - полная бредятина.
К счастью, нет пока такого закона (или распоряжения правительства), который включал бы этот пункт в разряд обязательных.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 13:51
#2124
вжик
И все же прошу конкретики.
вжик вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 22:56
#2125
vyacheslav
Возник небольшой вопрос по расходу раствора на кладку пустотелого керамического кирпича. По проведенному эксперименту расход явно не вписываемся в рекомендуемые РЭСН ( в Украине, в России -ГЭСН). Пустотность разная бывает, а в нормах эту разницу не нашел.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 01:04
#2126
Eugene84
город Йошкар-Ола
Да наплюйте Вы пока на временные ЗиС. Это ещё так. С заказчиком всегда можно договориться. В крайнем случае не заплатит он Вам какую-то энную сумму - и всё. Объект-то не зарубит.
Вот когда протащите объект через госстройнадзор - тогда можно будет говорить о боевом крещении. Желаю удачи!
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Попробуем прикинуть...
Итак, на куб кладки идёт 0,24 куба раствора. Значит 0,76 куба кирпича (если кладка из одинарного. Для утолщённого расход раствора следует умножить на 0,9).
Допустим пустотность кирпича составляет 34% (кажется, такая бывает).
Умножаем 0,76 куба на 0,34 доли получаем: приблизительно 0,26. 0,26 куба пустот. Которые, вполне возможно, заполнятся раствором.
Сие не означает, что расход раствора повысится на 0,26 куба (т. е. 0,5 против привычных 0,24). Но это означает, что следует пропускать подрядчику расход раствора вплоть до 0,5 куба на куб кладки.
Ну и для каждого значения пустотности составляем свою маленькую сметную нормочку. Можно в экселе. Очень удобно.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 08:10
#2127
vyacheslav
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Расход где-то 0,35м3 на куб кладки, так что до 0,5 вполне вписывается. Но проблема в том, что нигде в нормативных документах таких расходов нет.
Непрочитано 27.01.2014, 08:53
#2128
Tyhig
Правильно, что нет.
Пустоты же не заполняются раствором.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.01.2014, 14:01
#2129
Eugene84
город Йошкар-Ола
Правильно, что нет.
Ну да, раствор в них случайно проваливается.
Э-э-э, погоди!.. Это же расчёт-то для пустотности 34 %, просто пример. А у Вас пустотность какая?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 14:48
#2130
IRIshat
Расход раствора списывается по нормам в зависимости от толщины кладки и заказчик не обязан компенсировать перерасход. Вывод для подрядчика такой - снимать перерасход с з/п каменщиков, т.к. именно они в гонке за кубами не хотят аккуратно раскладывать постель из раствора. Хотя это трудно осуществимо.
IRIshat вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 15:12
#2131
Eugene84
город Йошкар-Ола
Offtop: Обычно обращаюсь к форумчанам на "Вы", но IRIshat задел меня за живое. Прошу простить.
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
Ну ты крутизна блин. Заказчик не обязан, видите ли...
А кто хочет кладку из керамического пустотелого кирпича? Подрядчик что ли? Да подрядчику как-то по боку.
Снимать перерасход с каменщиков... А ты попробуй хоть раз в жизни взять в руки мастерок и кирочку и выложить куб кладки. Что, не царское (инженерное) это дело?
Тут знаешь между чем и чем приходится выбирать? Между качеством и перерасходом. Будешь возить раствор жёсткий - он проваливаться не будет. Но каменщики будут выравнивать каждый кирпичик по 10 раз, матерясь. Чтоб вертикальность стены соблюсти.
А по идее, если кладка из керамических поризованных блоков Porotherm, то для этого разработан спец. клей. Покупайте спец. клей, товарищ заказчик.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 16:11
#2132
IRIshat
Вы сейчас выступаете с позиции каменщика, и вопите о трудностях работы.
Дело в другом, как заставить сделать работу качественно, ведь пустотелый кирпич используют для понижения потерь тепла через стены, и с позиции заказчика раствор внутри кирпича недопустим. Пусть уж лучше подрядчик смотрит за перерасходом раствора и гоняет своих исполнителей.
Там где прораб распи*дяй и считать ничего не умеет или не хочет, то перерасход есть. И колодцы внутри кладки делают, и укрепляют фундаменты и еще много чего.
Поскольку работа над новыми технологиями не завершена, большинство строительных организаций продолжают вести кладку стен по технологии, разработанной для полнотелого кирпича. В результате расход раствора на кладку стен увеличился с 0,20-0,24 м3 до 0,3-0,4 м3, что привело к перерасходу цемента на 50-100 кг на один кубический метр кладки, а раствора до 300 кг. Попавший в пустоты раствор снижает теплозащитные свойства стен, не улучшая их прочностные показатели. Экспериментальные исследования температурно-влажностного режима кладок из современного пустотелого кирпича и камня позволили ввести в новый ГОСТ 530-2007 требования, отражающие сложившееся положение в кирпичной промышленности и строительстве.
В целях исключения условий для попадания кладочного раствора в пустоты и создания ровного горизонтального шва без разрывов в принято к продаваемой крупноформатной пустотелой керамической продукции в обязательном порядке прилагать сетки с ячейками размером не более 10 х 10 мм для прокладки в горизонтальных растворных швах.
Проваливание кладочного раствора в пустоты создает для каменщиков большие проблемы в создании равной растворной постели в горизонтальных швах кладки. Провалившийся раствор образует разрывы в горизонтальных швах, создающие благоприятные условия для циркуляции воздуха в пустотах. Созданная таким способом продольная фильтрация воздуха снижает теплотехническую эффективность пустотелых керамических стеновых и лицевых материалов.
IRIshat вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 16:21
#2133
Eugene84
город Йошкар-Ола
Я сейчас выступаю с позиции мастера, который с этими людьми работал, с которого (а не с каменщика) спрашивают за сроки, качество и перерасход.
Вот это уже совершенно другой разговор! Пластиковые сетки - и все довольны! А как насчёт спец. клея?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 23:05
#2134
vyacheslav
А я писал не о расчетах которые не очень представляю как делать, а о 2-х проведенных эксперимента с лучшими каменщиками. У них для П=8 расход раствора 0,35м3 на 1 м3 кладки, а для П=12 расход раствора возрастает до 0,4м3 . При П=8 раствор в пустоты особенно не валится. Пустотность кирпича у меня ближе к 35%.
В целях исключения условий для попадания кладочного раствора в пустоты и создания ровного горизонтального шва без разрывов в принято к продаваемой крупноформатной пустотелой керамической продукции в обязательном порядке [u]прилагать сетки с ячейками размером не более 10 х 10 мм для прокладки в горизонтальных растворных швах..
МАтериал сетки не подскажите?
Непрочитано 28.01.2014, 01:45
#2135
sys81
инженер
А какие вам нужны подробности?
Исполнительная расстановки вагончиков, исполнительная на временные дороги (раскладка плит или укладка щебня и т.д. и т.п.), исполнительная (проект) на навесы, исполнительная на прокладку кабелей...
там много чего есть.
sys81 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 09:44
#2136
IRIshat
Пластиковые и стеклопластиковые сетки
для строительства
Укладка пеноблоков или пустотелого кирпича требует использования специальных материалов. Кладочная сетка в этом процессе становится незаменимым бюджетным способом реальной экономии в процессе строительства и даже во время эксплуатации будущего строения. Как обычная сетка поможет снизить расходы на отопление здания? – спросите Вы. Все очень просто: сетка кладочная становится основой для расположения строительного раствора.
А в дальнейшем:
• сокращает объемы используемого кладочного раствора. Благодаря малому размеру ячеек, кладочная сетка не позволяет строительной смеси забиваться в полости пустотелого кирпича или пеноблока. При этом сохраняется необходимый для прочной кладки объем раствора.
• обеспечивает сохранение низкой теплопроводности и звукоизоляции стен. Главным тепло- и шумоизолирующим «компонентом» пустотелого кирпича и пеноблока является воздух, который находится в полах стройматериалов. Чем больше воздуха, тем лучше данные качества кладки. При заполнении строительным раствором 30% пустот кирпича теплоизолирующие качества стен снижаются более чем на 50%.
Пластиковая кладочная сетка имеет следующие преимущества перед металлической:
- Антикоррозийные свойства, кладочная сетка не ржавеет и не гниет, даже после долгих лет нахождения в цементной стяжке.
- Инертные свойства к агрессивной среде строительного раствора.
- Кладочная сетка имеет компактную форму рулонов, которые не занимают много мета при перевозке.
Сетка кладочная укладывается в три этапа:
1.Перед тем как нанести раствор, рулон разворачивается на каждый ряд кирпичей.
2.Наносится раствор толщиной 8-10 мм. Кладочная сетка не позволяет заполнить пустоты кирпича раствором.
3.Затем сверху выкладывают следующий ряд кирпичной кладки, за счет раствора происходит крепкое сцепление каждого последующего ряда с предыдущим.
Кладочная сетка не только удобна, но и полностью безопасна в использовании. Дома, в процессе строительства которых применялась кладочная сетка, сохраняют свою экологическую чистоту и безопасность, так же как и конструкции из натуральных, природных материалов.
• поддерживает энергоэффективность здания. Применение кладочной сетки позволяет сохранить до 100% незаполненных пустот кирпича и пеноблока. А в процессе эксплуатации строения существенно снизить расходы на отопление и кондиционирование помещений. Низкая теплопроводность стен в зимнее время будет сохранять внутри тепло, а в летнее – прохладу.
IRIshat вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 19:02
#2137
*KSV*
что за нано-чудо сетки? и какая стоимость этих сеток? сопоставима ли эта "выгода" с "потерями" раствора при попадании в пустоты раствора, в цифрах пожалуйста?!
*KSV* вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 21:00
#2138
AntiD
Доброго времени суток, подскажите, необходимо принять работы у прораба своей же компании и т.е. создать акт выполненных работ, но данный акт составляется между двумя контрагентами. Как правильно будет составить такой акт, что написать в "исполнитель" и "заказчик", и требуется еще указать в каких осях были выполнены работы. может для такого случая есть какой-то другой документ, вместо акта выполненных работ??
AntiD вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 22:33
#2139
vyacheslav
Меня это тоже интересует, сетки из ВР3 по ГОСТ 6727 кладут, но там цель другая, а о пластиковых первый раз слышу. Какой-то ГОСТ на них есть?
Непрочитано 29.01.2014, 09:54
#2140
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщение от AntiD Посмотреть сообщение
Что за еще нововведения? Давайте уж тогда принимать работы у каждого каменщика и монтажника
Акт выполненных работ отсутствует в нормативной документации и составляется в свободной форме
АВР и есть самый простой акт. Акт скрытых работ выполняется тоже между двумя контрагентами + 3 технадзора, и заполнить его правильно может не каждый ПТОшник.
Pum-purum вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
