Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 107
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 29.01.2014, 10:20
#2121
Дмитррр
НЛО
Добрый день. Руководство спросило, что нового в последних лирах по сравнению с 9.6. Сижу, пытаюсь понять по описаниям. Пунктов в описаниях много, но все мелкие какие-то. Слишком детальные. Или слишком рекламные (например то, что там "мощный многофункциональный расчётный процессор" мне абсолютно не интересно). Может кто помочь сформулировать парой фраз основные отличия? Например, я так понял, добавились неплохие возможности моделирования грунта. Может, не дотягивающие до Плаксиса, но лучше, чем были.
Заодно, пытаюсь понять, какие существенные отличия есть между 10.2 и лирой Сапр... Есть ли они вообще?
И ещё: какие курсы лучше? А то глаза разбегаются: Лира-Сервис, Лира-Софт, Моспроект, Академия САПР и ГИС... Был кто на каких-нибудь? Можете их оценить?
Дмитррр вне форума
Старый 07.02.2014, 09:12
#2122
crazy_diamond
Здравствуйте товарищи! подскажите пожалуйста, можно ли в лире объединять стержни? у меня есть много стержней, разбитых пополам, в ручную очень долго получится...
crazy_diamond вне форума
Старый 07.02.2014, 09:29
#2123
Konstructora
Воронеж
Сообщение от crazy_diamond Посмотреть сообщение
насколько я знаю нет, если длинна у всех одинаковая удалите все (допустим) нижние стержни по этажам, выделите нижний узел оставшейся части и переместите его в нижнюю точку, это наверно самый короткий путь
Konstructora вне форума
Старый 15.02.2014, 19:32
#2124
aTBepTKa
Подскажите как составить расчетную схему (смотри рисунок).
Имеется КМ рама: две колонны и ригель представленный фермой. Колонна ступенчатая, поэтому назначил абсолютно жесткую вставку 7 и 8. Примыкание фермы к колоннам заданно так же при помощи жестких вставок 9,10 и 11,12.
Для всех абсолютно жестких вставок (7, 10, 9 и 8, 12, 11) задана жесткость как у верхней части колонны (как у элементов 1, 2 и 5, 6). При расчете выдает ошибку:
ЭЛЕМЕНТ 13 (а так же 16, 17, 24)
ОШИБКА 75 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ
Подскажите как поступить правильно?
aTBepTKa вне форума
Старый 15.02.2014, 19:43
1 | #2125
Stanum
Dr
Днепропетровск
aTBepTKa, удалите элементы жестких вставок они не нужны.
вот так должно получаться.
Тип файла: rar grgr.rar (2.8 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Stanum, 15.02.2014 в 20:00.
Stanum вне форума
Старый 17.02.2014, 13:11
#2126
-=Andrew=-
Господа:
Считаю ж.б. каркас. Получил РСУ, РСН, эпюры и т.д. Делаю экспорт в ЛИР-Арм.
Колонны у меня разбиты на 4 куска еще в ВИЗОРе. Когда произвожу расчет в Арме - каждый кусочек колонны считается отдельно. Как сделать так, чтобы 4 куска были объединены в один элемент?
Колдовал с созданием конструктивных элементов и унификацией - ничего не вышло. В СТК как-то было проще с этим: выделял, объединял в один КЭ и всё. Тут этот приём почему-то не работает....
-=Andrew=- вне форума
Старый 17.02.2014, 13:31
#2127
27legion
Хабаровск
1. у стержней разные жесткостные характеристики;
2. стержни входят в унификацию в Визоре (имеется ввиду унификация РСУ);
3. узлы стержней не располагаются на 1 линии;
4. ещё что-либо...
27legion вне форума
Старый 17.02.2014, 13:45
#2128
-=Andrew=-
Вроде разобрался немного. Спасибо.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 17.02.2014 в 14:24.
Старый 17.02.2014, 17:29
#2129
aTBepTKa
Есть ли возможность вывести результаты в табличной форме используя другие единицы измерения? Конкретно: вместо тонн (т) - килоньютоны (кН).
aTBepTKa вне форума
Старый 17.02.2014, 19:19
1 | #2130
27legion
Хабаровск
опции -> единицы измерения -> результаты
27legion вне форума
Старый 24.02.2014, 17:21
#2131
miumiu
Всем привет Проверьте новичка.
Считаю отдельностоящую лестничную клетку высотой 13 м (размеры в плане 2.6 м х 1.6 м) на сейсмику 8 баллов. Решил создать группу из четырех взаимоисключающих сейсм. загружений, произвольно взял такие направления: x=1, y=1, z=1 и под 45 к земле.
И вот возникли такие вопросы:
1. После того как произвёл расчёт я решил проверить на устойчивость ЛК по РСН, но почему-то кроме первого сочетания РСН устойчивость в остальных сочетаниях не проверяется (а согласно справке - должна).
2. Модальные массы составляют 85% лишь в одном сочетании загружений, нормально ли это?
Заранее Спасибо за внимание
Тип файла: zip ЛК (лира).zip (4.4 Кб, 22 просмотров)
miumiu вне форума
Старый 25.02.2014, 06:35
1 | #2132
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Сообщение от miumiu Посмотреть сообщение
согласно справке как раз и не должна (см. вложение). для динамических нагружений Лира не считает на устойчивость. а если внимательно посмотреть таблицу РСН, то видно, что в РСН№1 есть только статическая нагрузка
Изображения
Тип файла: jpg Сейсмика.JPG (101.0 Кб, 416 просмотров)
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Старый 25.02.2014, 11:59
#2133
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Уважаемые коллеги, может кто нибудь помочь сохранить файл для Лиры в версию 9.6, файл не открывается.
Тип файла: rar right3.rar (3.52 Мб, 35 просмотров)
gest вне форума
Старый 25.02.2014, 12:02
1 | #2134
palexxvlad
gest, Лира-САПР 2013 пишет "не предусмотренный формат файла". Точно файл лировский?
Старый 25.02.2014, 12:07
#2135
gest
Монино
palexxvlad
В сопроводительном письме было написано ПК Лира. У нас на работе не ЛИРА-САПР не ПК ЛИРА не установлена (нужно, только вытащить усилия на сваи), отправили другу он не смог открыть в Лире 9.6. Вот теперь пытаюсь разобраться.
Может кто нибудь сможет проверить открывается файл в Лире 9.6.
gest вне форума
Старый 25.02.2014, 13:50
1 | #2136
miumiu
gdenisn Какая-то неоднозначная справка, в другом месте сказано что может.... Но видимо ничего не поделать.
А по 2 пункту всё нормально?
Сообщение от gest Посмотреть сообщение
9.6R9 не открывает, пишет - не удалось открыть документ.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (331.3 Кб, 404 просмотров)
miumiu вне форума
Старый 25.02.2014, 14:22
#2137
Сергей Харьков
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли в Лире моделировать эксперимент по испытанию сваи (свая находится в массиве грунта и к ней прикладываются вдавливающие и выдёргивающие нагрузки)? Очень нужно знать в научных целях. Заранее спасибо!
Сергей Харьков вне форума
Старый 25.02.2014, 14:33
#2138
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сергей Харьков, эксперимент, тяжеловато будет сделать. ( проблема с трением будет возникать и очень машиноемкая задача выйдет)
Stanum вне форума
Старый 25.02.2014, 15:07
#2139
Konstructora
Воронеж
Лира Сапр 2012 пишет соответтвенно тоже самое
"Непредусмотренный формат файла"
файл повреждён или какой-то глюк, вам надо попросить пересохранить его или сохранить в текстовом файле
Последний раз редактировалось Konstructora, 25.02.2014 в 15:13.
Старый 26.02.2014, 01:34
#2140
Сергей Харьков
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
То есть возможно? Я имею ввиду сделать по аналогии как в Plaxis. К примеру массив грунта в плане 10х10м или больше а в центре свая? Допустим в СКАДе такую модель создать не сложно, но насколько я знаю СКАД совершенно не подходит для такой задачи и полученные решения нельзя рассматривать как адекватные.
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
