Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 108
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 26.02.2014, 01:43
#2141
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сергей Харьков, впринципе думаю возможно, но это у вас займет очень много времени, и результат придется подводить к реальному, корректируя входные параметры. Модель создать собственно как и в скаде.
И в ней действительно нет ничего сложного: кубик с вырезом под сваю, соединенную с кубом через контактные элементы(одностороннем связи с трением). Причем у всех элементов односторонних связей надо будет подбирать жесткость, чтоб результат совпал с экспериментом(расчетом ручным).
Массив грунта 10 на 10 на 10, для расчета в лире при нелинейности + элементы трения-одностороннем связи, слишком трудоемко,
в плаксисе проще будет на порядки и точнее тоже.
Stanum вне форума
Старый 26.02.2014, 17:03
#2142
Сергей Харьков
Stanum, дело в том что стоит задача не подогнать реальные результаты эксперимента под программу, а сравнить на сколько точно или с какой погрешностью считает программа. Соответственно необходимо грамотно создать расчётную схему... Как-то так. И ещё. Видел статью, в которой создавалась модель в Лире работы сваи в грунте. Объёмная задача. Вот и возник вопрос. Правомерно ли опираться на полученные результаты и оперировать ими при сравнительном анализе?
Сергей Харьков вне форума
Старый 26.02.2014, 18:09
#2143
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сергей Харьков, здесь очень многое будет зависеть от условий, при одних вы получите хорошее совпадение, при других не получите вовсе. Лира, на мой взгляд, не обладает тем набором инструментов для полноценного решения данной задачи. То есть к примеру на сжатие Вы вполне сможете получить некоторую сходимость при условии что нагрузка сжимающая будет ниже предела прочности грунта на сжатие, и думаю также будет очень сильно зависеть от роли бокового сопротивления сваи в грунте. Для случая выдергивания сваи результат близкий к эксперименту будет получить тяжело.
Stanum вне форума
Старый 26.02.2014, 18:21
#2144
Сергей Харьков
Stanum, спасибо за консультацию. Буду думать дальше.
Старый 27.02.2014, 10:14
#2145
apo
Здравствуйте дорогие форумчане!!! Столкнулся с таким вопросом. От чего зависит "мощность слоя" которая ведется при расчете на сейсмические воздействия? Когда ведется >30м, и когда <=30м. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ!
apo вне форума
Старый 06.03.2014, 09:59
#2146
SergeyKonstr
Ветровые местности А, В и С.
Ветровая пульсация.
Приведённое ускорение колебаний а должно быть для местности А более чем для местности В, для местности В более чем для местности С? Или не так?
SergeyKonstr вне форума
Старый 17.03.2014, 14:44
#2147
Дмитррр
НЛО
Товарищи, подскажите. Есть на одном компе лира сапр 2013, на другом 9.6 (в другом офисе). Можно ли как-нибудь сохранять схемы в сапре так, чтобы в 9.6 не писалось "архивный файл несовместим с текущей версией программы"?
Дмитррр вне форума
Старый 17.03.2014, 14:50
#2148
Stanum
Dr
Днепропетровск
Дмитррр, в текстовый формат перегнать только по-моему.
Stanum вне форума
Старый 17.03.2014, 15:03
#2149
Дмитррр
НЛО
Stanum, а что при этом теряется?
И как это вообще делается? При попытки создать для простейшей схемы, пишет, что для элементов не указана жёсткость. Когда жёсткость задаю, то сколько не тыкай по кнопке, вообще ничего не происходит...
Дмитррр вне форума
Старый 17.03.2014, 15:20
#2150
Stanum
Dr
Днепропетровск
Дмитррр, теряются данные расчета если он проведен, а так по идее больше ничего. (Возможно связи с сапфиром). Проведите расчет вашей схемы и Вы этот файл найдете в папке data.
Stanum вне форума
Старый 17.03.2014, 15:55
#2151
ander
проектирование
Кемерово
теряется наименование жесткостей, как минимум, а еще, если схема находится в стадии формирования, то в ней (перед импортом) должны быть хотя бы фиктивные наложенная связь и нагрузка, иначе импорт закончится неудачей.
ander вне форума
Старый 17.03.2014, 16:34
#2152
Konstructora
Воронеж
такая ошибка скорее всего говорит о том, что файл повреждён, это может быть связано не только с переходом из разных версий
у меня такая ошибка была просто внутри сапр2012
создать текстовый файл можно в МЕНЮ -> Создать текстовый файл -> можно потом его просто найти по названию <имя файла>.txt
Последний раз редактировалось Konstructora, 17.03.2014 в 16:41.
Konstructora вне форума
Старый 18.03.2014, 06:30
#2153
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго дня, друзья.
Помогите с небольшим вопросом.
в Лире СТК есть такая штука, как унификация элементов.
в моем понимании и в описании из справки это сделано для того, чтобы унифицировать (простите за автологию) элементы и подобрать оптимальное сечение по наихудшим показателям усилий.
но вот не задача, у меня она почему то не работает.
то есть, унификация выполняется, элементы входят в одну группу унификации, только вот элементы подбираются не по самому наихудшему сочетанию усилий из группы.
так, например, раскос фермы, который находится ближе к пролету подбирается меньшего сечения, чем раскос, находящийся ближе к опоре фермы. а в справке сказано, что подбор осуществляется по усилиям ГРУППЫ. как быть? может я чего-то не знаю?
теперь судорожно перепроверяю абсолютно все стержни фермы...
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Старый 18.03.2014, 07:01
#2154
3MEi86
Хабаровск
Файл выложи
3MEi86 вне форума
Старый 18.03.2014, 07:05
#2155
gdenisn
Екатеринбург
см. раскосы. подбирая сечение разных раскосов получаем разное исчерпание несущей способности в процентах.
так же колонны "четырехногих" башен.
Тип файла: zip 60 bridge - DGLV - BV - 2.zip (84.9 Кб, 26 просмотров)
gdenisn вне форума
Старый 18.03.2014, 13:00
#2156
RVACH
Не могу разобраться в Закладке Ж/Б (Задание параметров для железобетонных конструкций) Какие параметры задавать для колонн ?
Существенной разницы в результатах не заметил. Принципиальны эти параметры (на рисунке в красной рамке)?
Изображения
Тип файла: jpg Тип стержень.jpg (133.8 Кб, 314 просмотров)
RVACH вне форума
Старый 18.03.2014, 14:32
#2157
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Сообщение от RVACH Посмотреть сообщение
В полке - если тавровое сечение колонны насколько я сам понимаю, то есть нечего ставить при прямоугольном.
Колонна рядовая, колонна первого этажа, отличие существенное, а именно расчетные длины - вот ссылка на сайт с расчетными длинами http://www.sovetporemontu.ru/item233.html , колонны первого этажа, это когда в фундаменте закреплено и не дает колонне ни куда в бок двигаться, а рядовая, у нее шарнир.
Выделение угловых стержней (в моем понимании) - если стоит галочка, тогда программа будет стараться тебе ставить только в углах арматуру, но большого диаметра (естественно учитывая конструктивные требования, если вдруг колонна 1м х 1м, естественно она тебе не поставит по 1 стержню в углах, а подойдет к этому конструктивно, и поставит у граней), а если выключено, будет перераспределение, и возможно будет так, что у одной грани 4 а другой 5, или же по 4 у каждой грани)
Диаметр не знаю толком тоже, хотелось бы тоже уточнить в каких случаях и что ставить. Ставлю всегда 100мм шаг.
erikbond вне форума
Старый 18.03.2014, 18:25
#2158
SergeyKonstr
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Offtop: Пипец...Пойду в какбак... Грамм 200 "на грудь приму"....
Старый 18.03.2014, 18:33
#2159
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
чёй то за ссылки? нормативной базы для определения расчётной длины нету?
справка по ЛИРЕ не рулит? F1 выковырнута?
ребят вы чего? вот уже человека в кабак загнали...
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Старый 18.03.2014, 20:55
#2160
gdenisn
Екатеринбург
Offtop: заходил в кабак...хотел проконсультироваться, но не нашел никого...
что скажете о посте 2143 и 2145 ?
gdenisn вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
