Мои динамические блоки [2] - Страница 108
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 14.04.2014, 17:06
#2141
atomny
Проектирование
Отправить сообщение для atomny с помощью Skype™
Сообщение от Domen Посмотреть сообщение
Можно как-то сделать чтобы автокад посчитал длины каждого провода по отдельности. Т.е. чтобы получилась табличка (см. вложение)
Добавьте атрибут значения длины, тогда при извлечении данных можно будет по нему суммировать.
atomny вне форума
Старый 15.04.2014, 13:08
#2142
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
Здравствуйте,
подскажите что я делаю не так?
во вложении светильник 2х49, от него идет луч к якобы другому светильнику на расстоянии 1,45м, как сделать этот луч подвижным, понимаю что нужно использовать два параметра - растягивание и поворот. но у меня или поворачивается все вместе ( со светильником) или отдельно сам луч. А мне Нужно чтоб точка А была неподвижной, а точка Б поворачивалась вокруг оси и еще и растягивалась на нужную длину.
DWG 2010
Dessin3.dwg (75.7 Кб, 2815 просмотров)
Couleurs du Sud вне форума
Старый 15.04.2014, 13:39
#2143
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
Если правильно понял, то самый простой способ:
DWG 2007
Dessin3.dwg (109.8 Кб, 2797 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 15.04.2014, 13:53
#2144
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
Да, правильно,
то что нужно, а то вырисовывание этих дуг от каждого светильника отбирает кучу времени,
не буду наглеть но есть вопросы:
1. Можно ли сделать постоянным угол дуги, для красоты так сказать;
2. Можно ли сделать дугу исчезающей для последнего светильника например?
3. И когда поворачиваешь дугу влево, возможно ли чтобы дуга не была вогнутой, а оставалась выгнутой.
решение этих вопросов не принципиально, просто интересно ,
вам большое СПАСИБО
не могли написать кратко как это делали? а то уменя еще 5 типов светильников.
Старый 15.04.2014, 14:03
#2145
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Могу ошибаться, но без параметризации видимо никак.
решаемо параметром видимости.
Полярне растяжения. Заходите в редактор блока и смотрите как реализован блок.
DWG 2007
Dessin3.dwg (112.8 Кб, 2762 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 15.04.2014, 16:08
#2146
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
[quote=Vombat;1254013]решаемо параметром видимости[/quote
у меня исчезает целый блок а не дуга...
Старый 15.04.2014, 16:21
#2147
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
в блоке из #2145?
У меня все работает Autocad 2011
Vombat вне форума
Старый 15.04.2014, 16:44
#2148
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
да в вашем блоке пытаюсь ввести параметр видимости к дуге - по вашему совету, но исчезает целый блок полностью
Старый 15.04.2014, 16:55
#2149
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Странно. Скорее всего глюк. Попробуйте открыть блок на другом ПК
Vombat вне форума
Старый 17.04.2014, 00:05 Динамический блок рамки и штампа
#2150
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Здравствуйте!
Сделал под себя динамический блок рамки и штампа (есть много примеров в даунлоде). Формат листа можно выбирать из списка. Но при этом приходится вручную набивать ФорматА.. Есть какие то предложения что бы это устанавливалось само или хотя бы из динамического списка (см. вложение)?
Заранее спасибо!
Тип файла: zip forma-3-on-forum.zip (45.2 Кб, 69 просмотров)
baaba вне форума
Старый 17.04.2014, 13:25
#2151
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
Можно это реализовать введением параметра видимости. (см. вложение).
Кстати дополнительные графы с введением ГОСТ Р 21.1101-2013 выглядят чуть по другому. (см. вложение).
DWG 2010
Чертеж1.dwg (93.5 Кб, 2533 просмотров)
Ilez вне форума
Старый 17.04.2014, 23:37
#2152
baaba
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо! Параметр видимости это как то многодельно, ведь форматов очень много, A4, A2x3 и т. п.
А ГОСТ Р 21.1101-2013 уже действует? В постановлении 1047-р вроде только 2009 указывается.
baaba вне форума
Старый 18.04.2014, 09:03
#2153
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Виноват, поспешил.http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1996 Короче, как я понял по обсуждениям, от экспертизы пляшем. Просто с этими полями при печати легче.
Ilez вне форума
Старый 20.04.2014, 17:14
#2154
rebus
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что делать с атрибутом в динамическом блоке.
Есть динамический блок, изображающий стрелку и атрибут "НОМЕР_СТРЕЛКИ". (см. вложение)
Есть точечный параметр для изменения положения номера стрелки вдоль самой стрелки.
Есть полярный параметр и операция полярного растяжения для изменения длины и наклона стрелки.
Надо строить стрелки и извлекать в таблицу номера стрелок, их длину и наклон.
И все работает как надо, за исключением атрибута - он во второй и третьей четверти переворачивается и сверху вниз и слева направо.
Операция отражения отражает только положение атрибута, но ориентацию текста не изменяет.
Также я пробовал скопировать атрибут, копию перевернуть, затем параметром видимости настроить отображение того или другого экземпляра - но это не работает: один из экземпляров атрибута отображается при одном состоянии видимости, а при другом состоянии видимости не отображается ни один.
Как ориентировать атрибут по прямой, вдоль которой строится стрелка, но при этом чтобы его текст всегда был ориентирован слева направо?
DWG 2007
Стрелка.dwg (97.3 Кб, 2362 просмотров)
rebus вне форума
Старый 21.04.2014, 14:15
#2155
vrtm
рисование
rebus, вот была похожая тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28269
Как простой вариант: вставить два текстовых поля, присвоить им значение атрибута, сам атрибут скрыть. Нужные поля выводить при необходимости видимостью. Попытался сделать это в прикрепленном файле, но насколько я помню автокад с полями не очень работает - это заметно
DWG 2010
Стрелка2.dwg (109.1 Кб, 2314 просмотров)
Последний раз редактировалось vrtm, 21.04.2014 в 14:21.
vrtm вне форума
Старый 21.04.2014, 20:49
#2156
rebus
Сообщение от vrtm Посмотреть сообщение
Спасибо, но всё не то, к сожалению.
В той теме про сохранение угла наклона атрибута при повороте блока. Это не подходит.
Два текстовых поля с ссылкой на атрибут не работают тоже. Атрибут меняется, поля не обновляются. _updatefield не помогает.
Сделал вместо точечного параметра линейный, а для поворота атрибута добавил параметр поворота с выбором 0/180.
Теперь атрибут можно повернуть. Но появилась и новая неприятность: всегда после поворота самого атрибута его надо "вытягивать" линейным параметром куда-нибудь над линией стрелки. И длина линейного параметра при этом только увеличивается, так что после нескольких операций поворота блока и выравнивания атрибута линейный параметр становится длиннее стрелки (как стрелка № 57 во вложении). Как можно ограничить увеличение длины линейного параметра?
DWG 2007
Стрелка3.dwg (99.3 Кб, 2263 просмотров)
rebus вне форума
Старый 23.04.2014, 09:57
#2157
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от rebus Посмотреть сообщение
Атрибут должен быть паралельно стрелке или может быть просто горизонтальным?
Если горизонтальный, то можно просто поцепить его на параметр положения и не крутить.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 23.04.2014, 19:30
#2158
rebus
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Да, атрибут должен быть параллельно стрелке и направлен всегда слева направо.
rebus вне форума
Старый 23.04.2014, 20:26 В. отметка для версии 2012г.
#2159
termit-spb
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Теперь все понятно. Автор видео этот момент не показал, но у него все правильно.
Вместо MTEXT нужно использовать атрибут, сейчас исправлю.
Готово
День добрый Vombat. В свое время Вы помогли решить вопрос в высотной отметкой для версии 2007 года. Сейчас работаю в версии 2012 года. У Вас есть возможность проверить корректную работу этого блока для 12 версии? У меня отметка выдает не верные значения. Спасибо.
на 54 странице.
termit-spb вне форума
Старый 23.04.2014, 23:07
#2160
Isuma
Делаю динамический блок с высотной отметкой. В Атрибуте отметки указал По Умолчанию поле с формулой InsertionPoint/1000. Где переменная InsertionPoint имеет местозаполнительблока по Положению с указанием координаты Y.
Соответственно, при тестировании блока в значение Атрибута выводится абсолютная координата/1000.
Я хотел бы отредактировать формулу следующим образом: InsertionPoint-(координата точки вставки другого блока в этом чертеже)/1000.
Какие переменные отвечают за подобного рода операцию?
Ещё, хотелось бы, чтобы эти координаты отсчитывались и от копий блока отдельно.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
