Мои динамические блоки [2] - Страница 109
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 24.04.2014, 10:27
#2161
allar8
Знаю что можно создать несколько параметров видимости в одном динамическом блоке. Но как вот в чем вопрос?
allar8 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 11:44
#2162
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от rebus Посмотреть сообщение
Но появилась и новая неприятность: всегда после поворота самого атрибута его надо "вытягивать" линейным параметром куда-нибудь над линией стрелки.
Подкорректировал блок. Тестируйте.
Сообщение от termit-spb Посмотреть сообщение
У Вас есть возможность проверить корректную работу этого блока для 12 версии?
К сожалению нет. Все еще работаю в версии 2011
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках.
DWG 2007
Стрелка3.dwg (113.9 Кб, 2717 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 15:20
#2163
rebus
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Теперь понял. Надо центр параметра поворота поместить в середину стрелки, установить выравнивание атрибута в середину по центру и потом точкой вставки выровнять по центру параметра поворота, а в операцию перемещения добавить кроме атрибута еще параметр поворота.
Спасибо большое, то что нужно!
Последний раз редактировалось rebus, 24.04.2014 в 15:32.
rebus вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 16:17 Исчезает динамический блок
#2164
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Почему то пропадает стрелка и полка в блоке.
Как исправить?
DWG 2010
Чертеж1.dwg (54.4 Кб, 2617 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:23
#2165
Isuma
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Вставьте новый блок: пропадает?
в каких случаях они пропадают?
Здесь какая-то проблема с аннотативностью: я удалил все масштабы и заново задал, всё появилось
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Последний раз редактировалось Isuma, 25.04.2014 в 10:26. Причина: Дополнил
Isuma вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:25
#2166
Zets
Краснодар
Сообщение от Isuma Посмотреть сообщение
Когда новый блок, то норм.
Если закрыть чертеж, при следующем открытии одна часть пропадает.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:48
#2167
Isuma
Странно. Скорей всего глюк автокада. Потому что у меня при следующем открытии ничего не пропадает
Isuma вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:58
#2168
Zets
Краснодар
попробуйте сохранить и снова открыть
_____
Zets вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:59
#2169
Isuma
я именно это и попробовал.
попробуйте сделать это на другой машине с автокадом.
Isuma вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 11:25
#2170
Zets
Краснодар
Та же беда.
Косячат только те блоки, которые отзеркалены =\
_____
Zets вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 12:12
#2171
Isuma
Может быть попробуете вот этот блок использовать?
DWG 2010
Сечение аннотативный блок.dwg (88.7 Кб, 2507 просмотров)
Isuma вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 12:13
#2172
Zets
Краснодар
Решил проблему добавлением функции отзеркаливания в сам блок.
Но такое поведение очень странно. Выяснил что при отзеркаливании и сохранении полка со стрелкой улетают в нереальную даль. И проблема не в анотативности, как я сначала подумал
_____
Zets вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 19:13
#2173
wildrabbit
Здравствуйте!
Делаю дин.блок угла обзора видеокамеры и не могу никак справиться с точкой направления обзора. При изменении углов она съезжает с середины дуги.
Подскажите пожалуйста, как бы точку зафиксировать на середине дуги?
DWG 2010
Угол обзор.dwg (145.2 Кб, 2402 просмотров)
wildrabbit вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 19:32
#2174
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от wildrabbit Посмотреть сообщение
Связка динамика + параметризация плохо работает
Раньше делал параметрический блок (правда тоже иногда глючит)
camera_param_test.dwg
Vombat вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 19:57
#2175
termit-spb
Методом проб и ошибок получил следующее: блок высотная отметка скопирован в чертеж 2012 када, сохраняется в формате 2010 года. Меняем высоту отметки, всереген - результат нулевой. Сохраняю этот чертеж в формате 2007 года - все работает. Меняю высоту отметки, всереген - результат нулевой. Сохраняю чертеж в формате 2010 года, значения отметки меняются.
Что это может быть? И можно проверить этот блок в 2010 каде? Как он у Вас будет работать?
Т. е. блок может реагиовать на сохранение чертежа при смене версии: 2007 или 2010 года.
DWG 2004
Высотная отметка (2).dwg (55.7 Кб, 2384 просмотров)
termit-spb вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 21:24
1 | #2176
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
autocad 2011. Блок работает корректно
Vombat вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 21:26
#2177
termit-spb
Спасибо, буду просить 2011 кад на работе установить.
Непрочитано 26.04.2014, 22:21
#2178
wildrabbit
Спасибо за ответ.
Посмотрел в Acad2012.... Угол почему-то остается постоянным, даже если в атрибутах выставлять и потом ручками подвигать. Вообще, Ваша техника немного усложнена, хотя если по-другому никак не сделать...
В своём блоке я стремился сделать как можно проще управление - т.е. уйти от атрибутов и изменения видимости.
У меня есть еще мысль - разделить дугу пополам и тогда уезжающая точка должна будет привязана к смежным концам полученных дуг. Буду пробовать.
Непрочитано 26.04.2014, 23:25 Угол обзора (раскрыва) ТВК
#2179
wildrabbit
Первые попытки создать вразумительный дин.блок угла раскрыва ТВК были не очень удачные, НО немного попробовав все получилось.... по крайней мере у меня в Acad2012 нормально работает
Мной был создан дин.блок с параметризацией и они нормально функционируют.
Vombat, прошу Вас протестировать блок.
DWG 2010
Угол_обзора_ТВК.dwg (185.8 Кб, 2209 просмотров)
Непрочитано 29.04.2014, 15:27
#2180
Archi84
Добрый день! Например приложенного блока, создал точную копию динамического блока автокрана. Но мне интересно, откуда взяты данные (т.е. размеры) в параметрах "Расстояние 1-6", они же потом включаются и в параметр и операцию "выбор" Нужно создать другой блок автокрана, а откуда значения незнаю(. Подскажите пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg кран.JPG (624.8 Кб, 452 просмотров)
DWG 2004
блок крана.dwg (148.8 Кб, 2059 просмотров)
Последний раз редактировалось Archi84, 29.04.2014 в 15:38. Причина: вложение
Archi84 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
