Портальная связь, центральная пластина- её роль? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Непрочитано 29.11.2013, 04:02
Серж38
Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Непрочитано 13.12.2013, 19:57
#201
Alex_26
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
как бэ я быстрей экспертов вызвал, аттестованных, и оне озвучили
...а то пока от вас балаболов форумских дождешься!" Да?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 20:00
#202
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно или нужно?
Можно или нужно, зависит от того, двухветвевая связь это или нет.
1. Если двухветвевая, значит лучи автоматом (таков конструктив - ветви, объединяемые в жесткое на изгиб из плоскости портала составное сечение на планках, разнесены) оказываются из плоскости портала ЖЕСТКО прикрепленными в концах (к колоннам) и меж собой. Это - серийное решение.
2. Если связь одноветвевая, то конструктивно лучи к колоннам прикрепляются одной пластиной - это автоматом шарнир, и возникают еще два варианта:
2а. Если сечения подобраны из расчета с предустановкой, что все элементы должны работать на сжатие, то все элементы в центрах должны прикрепляться из плоскости жестко.
2б. Если сечения подобраны из расчета с предустановкой, что полпортала может выключаться, то элементы в центрах достаточно прикрепить шарнирно.
4. Прикрепление двух лучей жестко и одного шарнирно уместно только для уменьшения расчетной длины ноги в плоскости.
5. Мое скромное мнение может не совпадать с высоким мнением вызываемых по таким важным поводам аттестованных экспертов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 20:23
#203
bahil
Offtop: Ильнур, не парься. Знаем мы ентих експертов
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 04:51
#204
Серж38
можно
Серж38 вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 06:50
#205
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...кочергу можно стыковать, а третья ось должна быть с отноской...
Krieger:
Можно или нужно?
Серж38:
можно
Весьма содержательный разговор на трансцедентном уровне
Перевод на обычный уровень:
Специально обученные аттестованные люди, прибыв по вызову на место происшествия, вынесли компетентнейший вердикт: тут можно всяко, а тут только так. Интересовавшимся, что значит "можно", довели, что "можно" означает "можно": стыковать по настроению на момент стыкования.
Интересующихся, почему "должна быть", не нашлось ввиду аттестованности вердиктовавших.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 06:54
#206
Серж38
Ильнур, я половину из твоего обычного уровня не понял))
Серж38 вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 07:07
#207
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Не мудрено.
Доброе утро!
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 07:15
#208
Серж38
я не проектировщик, я строю из металлоконструкций здания с изготовлением на месте, чаще всего без проекта вот уже 10лет. Проект делают по факту.
Вобщем учусь я
Серж38 вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 09:57
#209
bahil
Доброе утро!
Привет! Ильнур, ты на минутку забыл, что у ТС связь двугривенная из швеллеров, поэтому пофиг как соединять лучи.
Offtop: ескперты дают заключение по факту и прочие варианты не рассматривают.
Непрочитано 14.12.2013, 13:20
#210
eilukha
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
- ещё стоит обсудить тип решётки между ветвями связей. Если она раскосная - вопросов нет, если же она на планках - то получается из плоскости надо считать как сквозной стержень на планках?
Кстати, то что связь ветвевая не обессмысливает бывшую дискуссию, просто меняется тип стержня на сквозной и условия закрепления его концах.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 16:56
#211
bahil
Offtop: Ваша дискуссия напоминает анекдот, как Василий Иванович доказывал, что у кузнечика уши в ногах.
Всё никак не успокоитесь? В портальной связи несущие стержни ставятся впритык для исключения случайного эксцентриситета. Поддерживающий ставится с зазором, чтобы исключить влияние сварочных напряжений. Гибкость из плоскости 1,4(L1+L2).
Всем привет.
Непрочитано 14.12.2013, 18:16
#212
ETCartman
Не знаю о чем тут 11 страниц обсуждений, но все таки пытаясь ответить на поставленный вопрос.
Роль центральной пластины - в соединении элементов. размеры пластины подбираются из достаточности длины фланговых швов.
зазор конструктивный для того чтобы уменьшить сварочные напряжения.
Служит ли пластина демпфером? Сложный вопрос. Это также как она допустим служит стремительным домкратом. Демпфер совсем из другой оперы и он тут не причем. Никаких демпфирующих свойств (поглощения и рассеивания энергии колебаний) я в данной пластине не вижу например
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 19:24
#213
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Вот так да! Даже Такого Человека тема зацепила
После поста 212 тема рискует превратится в одну из самых длинных и всеобъемлющих на форуме.
А потроллю ка я:
С чего ты это взял?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 19:26
#214
eilukha
- Ильнур не одобрит.
- откуда? Хотя, наверное, ниоткуда, просто повод поболтать.
- зато слово занятное.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 19:33
#215
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Offtop: Предлагаю тему считать образцо-показательной по направлению "маразм крепчал".
hexD вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 20:46
#216
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
[offtop]... В портальной связи несущие стержни ставятся впритык для исключения случайного эксцентриситета. Поддерживающий ставится с зазором, чтобы исключить влияние сварочных напряжений. Гибкость из плоскости 1,4(L1+L2).Всем привет.
Привет. Ну и как обоснуем эти постулаты?
ТС - монтажник, должен делать по проекту.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 22:58
#217
bahil
Сообщение от bahil
С чего ты это взял?
В какой то серии вроде она была равна 1.4 умноженное на сумму двух ветвей.
+ табл.12 СНиП.
А никак! Offtop: Пусть в другом месте обосновывают.
Непрочитано 14.12.2013, 23:11
#218
Vavan Metallist
Україна, Львів
bahil, ну, я, конечно, большой авторитет , но на твоем месте на веру бы не брал слова типа
А вот то, что ты пытаешся присобачить сюда таблицу 12 из стального СНиПа только еще больше укрепляет маразматичность данной темы.
Непрочитано 15.12.2013, 08:00
#219
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
+ табл.12 СНиП.
Уже писал, еще раз:
6.3*. Расчетные длины lef элементов перекрестной решетки, скрепленных между собой (рис. 7, д), следует принимать:
из плоскости фермы: для сжатых элементов – по табл. 12;
При решении бифуркационной задачи для пересекающихся прямых стержней уравнения составляются с учетом продольного изгиба поддерживающего стержня. При этом влияние на общую устойчивость (устойчивость перкрестия) степени сжатости поддерживающего стержня так же должно учитываться.
Так вот, математически (ибо механически само собой) зависимости для креста из прямых и троелучия будут отличаться в принципе.
Поэтому попытка применить мю не по предназначению говорит о большой легкомысленности пытающегося.
А никак!
См. выше
Закончил думать над п.174. Вывод - двумя простыми пружинами не обойтись, и без учета влияния сжатости - тоже. Все правы. Попытался решить чисто аналитически для будущих поколений - не хватает знаний по математике. В литературе такого рода троелучия тоже не имеются, видимо математическое решение слишком муторное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 09:51
#220
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Предлагаю тему считать образцово-показательной по направлению "маразм крепчал".
А поконкретнее можно?.
В чём маразм темы?
yrubinshtejn вне форума
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18
