Ослабленная портальная связь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ослабленная портальная связь?
Непрочитано 05.01.2009, 20:55 #1
Senator Alex
Суть вопроса. Экспертной организацией N1 было проведено обследование одноэтажного производственного здания, в результате чего ими была выявлена ослабленная портальная связь, в ввиду отсутсвия нижних подкосов. Очень буду признателен если кто-нибудь подскажет о каких подкосах может идти речь????? Обследование было очень давно, потому у исполнителя спросить не возможно. Картинку существующей связи прилагаю! Буду признателен, если кто-нибудь подскажет, где можно снять что-нибудь по связям по моему вопросу: серии или книжки толковые.
Непрочитано 05.01.2009, 21:06
Серёга - Bilder
Сообщение от Senator Alex Посмотреть сообщение
наверно о таких
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 21:42
Senator Alex
Зачем тогда нижние раскосы?
Название: связь ответ.jpg
Senator Alex вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 21:49
Profan
А они и не нужны в новой схеме, которая теперь станет именно портальной связью. А до этого было черт знает что.
Однако, мое мнение - портальные связи есть барахло.
Profan вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 21:52
-=Xaoc=-
Иркутск
Очень частое явление в нашей обследовательской деятельности . За частую работники предприятия умешают для прохода их(связи) как в данном случае (сообщение 1) либо убирают вообще. Это обознаяается как дефект и рекомендуют вернуть как в сообщении 2
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 21:55
Senator Alex
Таким образом получается, что существующая схема является скорее всего необходимостью, связанной например с технологческим процессом, а отсутсвие нижних подкосов является проекным решением и наверно когда то было подтвержденно расчетом, проектировщиками. Получается обоснованием для утверждения необходимости нижних подкосов может служить только расчет????
Непрочитано 05.01.2009, 22:05
Profan
Оригинальная схема вообще не связь, а подобие фермы. При таком решении продольная жесткость здания фактически будет определяться изгибной жесткостью колонн из плоскости поперечных рам.
Profan вне форума
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
ANSYS. Связь конечной жесткости (+в осесимметричной постановке) Александр Бауск ANSYS 4 27.12.2007 03:02
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18
Автодеск и пользователи его продуктов.Обратная связь. Клетчатый AutoCAD 13 25.12.2006 17:15
