![]() ![]() Не, лучше так: сам miko2009 в шоке - оказывается металлисты считают в СКАДе ![]() |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Хочу реанимировать тему и кое-что уточнить для себя(корректность моего понимания изложенного в книге).
Я ковырялся очередной раз в монографии гн-а Катюшина(каждый раз, что-нибудь новое находишь) и наткнулся на главу 2.7, в которой предлагалась методика определения коэффициента расчетной длины центрально-сжатых стоек и внецентренно-сжатых колонн из плоскости изгиба без учета наличия и количества болтов с учетом фактических условий работы опорных узлов. Я когда это прочитал мне сначала поплохело - мир можно сказать встал с ног на голову. Но вчитавшись(насколько хватает моих знаний) до меня дошло, что это фактически определение коэффициента Cm для формулы VI табл. 23 Пособия по проектированию стальных конструкций(один узел это шарнир другой узел упругая заделка). Ну и плюс обоснование такого подхода. Сейчас я пытаюсь осмыслить одну из предпосылок - при учете упругой заделки свободно опертого стержня предлагается вводить ограничения, связанные с условием сохранения контакта по всей ширине опорного сечения ... Т.е. плита под контуром двутавра колонны не отрывается от подливки фундамента. Для внецентренно-сжатых колонн одно этажных рам в моем понимании такое однозначно возможно только в том случае если в плоскости действия момента сопряжение колонны с фундаментом шарнирное, а с ригелем жестокое. А вот для колонн с жесткой заделкой в фундаменте этого не будет и возможно только в том случае если есть анкера затянуты на усилие больше отрыв. Т.е. методика предложенная гн-ом Катюшиным "не работает" т.к. затяжка анкера из области фантастики и на стройке выглядит, как затягивание болта анкера до упора стандартным инструментом(главное что бы без фанатизьма). Но становятся понятны предпосылки для мю=0,8 из плоскости для колонн "ШИФР 8397 колонны Молодечно". Прошу посмотреть мои рассуждалки для жесткого сопряжения колонны и фундамента в плоскости рамы. Понятно, что на вновь строящиеся объекты такое ни в коем случае применять нельзя, но при проверке на небольшое увеличение нагрузки для уже существующих сойдет. Выявление резервов так сказать. |
Лукоморье
>eilukha Прошу посмотреть мои рассуждалки для жесткого сопряжения колонны и фундамента в плоскости рамы.
Утром пришла еще одна мысль по поводу узла с жестким сопряжением колонны и фундамента в плоскости рамы. По формуле 25 в расчет включаются только сжатые полки т.е. для двутавра с моментом в плоскости одна из полок точно будет прижата так что эта методика работает и в этом случае. Последний раз редактировалось gad, 12.04.2015 в 10:22. |
- в каком источнике?
----- добавлено через ~15 мин. ----- - т. е. конструкция выше базы влияет на жёсткость базы? Сомневаюсь. - усилия затяжки прописаны в нормах, они могут быть меньше усилий отрыва усилий в АБ от внешних нагрузок. Кстати, что такое усилие отрыва? Последний раз редактировалось eilukha, 12.04.2015 в 10:34. |
Лукоморье
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ваша база либо жесткая, либо шарнирная. Всё зависит от действующих усилий.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
http://dwg.ru/dnl/6782
начиная со стр. 151, но лучше все прочесть |
Поворот опорного сечения колонны относительно обреза фундамента возможен за счет деформаций опорной плиты. А вот будет ли она деформироваться и на сколько - зависит от толщины плиты, марки стали, момента в опорном сечении и т.д. Т.е. - считать надо. |
Харьков, Украина
потому что подобные вещи в отечественной практике проектирования не считаются и считать их не надо. Если все элементы узла способны по прочности воспринимать приложенные к узлу моменты, то узел жесткий и определять его податливость не нужно. При этом расчет на прочность должен проводиться по методике из отечественных учебников, например по учебнику под ред. Горева В.В. |
Харьков, Украина
Имелись в виду следующие моменты:
-какое принять распределение давления под плитой базы; -как определить усилие в анкерных болтах; - как определить долю нагрузки приходящую на ребра базы; - как посчитать участок базы примыкающий к растянутому анкеру; - как посчитать участки опорной плиты базы от давления отпора . Только последний пункт есть в нормах. Почитать учебник Горева - согласен. Это всегда полезно. Не согласен с подходом, когда есть общепринятое решение проблемы, а человека вводят в заблуждение расплывчатыми формулировками типа: Цитата:
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |
