Узел. 1) Или подставочку сваять 2) Или меж брусочков уложить её.
olegrussia, подрамливаешь её. Причём сразу. Не настаиваю, но не стал бы так делать.
Можно 2 лепестка по бокам приварить. Так чтобы ось болтов была перпендикулярна оси фермы. Чтоб не моментило_)))
Это интересно. А каким образом?
Логично. Меньше вопросов. Советская школа подразумевает или шарнир или жесткий. Ненаша школа - шарнирный, податливый, полужесткий ( ну или как-то так)
1) Некому 2) Незачем 3) Денег нет.
olegrussia, дак я к тому что и не надо. Надо как раз как можно шарнирнее сделать.
Дык как Троицкий завещал..... связевая схема проще ( меньше узлов и они проще и однотипнее) и нечувствительна к осадкам.... проще для реконструкции. При комплексной оценке. Если мы действительно про этажерки
"Великий", да. Чтобы не съехала, но подвижность и шарнирность была. Такие же узлы проектируют на тяжелых балках с центрирующим бруском. Обыкновенный кусок t20 C245 длинной по ширине пояса.
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
