ПОС Регистрация: 10.07.2012
Да, не так все, все как с луны свалились...)
Вкратце: преобразовывайте свой профиль в неискаженный масштаб, рисуете (проектированием это назвать сложно) гнб. Потом делаете обратное преобразование в искаженный масштаб, печатаете и сдаете в оформление. )) |
проектировщик ЛТ Регистрация: 23.01.2014
ЯНАО
Купите готовую или напишите сами.
Самая монотонная работа на профилях любых коммуникаций это "отбитие" отметок и глубин, эта "работа" поддается автоматизации, ее сможет организовать в акаде практически любой инженер-проектировщик, если он достаточно ленив для "ручной работы" (кликанье мышью). |
Хотел поднять тему:
Готовится межгосударственный стандарт МСП "Подземные инженерный коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением" http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu0&id=29 замечания пишем... Меня по мимо всего прочего волнует 7.4 Оценка поверхностных деформаций В СП закладывают измененный расчет взятый из имп источников, который я видел раньше, по тому осадки дай божи выходили. В принципе там стандартный расчет ширины мульды оседания. Но объем, который "размазывают" на эту ширину сначала умножают на 0,4, а потом делят на 1000. Получается ноль! Этот модернизированный расчет только в этом СП. Где собака то зарылась? Я не верю что при ГНБ получается ноль. Архаровцы (производители работ), признавайтесь, сколько в натуре выходит? Последний раз редактировалось Fland, 18.02.2014 в 21:38. |
Добрый день.
Впервые столкнулись с проектированием ННБ. Не так много документации, которую удалось найти. В основном это РД Транснефти, Газпрома и НОНСТРОЯ. Подскажите пожалуйста, там есть аткой параметр hc - глубина залегания трубы под грунтом. Указано, что он зависит от типа грунтов и бурового раствора, коэффициента фильтрации, чтобы раствор, мол, не добрался до речки, под которой идет прокладка ННБ. А конкретных формул и ссылок нет. Подскажите, пожалуйста, есть ли формула, нормативка, которой можно руководствоваться в этом случае? Заранее спасибо. |
Если речь только о
Правда не в нормах, а в книгах по гидрогеологии и т.п. Но тогда возникает проблема. Ведь нужен Кф для грунта под речкой. То есть нужны дорогие изыскания с особыми ТЗ на этот Кф. Также потребуется определять сечения подземной части реки, ведь ниже ила часто есть вторая река. И что там считать сечением тоже беда. В СПб в Доме книги (думаю и везде там же) сейчас продаётся классная дорогущая книга по фильтрации в подземных реках. Купите. Если ещё осталась. Почему-то думаю, что фильтрация тут особо не поможет и лучше просто бурить под первым/вторым водоупором. Лучше под вторым, так как геология не может гарантировать отсутствие перетекания без дополнительных по ТЗ исследований. Надо красители туда совать из одного водоносного слоя в другой с давлением, чтобы перетекали... Наверное... Но почему-то я слышу об этом требовании (по загрязнению) впервые. Не знаю почему. Может быть просто не сталкивался особо. Единственная причина такого решения - ТУ от какого-нибудь экологического рыболостического агентства. Но его всё равно надо получать перед проектированием... А у вас его нет... А что там будет написано ? Может там 10 слоёв ? Может быть дешевле была бы опытная прокачка красителя из наклонной геологической скважины при изыскании геологии. Не знаю насколько это кошерно, правда. Ну и на форуме есть 3-4 гидротехника. Лучше их поспрашивать на эту тему.
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
А у вас серьезный переход (длина, диаметр)?
В Москве на малых речках Мосводосток согласовывает >3-3.5м от самой глубокой точки дна, в коротких переходах до 100м, Д<600мм. если в геологии гравийные/крупнозернистые пески, увеличиваем глубину заложения. Пересечки реки где есть набережные, Гормост согласовывает 1-2м под конструкцией набережной с учетом свай. С учетом этого получается >6м от дна. Есть еще разгрузочные скважины, но в натуре я не видел, чтобы их кто-либо делал. А по поводу геологии в русле реки - действительно можно промахнуться. Недавно обращался Питер с «ноу-хау» - использовать пилотное бурение гнб в качестве геологоразведочных «скважин» по трассе всего чего не попадя (опыт ухты-сити), наши геологи их послали – только колонковое бурение признают. Вы хотите рассчитать давление бурового раствора в скважине при котором происходит гидроразрыв грунта дна реки? |
Доброго дня, я столкнулся с ГНБ на строительстве самотечной канализации. Вот где экстрим!
Все вслепую, трубы ПНД водопроводные сваренные. Отзовитесь кто такое проходил и уже имеет опыт строительства самотечки таким методом. Спасибо |
Самотек методом гнб это глупость.
Не видел ни одной исполнительной по гнб выполненной точно по проекту. погрешность до 2-3м в профиле и до 5-6м в плане. ))) минимум 0.5м всегда. даже производители установок не рекомендуют его применять для самотека. |
Установка ГНБ
Установка для бентонитового раствора Палатка для сварки ПНД труб Склад труб Зона расположения плетей сваренных труб, при необходимости 2 котлована, при необходимости Возможно траншея для расположения плетей, при необходимости Возможно требуются ролики для протяжки кабелей в скважины Возможно у вас требуется только 1 установка ГНБ. Не знаю почему, но в городе видел в основном только 1 установку. Видимо для малых диаметров нет необходимости в большем.
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
Горизонтально-наклонное бурение. Что это? | Алекс Т | Инженерные сети | 20 | 12.05.2008 19:51 |
