Auto CAD для чайника - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto CAD для чайника
Старый 23.09.2010, 10:51
Regby
р. Татарстан
Чет сложно у вас, автокадчики, найти ответы на самые банальные вопросы.
Поэтому свои буду по мере необходимости задавать здесь.
1-й как просто назначить команде сочетание клавиш?
переместить ALt+Ctrl+X
копировать ALt+Ctrl+С
ну и далее сам разберусь... спасибо за оперативную помощь
2-й есть панелька такая "сведения" что делать если я ее вызываю, а на экране найти не могу? Наверное она где то спраталась... есть какая нибудь команда чтобы все панели вернуть в начальное положение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 23.09.2010 в 10:57.
Старый 07.02.2012, 00:34 Нужна помощь
#201
Новичокс
Вечер добрый!
Ведь не хотел здесь регистрироваться, думал сам смогу, но нет пришлось всё же!
Нужна помощь, у меня автокад 2007, вообщем почему у меня на листе выходит рамка и пунктирная линия, не делается в А4 210,00 ммХ 297,00 мм
Новичокс вне форума
Старый 07.02.2012, 01:01
#202
А теперь еще раз, но помедленнее, по-русски и с картинками.
Старый 07.02.2012, 01:08
#203
Новичокс
вообщем, стараюсь сделать полный формат А4 (210 на 297) но у меня не получается
Новичокс вне форума
Старый 07.02.2012, 09:11
#204
ie.spb
Инженер
Сообщение от Новичокс Посмотреть сообщение
Что не получается? Начертить? Вставить? Конкретнее можно?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Старый 07.02.2012, 09:20
#205
Новичокс
у меня не получается в листе убрать рамку и отодвинуть пунктирную рамку, хотя делаю всё верно, то есть все расстояния которые по 13, делаю до 0 по всем параметрам, ну должно же отодвинуться-то!!!!
Новичокс вне форума
Старый 07.02.2012, 11:00
#206
pan
добрый человек
Глушь
см. Диспетчер параметров листа или кардинальный способ: Настройка-Экран-Границы области печати откл. и Подложить заданный формат откл.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Старый 07.02.2012, 12:18
#207
Новичокс
спасибо Вам! помогло, дай Бог здоровья!
но есть ещё одно НО пунктирной линии не стало, но рамка-то осталось
Новичокс вне форума
Старый 07.02.2012, 13:03
#208
ie.spb
Инженер
Ну так удали ее. del
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Старый 07.02.2012, 13:44
#209
Новичокс
я так и хочу сделать, надеюсь это не чревавто последствиями?
Новичокс вне форума
Старый 07.02.2012, 14:12
#210
ie.spb
Инженер
Я так понимаю, это у тебя - видовой экран. его можно удалять а можно и не удалять, в зависимости от поставленной задачи.
Ты бы файл приложил и написал конкретно чего бы тебе хотелось получить
А здесь можно почитать о работе в пространстве листа
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Старый 07.02.2012, 14:22
#211
agafosha
Подскажите, как вылечить размеры. файл прилогаю.
Засечки отдельно от размеров.
DWG 2007
Общий2.dwg (674.6 Кб, 1900 просмотров)
agafosha вне форума
Старый 07.02.2012, 15:19
#212
ie.spb
Инженер
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Подскажите, как вылечить размеры. файл прилагаю.
Так пойдет?
Тип файла: zip Общий2.zip (426.1 Кб, 66 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Старый 07.02.2012, 15:49
#213
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
ie.spb если , не секрет , раскажите процесс восстановления засечек.
Vintorez вне форума
Старый 07.02.2012, 16:38
1 | #214
ie.spb
Инженер
Не секрет. Просто заменил двойные засечки на одинарные. Поэтому и спросил пойдет так или нет.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Старый 07.02.2012, 16:39
1 | #215
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
это хто-то пошутил. в блоке этой самой засечки базовая точка улетела далеко от центра. Открываешь блок, перемещаешь центр засечки в 0,0,0, вот и весь процесс..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 07.02.2012, 17:14
#216
ie.spb
Инженер
А ведь действительно! А я и не знал про такие дела
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Старый 07.02.2012, 18:38
#217
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Да ,Велик и Могуч Автокад!!А всего лишь засечка,не на месте
Vintorez вне форума
Старый 08.02.2012, 08:45
#218
Новичокс
ie.spb, спасибо, я уже разобрался, но всё же спасибо!!!
Новичокс вне форума
Старый 13.02.2012, 10:58
#219
agafosha
Что-то не понимаю, как можно открыть блок этой засечки?
Подскажите, как это недоразумении можно решить?
При закрытии автокада, он не выгружается из памяти, т.е. если запустить заново автокад и снова закрыть, то будет уже 2 процесса в памяти, которые жрут по 150 метров оперативы и не завершаются (сами) по истечении времени. Количество процессов может быть оставаться хоть 10 штук. Всё зависит от того сколько раза закрывали Автокад. Выгружать приходиться в ручную. Работаю в режиме одного окна.
Раньше с таким не сталкивался, т.к. дома 2007 стоит, а на работе 2010 с ним и проблемы.
Последний раз редактировалось agafosha, 13.02.2012 в 11:14.
agafosha вне форума
Старый 13.02.2012, 12:04
#220
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
см. пост
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
№216 и всё поймёш, "зайдя" в дела!!
Vintorez вне форума
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.09.2010 15:55
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD ascota Разное 26 05.02.2009 21:05
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 TeXHaPb ПО от CSoft 2 13.10.2008 16:21
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? percilacus AutoCAD 6 11.05.2007 11:33
